БП на CR6842T циклический запуск
Сообщение kentgaryk »
В данном случае раз идет перезапуск это значения уже не имеет. Дело не в резисторах, а в цепи самопита или в подшмаленой шимке. ТС так и не написал, пробовал ли запитать шимку от внешнего источника.
Сообщение siruj »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4091877#p4091877"]в цепи самопита или в подшмаленой шимке.[/uquote]
Всем спасибо за советы :beer: Шимку менял на новую ничего не изменилось, благо таких у меня было три штуки :))
может шиму ставите НЕ ТУ??? например такое может быть если вместо з843 пихать з842
пороги у них РАЗНЫЕ хоть функционал и толтже
нехватка само-питание и сброс и рестарты в таком случае если нет родной щимки помогает домот обмотки самопитания прямо поверхмонтажным тонким проводом
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
параметры 6842 непомню...искать ДШ лень тут уж вы сами с усами
siruj писал(а):Шимку менял на новую ничего не изменилось
Дык сперва надо было старую от внешнего источника проверить, предварительно посмотрев в даташите сколько ей надо для уверенной работы.
Сообщение siruj »
Проблему решил. Там по питанию шимки стоял стабилитрон на 47В. Я его мультиметром проверял, вроде нормально, но он не работает. Такого нет в наличии, я его отпаял, схема заработала. Что может быть, если так и оставить без стабилитрона. Не спалит шимку?
Спасибо всем за помощь.
Сообщение 1en2 »
а измерить это рабочее напряжение и поставить стабилитрон немного больше, что мешает ???
Если нет подходящего, стабилитрон легко заменяется несколькими соединенными последовательно.
Сообщение 1en2 »
да и 47 В - это тоже под большим вопросом...
Сообщение Martin76 »
На 27 еще может быть, но на 47 смысла в нем нет, ШИМка уже сдохнет, у них обычно 27 - 30 максимально допустимое.
Сообщение siruj »
Поставил стабилитрон на 24В все работает. Всем огромное спасибо.
следовало замерить сначала самозапит 24 явно маловато там... внутни шимки уже стоит 32 или 36в то что снаружи воткнут 47 оч страно...он по сути не работает но если его таки подшмалимло нап то должно быть причин
