Как стереть лишнюю канифоль с платы?
neonix
Электрический кот
Сообщение neonix »
Brigadir писал(а):Ничего выкидывать не надо: твердая удобна для облуживания провода, жидкая для пайки, некоторые виды и для стали, алюминия есть. Всё надо применять по уму.
Я всю твердую канифоль забросил в дальний угол, тк заметил, что от неё жало паяльника на паяльной станции горит в несколько раз интенсивнее чем с использованием жидких флюсов. Теперь для мелкой пайки либо ЛТИ либо AMTECH RMA223.
Where technology meets enjoyment.
ArtemKuchin
Сообщение ArtemKuchin »
А зачем глицерин во флюс добавлять? Он же вообще химически нейтральный при любой температуре. Никаких окислов не снимает никогда.
Долой идиотизм!
bagira
Сообщение bagira »
Добавка глицерина в жидкую канифоль даёт снижение "кипения пайки" (незнаю как объяснить - увидишь поймёшь). Пайка с глицерином получается более плотная, глянцевая. Возможно эффект в повышении температуры кипения флюса (спирт 78, глицерин под 200, смесь - гдето по серёдке). Это у спецов химиков и технологов надо спрашивать.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а я мучаюсь со стеркой глицерина с платы - я им не только лужу, но и паяю. вообще фигово.глицерин проводит ток?
Dancer
Сообщение Dancer »
А чего его там смывать, обычной водой промыл плату и все.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
говорю же, что флюс для пайки деталей - тоже глицерин, а значит, когда плата набита деталями, она вся в глицерине, и что, мне ее в воду опускать предлагаешь?))) :)
Bioname
Сообщение Bioname »
ДА. предлагает. чо за детский сад?
йомайо.
на плату не паяются те детали которые боятся воды. после плата моется и сушится.
Dancer
Сообщение Dancer »
Stalker46, только плату сушить естественным способом, в духовку ее засовывать не стоит :)
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
о_0 напильником и наждакомҐ, а потом жідкостю для снятия лака
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Krik99
Сообщение Krik99 »
Минус глицирина в том, что он провоит ток, если плохо стереть с платы, например под планарными микросхемами, то можно ловить конкретные глюки.
PS все дитали которые боятся воды надо запаивать после отмытия глицирина, а дитали что боятся воды паять спирто-канифолью например, чтоб потом отмыть спиртом.
headshotbacs
Сообщение headshotbacs »
Знаешь, никогда не замечал никаких глюков. Последние года 2 паяю с глицерином. А канифоль если и удаляю,то ацетоном (можно также жидкостью для снятия лака) - беру зубную щетку, макаю ее в ацетон, и начинаю возить ею по плате. Получается отлично.
paranoyd
Сообщение paranoyd »
паяю с СКФ собственного приготовления, канифоль + спирт, причем лучше всего, когда сей флюс, по консистенции, как мед.
А после пайки/лужения всю канифольную "нечесть" отлично оттираю ацетоном... спиртом тоже можно, но геморой... так что, ацетон в руки вперед! :))
ua9kbt
Сообщение ua9kbt »
Когда-то давно начальник радио лаборатории научил смывать канифоль с плат. Крупные наплывы отскабливаются шилом или ножом, затем берем обычней медицинский бинт (кусочек), смачиваем его спиртом, накладываем бинт в один слой на плату и начитаем тщательно тереть зубной щеткой сквозь бинт. Растворенную канифоль бинт впитает в себя. Плата будет чистая и блестящая, как на заводе.
otest
Сообщение otest »
Если каждую плату таким способом промывать на заводе?????????
ua9kbt
Сообщение ua9kbt »
Поверь, на предприятии, если надо, спирт десятками литров используют.
Borodach
Сообщение Borodach »
Перед пайкой надо хорошо обуживать дорожки на плате и использовать жидкий флюс, тогда и всяких наплывов не будет.
Если уж получились, то сначала смываю ацетоном, а потом спиртом. Если спиртом потом не промыть, то после ацетона на олове остаются тёмные разводы - окисляется через какое-то время... .
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
Я использую ацетон (спирт дорого и малоэфективно).
Нечего не промываю, а после этого все проводники покрываю цапонлаком...
Не каких окислений, слуцивания лака не наблюдал...
Сейчас пробую еще УЗ ванной... вот только по ушам бьет не вероятно (хоть и написано 50 кГц / 50Вт)!!!
Хоть и ультрозвук, но находиться в одной комнате с ванной невозможно...
Поэтому выставляю ее на балкон...
bagira
Сообщение bagira »
Мою спиртом - без проблем. Зубная щётка - для всего, длинноворсная жёсткая щётка - для "залезть под корпуса". Спирт неэкономлю потому как предпочитаю более благородные напитки :-)
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
ArtemKuchin писал(а):растворитель 646
или смывка для флюсов Flux Off
уайт-спирит тоже вариант
блин, а копирайты, на счет белого духа?
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Arlleex
Сообщение Arlleex »
народ. еще раз - что за флюс используют в ремонтных мастерских сотовых телефонов, для запайки смд элементов? я так понял, они там феном работают. Но что за флюс? паяльный жир? паяльнаю паста (а именно какая?) или что то еще? видел еще, когда какую-то пасту прогревают феном, и она превращается в припой. Что это за штука?
