Как стереть лишнюю канифоль с платы?
Товарищ Лёнин
Сообщение Товарищ Лёнин »
Товарищи! Сколько плат уже сделал разных - теперь хочу сделать так, чтобы было красиво. :) Помогите! После травки и лужения на плате остается немного лишней канифоли. Надо от нее избавиться.
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Товарищ Ленин, с канифолью в стране напряженка. Придется отковыривать от платы и в баночку собирать. Аккуратно! :))
Товарищ Лёнин
Серьезно? А нет состава какого-нибудь, чтоб интеллигентно так удалить, протерев?
ludmila 1
Сообщение ludmila 1 »
Проще всего отмыть спиртом.
Товарищ Лёнин
Спиртом пробовал - не берет, вроде бы. Попробую еще разок. А чтобы в будущем не было такой проблемы, чем пользоваться при лужении платы?
Aladdin
Сообщение Aladdin »
По поводу лужения на форуме есть темы, там этот вопрос уже обсосали со всех сторон.
Вот например: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11469
Snipe
Сообщение Snipe »
Отмывается исключительно спиртом (если обычная канифоль). Он её растворяет на раз.
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Света
Сообщение Света »
Товарищ Ленин писал(а):Спиртом пробовал - не берет, вроде бы.
Как же тогда делают спиртоканифольный флюс?
Лично я смываю самогонкой, градусов 90 или больше. Осталась бутылка 5-ти или 6-ти летней давности, еще папа гнал :)))
Dancer
Сообщение Dancer »
Только нужно оперативно спиртом орудовать, иначе спирто-канифольная шняга - вообще опасная вещь :)
Последний раз редактировалось Dancer Вс июл 19, 2009 23:54:21, всего редактировалось 1 раз.
Krik99
Сообщение Krik99 »
Чем это спирто-канифоль опасна?
Я отмываю спиртом, смочив зуюную щётку, и натираю плату. Иногда плохо берёт, тогда жидкость для снятия лака юзаю.
PS А вообще лутче лудить глицерином, он обычной водой смывается отлично.
Товарищ Лёнин
Ясно. Спасибо за советы.
SergVi
Сообщение SergVi »
Сначала скальпелем аккуратно (!!!) скалываем крупные наплывы канифоли, потом спирт+зубная щетка. Моем неспеша, круговыми движениями, щетка перпендикулярно плате. Промакиваем сухими безворсовыми салфетками Defender (продаются в компьютерных магазинах) или чистой ветощью. Снова спирт+щетка+салфетки. Достаточно 2-3 раза. Если на плате стоят разъемы, панельки, переключатели и т.д. нужно всё делать ещё аккуратнее, что бы спирто-канифольная смесь в них не затекла. Подходит этиловый и изопропиловый спирт. Самые опасные места - отверстия в плате для крепежа.
В "старые добрые времена", когда спирта было не много, а очень много, просто наливал его в фотокювету и мыл в ней плату целиком. :))) Потом промакивал тряпочкой и сушил феном.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Если паять дедушкиным способом(применяя твердую канифоль) то на плате остаются толстые кляксы поджареной канифоли, которые трудно растворяются спиртом. Применение жидкой канифоли при лужении и пайке намного облегчают финишную очистку платы спиртом(даже ацетоном смывается).
А поболтать?
ArtemKuchin
Сообщение ArtemKuchin »
растворитель 646
или смывка для флюсов Flux Off
уайт-спирит тоже вариант
Долой идиотизм!
ploop
Сообщение ploop »
Блин, ну что за вопросы? А попробовать разные ядрёные жидкости (спирт, растворитель, ацетон) трудно догадаться?
Dancer
Сообщение Dancer »
Krik99 писал(а):Чем это спирто-канифоль опасна?
Ну опасна, не опасна, но смывать эту гадость - занятие неблагодарное. А глицерин - действительно вещь, только его нужно много и лудить при достаточно высокой температуре жала паяльника.
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
Лучше применять спиртоглицериновые флюсы...
Эфект гораздо лучше и расход маленький...
bagira
Сообщение bagira »
При пайке ни в коем случае не применяйте твёрдую канифоль (вредно для паяльников с железным и керамическим жалом). Пользуйтесь спиртоканифольным флюсом. Я пользую спиртоканифоль (пузырёк от лака для ногтей, с кисточкой) с добавлением 0,5 кубика глицерина (аптечного) , и второй пузырёк - всё тоже + с добавкой нашатыря в качестве активатора (для сложных случаев). Только не спутай нашатырь с нашатырным спиртом :-) . Количество нашатыря - на кончике зубочистки смоченной во флюсе.
Товарищ Лёнин
Кстати, да. Пора бы уже выкинуть твердую. :) Купил жидкий флюс в пузырьке. Паять удобнее и чище. Сразу не додумался. :oops:
Brigadir
Ничего выкидывать не надо: твердая удобна для облуживания провода, жидкая для пайки, некоторые виды и для стали, алюминия есть. Всё надо применять по уму.
А поболтать?
