Унч "неправильный" (Дорофеева) на 200Вт.
..."Класс B", токовое управление выходным каскадом... Для саба - может, и сойдет, если пожестче ограничить полосу частот на входе, в полной полосе - и параметры весьма посредственные, и хорошие шансы спалить сквозным током при возбуде или просто мощной ВЧ-помехе на входе...
(...И вот в этом случае я соглашусь с тем, что класс D будет получше... :)) )
Сообщение Serv2018 »
Спасибо всем,в утиль его.
Сообщение sergeisams »
[uquote="Serv2018",url="/forum/viewtopic.php?p=4093056#p4093056"]в утиль его.[/uquote]
Не, :roll:
Не надо слушать спецов с аудиофильскими замашками. Оная схема Дорофеева была повторена, мной, не один десяток раз.
Прекрасно подходит для замены всяческих STR-шек, потому, что её можно использовать при любом питании и для любой мощности.
При переделке одного из каналов, а второй оставляя родным, ещё ни один клиент не услышал разницу в звучании между ними.
Так, что есть смысл энтот усилитель сделать и самому послушать его звучание. А уж если не понравится, тогда и в "утиль" можно.
(35.88 КБ) 441 скачивание
Сообщение 12943 »
Собирать эту древнюю гадость - детали переводить.
На том же количестве можно сделать усилитель превосходящий всё купленное за любые деньги.
https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A1%D ... D0%B0.165/
или то же самое здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %BD%D0%BD/
Сообщение RA83 »
Если не слышно разницы между этим усилителем и STK, то для чего городить такой огород, не лучше ли оставить STK на своём месте?
Принято,мнения разделились.Тогда мне надо сделать одну плату и "заиметь" свое мнение о унч.В деталях дефицита не вижу и из старых запасов можно сотворить.Утиль пока отменяется :))
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=4093712#p4093712"]есть вариант, который во всех отношениях лучше[/uquote]
Как сказал классик - "лучшее, враг хорошему"
Для тех, кто в танке, повторю
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4093414#p4093414"]При переделке одного из каналов, а второй оставляя родным, ещё ни один клиент не услышал разницу в звучании между ними.[/uquote]
а также
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4093414#p4093414"]Прекрасно подходит для замены всяческих STR-шек, потому, что её можно использовать при любом питании и для любой мощности.[/uquote]
Сообщение RA83 »
sergeisams, зная, что вы запихаете вместо STK никогда бы не принёс к вам в ремонт свой аппарат.
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=4094761#p4094761"]никогда бы не принёс к вам в ремонт свой аппарат.[/uquote]
Упаси Бог от таких клиентов ... :roll:
Повторю, для тех, кто в танке
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=4094761#p4094761"]зная, что вы запихаете вместо STK[/uquote]
А для таких умников есть другая метОда ремонта.
Название STK-шки даётся в руки и клиент отправляется в свободный поиск.
И вот какую китаёскую, гавняную, подделку он найдёт, вот та и ставится ... :))) И всех делов-то.
УВАЖАЕМЫЕ МОДЕРАТОРЫ, прошу вас удалить эту тему,после чистки Вами её она снова превращается в свалку.Парни разборки чините в разделе базарных разговоров пожалуйста.Еще раз прошу удалить тему,спасибо.С уважением ко всем.
Тогда дальше едем.Подобрал схему правильного теперь унч-Усилитель Дорофеева 2020.
Сообщение Борисович »
Вопрос,куда едешь и зачем?Усилитель то сначала собери,настрой,послушай как музыку играет.Потом можно обсуждать.Или опять будет тоже самое.Сколько людей,столько мнений.Мне допустим Шушурин 78года нравится.А для повседневного прослушивания остановился на таком.Изображение
Так,что определись,усилитель делаешь или поговорить
Уважаемый,Борисович,не надо агрессии.Я делаю и мало говорю.Вопрос стоял в подборе унч,я подобрал Усилитель Дорофеева 2020.Сегодня закончил делать плату защиты АС,настроил,протестировал-работает хорошо.Печатную плату УНЧ уже дорисовываю и завтра будет готова.Авторскую плату не взял,под себя делаю.Всё это будет встраиваться в Одиссей 010.Терпение и результаты будут.
(136.22 КБ) 276 скачиваний
Ну так это ОЧЕНЬ КРУТО.Кто делает,тот обычно идёт своим путём и это правильно.И мнение окружающих ему как бы и не нужно.Чисто показать готовое,и пусть говорят,что хотят.Каждый делает,то что хочет и сам определяет,нравится ему это или нет.Даже если конструкция и бредовая.Пример на картинке.Часы на 78 микросхемахИзображение
Мнение окружающих важно,если по делу.Часы зачетные.Дорисовал пилотный вариант платы унч.
(98.56 КБ) 275 скачиваний
Нарисовал плату унч для встройки в блок радиаторов Одиссей 010.
(85.97 КБ) 264 скачивания
Сообщение vertigo »
Борисович, насчёт часов конструкция бредовая, к тому же микросхемы 217 серии хлам ещё тот. На предприятии связи работал, обслуживали систему уплотнения К-1020С. Там генераторное оборудование на 217 серии было выполнено. Летела только в путь. Неисправность искали осциллографом. Представляю себе, как будет искать неисправную микру среди всего этого великолепия... :)))
Serv2018, радиаторы от Одиссея 010 заслуживают лучшей схемы. Да даже если и этой, то хотя бы на двух парах выходных сделать. Но там места очень много, я видел даже фото ВП, собранного в корпусе подобного Одиссея
Vertigo.Вы по ходу несколько не в теме часов.Не бредовые можно в любом магазине купить,китайцы наделали много и разных.
Вы какую нибудь свою конструкцию покажите,а я оценку буду делать
Господа,брэк!Пожалуйста не создавайте снова бардак в теме,на то говорилка есть.Спасибо.А по поводу радиаторов,так 4е транзистора много для них,можете сами просчитать.Да,можно сделать правильный,умный унч,но извините-моя лодка и как хочу так ее и раскачиваю :))
Готова плата для набивки.
(140.12 КБ) 293 скачивания
(145.41 КБ) 266 скачиваний
