Защита Блока управления газового котла
Сообщение cxem »
Да, плата honeywell от газового котла Baxi
Сообщение AlexS4 »
ну раз через...
cходу самое простое: пленочный 10oHm 2W резистор термостойко смонтированный и варистор ~320VDC/240VAC после него. резистор же будет быстрым предохранителем. точное сопротивление можно определить померив реальное макс потребление. надо 0.5..1 номинал рассеивать на макс нагрузке чтоб правильно сработало. если варистор большой (15+mm) то резистор можно маленький ~ 2oHm 0.5W.
Добавлено after 40 minutes 41 second:
кстати а онаж 100-240V AC скорее всего, так? тогда можно старенький 220-110V транс заюзать и шансы сдохнуть будут околонулевые.
