Унч "неправильный" (Дорофеева) на 200Вт.
Сообщение kotofeech97 »
Здравствуйте,собрал усилитель дорофеева по схеме из журнала радио который на операционнике,опер использовал ne5532,пред оконечный каскад на bd139 140,оконечный кт818 819,на выходе 14 вольт постоянки,на выходе операционника 4,5 вольта без входного сигнала,вход заворачивал при замере
Между базой и эмиттером пред оконечного каскада 0,6 вольт
Сообщение kentgaryk »
kotofeech97 писал(а):вход заворачивал
В фольгу или в газету? Надо в глянцевые листы из гламурного журнала для аудиофилов! Тогда поможет!
Прежде чем задавать вопросы выкладывают схему и внимательно прочитывают свою писанину! :kill:
Сообщение 1en2 »
kentgaryk писал(а):выкладывают схему
да что вы такое у смартфонщика требуете ? ясно же написано "который из журнала Радио".....)))....(пальцем потыкал и справился)
Вот схема
Последний раз редактировалось kotofeech97 Вт авг 24, 2021 10:25:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
kotofeech97 писал(а):на выходе 14 вольт постоянки
Если схема изначально работоспособна, а у вас при повторении на выходе вылазит 14V, то:
1. В схеме стоят негодные детали
2. Имеют место кривые руки/кривой монтаж.
Всё, иного быть не может.
Сообщение musor »
кривые руки ....
нужно выпрямить
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
и да ни дорофевфых ни его усилка я не знаю лично...
и в связях порочаших с ними не вступал..
ssc
Сообщение ssc »
kotofeech97 писал(а):собрал усилитель дорофеева по схеме из журнала радио который на операционнике,опер использовал ne5532
NE5532 - сдвоенный ОУ.. :))) ..как ты умудрился его туда затолкать..?.. :)))
kotofeech97 писал(а):..а выходе 14 вольт постоянки,на выходе операционника 4,5 вольта без входного сигнала..
..а ты хотел, чтобы было по-другому..?..извините - не в этой жизни.. :)
gsmart писал(а):1. В схеме стоят негодные детали
..не угадал - еще моск бывает кривой.. :)
p/s - это даже хорошо, что ЭТО с первого пинка не заработало..ибо потом начинается самый настоящий шаманский танец с бубном и вынос моска..выкинь эту бяку и забудь как страшный сон..
Сообщение gsmart »
ssc писал(а): Изображение
Мдя, извращение какое-то, такие схемы как правилло требуют индивидуальной наладки, вон резисторы помеченные звёздочками и ёмкости чёрточками индивидуально подбираются в процессе наладки схемы.
И в эммитеры выходных тразисторов по моему не лишним будет поставить резисторы 0,27-0,33 Ом.
ssc
Сообщение ssc »
gsmart писал(а):вон резисторы помеченные звёздочками и ёмкости чёрточками индивидуально подбираются в процессе наладки схемы.
..вот с ними тот еще секас - их надо подбирать таким образом, чтобы выходные транзюки были бы еще закрыты, но находились бы на грани открывания..сами понимаете - все это ползет от температуры, от просадок напруги в питалове под нагрузкой..
..кароче, муть..
gsmart писал(а):И в эммитеры выходных тразисторов по моему не лишним будет поставить резисторы 0,27-0,33 Ом.
..сюда - не хотелось бы..из-за них увеличится напряжение насыщения эмиттер/база выходников, упадет моща и вырастут искажения..тут не предусмотрено защиты, и резюки эти в большинстве случаев нужны только как датчики тока для нее..это ж не хилый германий.. :)
p/s - вообще, я плохо отношусь ко всяким "токовым связям" и работе транзюков без начального смещения или близко к тому..ибо это (почти) всегда самовозбудиловка и лажа..единственный нормальный дивайс в этом классе - квод..но там мостик стоит на выходе (обратная связь по вычитанию искажений)
As
Сообщение As »
...Класс В, да ещё с нелинейным элементом типа "предохранитель" в цепи нагрузки, на низкоскоростном ОУ... Чудеса, да и только... :) У этого чуда на верхней границе диапазона уровень искажений будет такой, что любая лампа позавидует! :)))
Сообщение musor »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4080702#p4080702"]..кароче, муть..
p/s - вообще, я плохо отношусь ко всяким "токовым связям" и работе транзюков без начального смещения или близко к тому..ибо это (почти) всегда самовозбудиловка и лажа..[/uquote]
муть эт точно хотя и вполне рабочая если идет100% входной контроль и подбор в пары ПВК и ВК..
