Между базой и эмиттером пред оконечного каскада 0,6 вольт
Унч "неправильный" (Дорофеева) на 200Вт.
Здравствуйте,собрал усилитель дорофеева по схеме из журнала радио который на операционнике,опер использовал ne5532,пред оконечный каскад на bd139 140,оконечный кт818 819,на выходе 14 вольт постоянки,на выходе операционника 4,5 вольта без входного сигнала,вход заворачивал при замере
В фольгу или в газету? Надо в глянцевые листы из гламурного журнала для аудиофилов! Тогда поможет!kotofeech97 писал(а):вход заворачивал
Прежде чем задавать вопросы выкладывают схему и внимательно прочитывают свою писанину!
да что вы такое у смартфонщика требуете ? ясно же написано "который из журнала Радио".....)))....(пальцем потыкал и справился)kentgaryk писал(а):выкладывают схему
Вот схема
Последний раз редактировалось kotofeech97 Вт авг 24, 2021 10:25:51, всего редактировалось 1 раз.
Если схема изначально работоспособна, а у вас при повторении на выходе вылазит 14V, то:kotofeech97 писал(а):на выходе 14 вольт постоянки
1. В схеме стоят негодные детали
2. Имеют место кривые руки/кривой монтаж.
Всё, иного быть не может.
кривые руки ....
нужно выпрямить
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
и да ни дорофевфых ни его усилка я не знаю лично...
и в связях порочаших с ними не вступал..
нужно выпрямить
NE5532 - сдвоенный ОУ..kotofeech97 писал(а):собрал усилитель дорофеева по схеме из журнала радио который на операционнике,опер использовал ne5532
..а ты хотел, чтобы было по-другому..?..извините - не в этой жизни..kotofeech97 писал(а):..а выходе 14 вольт постоянки,на выходе операционника 4,5 вольта без входного сигнала..
..не угадал - еще моск бывает кривой..gsmart писал(а):1. В схеме стоят негодные детали
p/s - это даже хорошо, что ЭТО с первого пинка не заработало..ибо потом начинается самый настоящий шаманский танец с бубном и вынос моска..выкинь эту бяку и забудь как страшный сон..
Мдя, извращение какое-то, такие схемы как правилло требуют индивидуальной наладки, вон резисторы помеченные звёздочками и ёмкости чёрточками индивидуально подбираются в процессе наладки схемы.ssc писал(а):
И в эммитеры выходных тразисторов по моему не лишним будет поставить резисторы 0,27-0,33 Ом.
..вот с ними тот еще секас - их надо подбирать таким образом, чтобы выходные транзюки были бы еще закрыты, но находились бы на грани открывания..сами понимаете - все это ползет от температуры, от просадок напруги в питалове под нагрузкой..gsmart писал(а):вон резисторы помеченные звёздочками и ёмкости чёрточками индивидуально подбираются в процессе наладки схемы.
..кароче, муть..
..сюда - не хотелось бы..из-за них увеличится напряжение насыщения эмиттер/база выходников, упадет моща и вырастут искажения..тут не предусмотрено защиты, и резюки эти в большинстве случаев нужны только как датчики тока для нее..это ж не хилый германий..gsmart писал(а):И в эммитеры выходных тразисторов по моему не лишним будет поставить резисторы 0,27-0,33 Ом.
p/s - вообще, я плохо отношусь ко всяким "токовым связям" и работе транзюков без начального смещения или близко к тому..ибо это (почти) всегда самовозбудиловка и лажа..единственный нормальный дивайс в этом классе - квод..но там мостик стоит на выходе (обратная связь по вычитанию искажений)
...Класс В, да ещё с нелинейным элементом типа "предохранитель" в цепи нагрузки, на низкоскоростном ОУ... Чудеса, да и только...
У этого чуда на верхней границе диапазона уровень искажений будет такой, что любая лампа позавидует!
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4080702#p4080702"]..кароче, муть..
p/s - вообще, я плохо отношусь ко всяким "токовым связям" и работе транзюков без начального смещения или близко к тому..ибо это (почти) всегда самовозбудиловка и лажа..[/uquote]
муть эт точно хотя и вполне рабочая если идет100% входной контроль и подбор в пары ПВК и ВК..
а вот резики там ка раз наоборотлинейности добавят за счет месных ООС по току.. и точка перелома ФЧХ сдвинется вверх что с гавеным ОУ 140уд8 и тормознутыми 814-819 таки полезно но там просится ка минимум оу 544уд2...иначе ДИ обеспечены !
насчет низкой термоставилности все верно причем эти эмитерники если они мене 0.6ом в даном случае уже не спасают нужна активная компенсация режима ПВК это если таки держать на грани АВ класс
As, если таки сделать чистый В то НА термостобилность пох...
но тогда даже544уд2 не спасает от высокого кг при малых сигналах... нужно чтото быстее и корекция Уже на оопережение по фазе
Так по схеме ясно, что это именно "класс В", с токовым управлением выходными транзисторами... Да, такой прием позволяет несколько снизить искажения - зато проблема сквозных токов у выходного каскада даст о себе знать "во всей красе", т.е. применять здесь быстрый ОУ рискованно - транзисторы будут греться, а при перегрузке высокими частотами или возбуде - просто сгорят, даже вообще без нагрузки...
у таких чудес искажения весма специфичные это даже не КГ это скарей интермод...
очень противная штука до которой лампам ка пешком до луны ...
боятся перегрева в таком гавне значит лучше избегать такие схемы
охлаждение тут надо расчитывать ка в класе А-очень мощное с запасом и лучше активное с пропорционално квадратичной зависимостью оборотоф от нагрева
..хочу спросить - а что ты куришь..?..musor писал(а):муть эт точно хотя и вполне рабочая если идет100% входной контроль и подбор в пары ПВК и ВК..
..это называется "недоделанный Шиклай"...As писал(а):Так по схеме ясно, что это именно "класс В", с токовым управлением выходными транзисторами
..Дорофеев захотел обмануть систему - получить от шиклая коэффициент передачи больше 1, такой, чтобы ОУ его раскачал - чудес не бывает, либо крест снимите, либо трусы наденьте..
..ну, хоть кто-то что-то умное написал..As писал(а):зато проблема сквозных токов у выходного каскада даст о себе знать "во всей красе"
решение там на стока же гениално наскока де бил способен создать гениалное изобретение уровня нобеля... всегото добавить пару деталек...и убрать линее но то будет УЖЕ ДРУГАЯ СХЕМА ssc, вы не вкурили до "недоделанный Шиклай" там также далеко ка до Луны....клиент-недо консьтруктор воткнул банку в цепь ООС и сделал ее силно частотофазозависимой а сделал бы ВК с фиксом скажем 1,5-2 за чет месной ООС ПВК|ВК и все былобв принципе почти пучком
но в том виде что выложил автор поделка откровено сырая и криворожденая
..дык ты травкой-муравкой не делишься, потому и не вкурил..musor писал(а): ssc, вы не вкурили до "недоделанный Шиклай" там также далеко ка до Луны
..вооот..!!!..а я это и хотел услышать, когда в предыдущем посте спросил про коэффициент передачи ВК..musor писал(а):клиент-недо консьтруктор воткнул банку в цепь ООС и сделал ее силно частотофазозависимой
Вот делаю унч,без замахов на классику.Взята схема и немного переделана на входную микросхему TL071 с её обвязкой.Рисунок прилагается и лайка,пока сырое и не проверенное.Размер платы 11х5см.
- 004.ZIP
- (275.45 КБ) 439 скачиваний
- (217.83 КБ) 545 скачиваний
- (35.88 КБ) 444 скачивания
