БП на CR6842T циклический запуск
Сообщение siruj »
Привет всем. В ремонте мой блок питания от светодиодной ленты. Перестал работать, разобрал, сгорел резистор по питанию микры. Резистор поменял, блок включился, но цыкает), тоесть циклически запускаеться.
Но под нагрузкой(лампа накаливания 12В) работает нормально. Я уже поменял оптопару, поменял TL431, проверил все резисторы, диоды, менял конденсатор по питанию МС, ничего не меняеться. Уже запутался. Может кто подскажет, что ето может быть?
Всем зарание спасибо. Схемы к сожалению нет. Фото платы блока прилагаю.
Сообщение Asaba »
Какой номинал резистора стоял какой поставили?
Сообщение charchyard »
ещё трансформатор остался неменяным его поменять не забудь :solder:
Сообщение siruj »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4091573#p4091573"]Какой номинал резистора стоял какой поставили?[/uquote]
Стояло 2 резистора по 750К, один сгорел, поменял на 1Мом
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4091574#p4091574"]ещё трансформатор остался неменяным :solder:[/uquote]
:kill:
Последний раз редактировалось siruj Ср сен 15, 2021 10:29:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Схем навалом.
(102.82 КБ) 1007 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
siruj писал(а):Стояло 2 резистора по 750К, один сгорел
Дух Николы Теслы его сжег? :shock: Разберись с номиналами, такой сгореть не мог.
Раз схема запускается проверять самопитание, скорее всего конденсатор.
Последний раз редактировалось kentgaryk Ср сен 15, 2021 10:34:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
Резистор сопротивлением 750кОм не может сгореть априори, даже если его напрямую включить в сеть 220V, так как на нём выделится мизерная мощность, в районе 0,064Wt!
Сообщение siruj »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4091578#p4091578"]
:shock: Разберись с номиналами, такой сгореть не мог.[/uquote]
Один из резисторов по питанию МС R10 номиналом 750К был в обрыве. И его я заменил на резистор номиналом 1Мом. Ничего мистического нет.
Проверяй самопитание.
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Запитай шимку от внешнего БП. Если не поможет меняй шимку.
Сообщение siruj »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4091582#p4091582"]Проверяй самопитание.[/uquote]
Спасибо. Проверю. Но почему под нагрузкой блок работает нормально?
Под нагрузкой напряжение самопитания обычно возрастает.
Сообщение otest »
Какой именно?
Сообщение siruj »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4091590#p4091590"]
Какой именно?[/uquote]
Електролитический конденсатор на фото возле МС на 20мф 50в
Сообщение Hand-Maker »
Если БП нормально работает под нагрузкой, то, может, ничего не трогать, а просто слегка подгрузить его, на пяток мА, чтобы не перезапускался? Вполне может быть, что без ленты его и не предполагалось включать, да и азбуку надо помнить: ИБП без нагрузки работать не любят.
Сообщение siruj »
Но он работал раньше и без нагрузки.
Сообщение Asaba »
Резистор любой сгореть может. Но если поставили 1 МОм, то второй надо уменьшить до 470 кОм.
Потом смотрите вольтметром как скачет напряжение на выводе самопитания Vcc.
20 мкФ не бывает. Если было 22, то можно увеличивать до 47 - в порядке эксперимента для запуска.
Сообщение sancio »
Эти высокоомники не сгорают, а дохнут сами по себе. Не надо заморачиваться, просто менять. Сколько бабок я поднял на ремонте кинескопников с таким дефектом - приятно вспомнить.
таки да высокомники иногда ухолят в отрыф или увеличивают номинал до 10коф мом
но причина таки или в дохлой банке в самопитании или в деградации чипа иди диодоф ..
в резултате чипу не хватает питания и он циклически перезапускается
Сообщение vlasovzloy »
Не зря в блоках последовательно ставят 3 или 4 резистора. Они от перенапряжения в обрыв уходят и в основном все на 200 вольт максимум
зависит отмощи 2 ватники 350-400в держат мелочь ваше до 100/50 ки DC|AC
