Проще будет научить жену тыкать мышкой чем собирать такой девайс
преобразователь A/V в DV
Дык какая тема, такие и ответы (:
Jokasito писал(а): Заранее Спасибо за толковые советы и помощь.
вы и вправду считаете это толковым ответом?, может быть советом?BCluster писал(а):Проще будет научить жену тыкать мышкой чем собирать такой девайс
да помоему легче медведя научить на велосипеде кататься
Если всё так плохо, то наверное самое лучшее поменять камеру на пишушую сразу на DVD.
просто тут пепец какой огород надо разовдить (:
Помнится, Атлон ХР с трудом справлялся со сжатием видео+звук "на лету"... Делал я такие эксперименты... Нужен минимум современный интеловский двухядерник, пусть и не из самых дорогих... Программы сейчас не проблема, даже бесплатные есть... Так что десятки гигабайт на диске потребуются только если нужна дополнительная обработка или монтаж... Ну, и для видеозахвата нужен будет недорогой тюнер, лучше не очень старой модели. И ничего не придётся изобретать... Дорогущую плату захвата в данном случае (запись с видеокассеты) не предлагаю, т.к. выигрыш в качестве почти не заметен... Ну, и на последок - совет... Сохраните оригинал на кассете и видеомагнитофон... Когда (через год или пять, как повезёт...) Ваши DVD перестанут читаться, Вы сможете повторить процесс... Видеокассеты живут десятки лет...
Прежде чем обновлять софт, попробуй найти вход в сервис, возможно запись отключена там.Jokasito писал(а):Привет. там тоже есть свои нюансы о чем и пишу в "Список форумов Форум РадиоКот -> Цифровая техника - Обновление фирменного софта в DVD рекордерах". Может хоть здесь можно продвинуться?! помогите плиз
И не плохо было бы найти схему, и по ней проверить всё ли стоит на плате, то что должно стоять.
Тогда и сервис может не понадобиться.
Сама по себе затея хз) У меня отец одно время начал такой фигней заниматься, потом я показал ему торренты )
Или у вас проблемы с интернетом?
привет. а покажите и мне эти торенты (с инетом проблем нету).
свою проблему решил путем отсекания нерабочего и заменой оного, А потому, всем спасибо за толковые наставления. А про видяху скажу так - неувсех она такая как у вас, бывает так что некуда притыкнуть камеру
, хотя и хочется
Лучше kinozal.tv там с рейтингом намного проще
2B OR NOT 2B = FF
Оцифровать аналоговое видео AVRкой не получится. напрямую записать на резак тоже не получится. Купите плату видеозахвата или TV тюнер и перепишите все кассеты (кстати на некоторых видеокартах тоже есть аналоговый вход, может и покупать ничего не придется). а на будущее для жены купите цифровую камеру. иначе вы себе (ну или вам) сломаете/ют мозг.
Я по-ходу глобально опоздал с ответом
Ставим плюсы: )
TV тюнеры и тем более видеозахват часто сделаны на хреновых чипах типа BtХХХ, соответственно качество оцифрованного видео будет очень плохое. Примерно 384х288, экстраполированное до указанных в настройках записи значений (размер картинки при этом действительно меняется, но не её качествоibiza11 писал(а):Купите плату видеозахвата или TV тюнер и перепишите все кассеты (кстати на некоторых видеокартах тоже есть аналоговый вход, может и покупать ничего не придется).
Для оцифровки действительно ценных видеокассет семейного архива очень рекомендую приобрести "отдельностоящий" DVD-рекордер, ещё лучше если с собственным жёстким диском (чтобы была возможность подредактировать видео перед тем, как его скидывать на болванку). Получаемое при этом качество вполне сравнимо с недорогими цифровыми видеокамерами (которые не HD, конечно).
Записанное с телевизора, как тут уже отметили, цифровать не имеет никакого смысла.
torrents.ru
tfile.ru
kinozal.tv
lostfilm.tv (тут дохрена сериалов)
tfile.ru
kinozal.tv
Вопрос на засыпку: если на вход 300-строчному ТВ-тюнеру, рассчитанному на 625-строчный входной сигнал, подать 300-строчное видео – сколько реальных строк будет в оцифровке? Явно не 300
А самое главное, попробуйте потом для интереса посмотреть такую оцифровку на приличном телевизоре (с диагональю хотя бы 32"). В то время как DVD-оцифровка того же материала смотрится приемлемо.
