Телевизор самсунг.выключается через 1 сек.
Сообщение orel_zk »
Значит: на схему приходчт следующее питание. На ноги vcc+ 19.6 вольт. На vcc- 19.6 соответственно.
Скажите пжлст. Как в микросхему с 20-тю ногами можно вставить другую кадровую, как описывает автор, в теме из ссылки выше?
не буду пояснять детали ибо раз вопрос таки задан значить АВТОР не ГОТОФ к такой замене- ставте что положено
Сообщение orel_zk »
Питалово же завышенно?
Можно ради эксперемента попробовать меня научить. Представьте, что я у вас на практическом занятии)
Сообщение vlasovzloy »
За стотыщмилионов могу приехать в ваш аул и отремонтировать телек
Сообщение orel_zk »
Я тентель за сотыгу взял))) давпйте сделаем и я Вам 300р на карту к ну )
Почтовые расходы больше выйдут
Сообщение Чумак »
[uquote="orel_zk",url="/forum/viewtopic.php?p=4105905#p4105905"]Питалово же завышенно?
Можно ради эксперемента попробовать меня научить. Представьте, что я у вас на практическом занятии)[/uquote]
По эфиру ничему научить нельзя, все азы должны быть уже усвоены... Можно только подсказать, как лучше сделать или что упущено... да и то, если на вопросы отвечают...
Сообщение orel_zk »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4105916#p4105916"][uquote="orel_zk",url="/forum/viewtopic.php?p=4105905#p4105905"]Питалово же завышенно?
По эфиру ничему научить нельзя, все азы должны быть уже усвоены... Можно только подсказать, как лучше сделать или что упущено... да и то, если на вопросы отвечают...[/uquote]
На какой вопрос я не ответил?
Если не горит, могу заказать микросхему эту и переслать
Добавлено after 55 seconds:
Ну по видеосвязи можно ремонтировать, как в комп стрелялке, только с голосовым управлением)))
Сообщение Чумак »
[uquote="orel_zk",url="/forum/viewtopic.php?p=4105922#p4105922"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4105916#p4105916"][uquote="orel_zk",url="/forum/viewtopic.php?p=4105905#p4105905"]Питалово же завышенно?
На какой вопрос я не ответил?[/uquote]
Мне перечитать тему, найти вопросы и предоставить Вам? Это дудки.
Сообщение orel_zk »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4105924#p4105924"][uquote="orel_zk",url="/forum/viewtopic.php?p=4105922#p4105922"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4105916#p4105916"][uquote="orel_zk",url="/forum/viewtopic.php?p=4105905#p4105905"]Питалово же завышенно?
Мне перечитать тему, найти вопросы и предоставить Вам? Это дудки.[/uquote]
Писал же 19.6 v напряжение кадровой.,,
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4105923#p4105923"]Если не горит, могу заказать микросхему эту и переслать
Ну по видеосвязи можно ремонтировать, как в комп стрелялке, только с голосовым управлением)))[/uquote]
Я в алике заказал , пишут что в декабре придет)
Ну и мелкосхемы по даташиту 20 вольт максимум. Но если считаешь что завышено ищи причину тогда. Мб напряжение питания строчки большое, мб изо по горизонтали сильно расширено и на тдксе много вольт. А может просто конденсатор какойто потерял емкость, например который к 7 ноге подключен, а мб и другой, а мб и микросхема сгорела наполовину и когда впаяешь новую то так же и останется неисправность
Сообщение orel_zk »
Шутки в сторону. Микросхема вообще дефицит. Продавец с алика отменил заказ сам. Я правильно понял, для того чтобы правильно заменить кадровкю микросхему от другого шасси, то надо дублировать ножки? Допустим у аналога 5-ть ножек, то на ногу надо припоять провод? Так я понял, или нет? Допустип у схемы(данного шасси) 20-ть ног, питание - vcc занимает 5 выводов, соответственно к выводу -vcc(микросхема от другого шасси) припаять 5 проводов?
ну придурки могут паять и по 20 проводкоф на 1пину. и по 10.. вот тока толку от того =0...
Сообщение orel_zk »
Так как тогда автор темы(ссылка выше) заменил одну микросхему, на другую?
вот у него и спроси....
я когда менял пин несовместимые брал 2 даташта донор /реципиент и распечатав ложил рядом и паял ка надо для донорской ципы и да если ставиш клас АВ вместо D то незабуть жирный радиатор к ней приделать
Сообщение orel_zk »
Товарищи, мне бы понять как микруху с 7-ю ногами засунули вместо микрухи с 20-тью пинами.
Или просто две микрухи соединяли друг с другом?
Сообщение АлександрNZ »
orel_zk писал(а):Шутки в сторону. Микросхема вообще дефицит. Продавец с алика отменил заказ сам.
:dont_know:
https://tda2000.ru/catalog/zapchast_prom_uzo/-1580694/
http://dalincom.ru/goods-4836.html
https://tda2000.ru/search/?q=STV9381&s= ... 1%81%D0%BA
александрNZ на автарке грустная панда, замучился наверно ссылки всем искать)))
Сообщение gsmart »
orel_zk, как там ОС поживает?