а вот резики там ка раз наоборотлинейности добавят за счет месных ООС по току.. и точка перелома ФЧХ сдвинется вверх что с гавеным ОУ 140уд8 и тормознутыми 814-819 таки полезно но там просится ка минимум оу 544уд2...иначе ДИ обеспечены !
насчет низкой термоставилности все верно причем эти эмитерники если они мене 0.6ом в даном случае уже не спасают нужна активная компенсация режима ПВК это если таки держать на грани АВ класс
As, если таки сделать чистый В то НА термостобилность пох...
но тогда даже544уд2 не спасает от высокого кг при малых сигналах... нужно чтото быстее и корекция Уже на оопережение по фазе
As
Сообщение As »
Так по схеме ясно, что это именно "класс В", с токовым управлением выходными транзисторами... Да, такой прием позволяет несколько снизить искажения - зато проблема сквозных токов у выходного каскада даст о себе знать "во всей красе", т.е. применять здесь быстрый ОУ рискованно - транзисторы будут греться, а при перегрузке высокими частотами или возбуде - просто сгорят, даже вообще без нагрузки... :)
Сообщение musor »
у таких чудес искажения весма специфичные это даже не КГ это скарей интермод...
очень противная штука до которой лампам ка пешком до луны ...
боятся перегрева в таком гавне значит лучше избегать такие схемы
охлаждение тут надо расчитывать ка в класе А-очень мощное с запасом и лучше активное с пропорционално квадратичной зависимостью оборотоф от нагрева
ssc
Сообщение ssc »
musor писал(а):муть эт точно хотя и вполне рабочая если идет100% входной контроль и подбор в пары ПВК и ВК..
..хочу спросить - а что ты куришь..?.. :) (и где такую забористую хрень можно взять).. :)))
As писал(а):Так по схеме ясно, что это именно "класс В", с токовым управлением выходными транзисторами
..это называется "недоделанный Шиклай"... :)))
..Дорофеев захотел обмануть систему - получить от шиклая коэффициент передачи больше 1, такой, чтобы ОУ его раскачал - чудес не бывает, либо крест снимите, либо трусы наденьте.. :)
As писал(а):зато проблема сквозных токов у выходного каскада даст о себе знать "во всей красе"
..ну, хоть кто-то что-то умное написал.. :) ..канешна даст, входной емкости драйверов надо же через что-то разряжаться.. :) ..а кто мне скжет, какой Кп у ВК..?.. :)
Сообщение musor »
решение там на стока же гениално наскока де бил способен создать гениалное изобретение уровня нобеля... всегото добавить пару деталек...и убрать линее но то будет УЖЕ ДРУГАЯ СХЕМА ssc, вы не вкурили до "недоделанный Шиклай" там также далеко ка до Луны....клиент-недо консьтруктор воткнул банку в цепь ООС и сделал ее силно частотофазозависимой а сделал бы ВК с фиксом скажем 1,5-2 за чет месной ООС ПВК|ВК и все былобв принципе почти пучком
но в том виде что выложил автор поделка откровено сырая и криворожденая
ssc
Сообщение ssc »
musor писал(а): ssc, вы не вкурили до "недоделанный Шиклай" там также далеко ка до Луны
..дык ты травкой-муравкой не делишься, потому и не вкурил.. :)
musor писал(а):клиент-недо консьтруктор воткнул банку в цепь ООС и сделал ее силно частотофазозависимой
..вооот..!!!..а я это и хотел услышать, когда в предыдущем посте спросил про коэффициент передачи ВК.. :) ..с ростом частоты оный увеличивается, а с неизбежными выбросами г-н Дорофеев решил героически бороться, демпфировав колебательный процесс другой RC - цепью..в итоге ВК имеет два полюса - правда, один из них вкладывается в общую ООС, но все одно - сие есть очень-очень не зер гуд, ибо другой лежит шибка высоко..
Сообщение Serv2018 »
Вот делаю унч,без замахов на классику.Взята схема и немного переделана на входную микросхему TL071 с её обвязкой.Рисунок прилагается и лайка,пока сырое и не проверенное.Размер платы 11х5см.
004.ZIP
(275.45 КБ) 429 скачиваний
(217.83 КБ) 537 скачиваний
(35.88 КБ) 438 скачиваний
Сообщение RA83 »
Лучше добавить несколько деталек и собрать "ПараФинн".
Сообщение 12943 »
Первый раз разумные слова от РА83.
ssc
Сообщение ssc »
..шляпа..если заработает, то - повезло..
