Телевизор самсунг.выключается через 1 сек.
Сообщение orel_zk »
БП-STRX6750,кадровая-STV9380,TDKS-FUH32V001,модуль SSB. Шасси s66a. При включении появляется изображение на доли секунд( изображение сужено сверху к центру примерно см 4 ). Потом телевизор уходит в защиту и цикл повторяется. Грешил на кадровую. Поменял все электролиты. Картина осталась прежней. Куда еще можно каптуть? Что может быть?
Сообщение gsmart »
Точки пайки ТДКС пропаяйте.
Сообщение 1en2 »
gsmart писал(а):пропаяйте
для такого шасси это слишком просто......(((
Сообщение orel_zk »
Я вот думаю, не схема ли это...
Сообщение Чумак »
[uquote="orel_zk",url="/forum/viewtopic.php?p=4104539#p4104539"]( изображение сужено сверху к центру примерно см 4 )[/uquote]
Фото надо бы... ну и замеры с БП, КР...
Сообщение АлександрNZ »
Это то шасси где кадровая микруха класс-D?
http://monitor.espec.ws/section1/topic135612.html
Сообщение Койково »
АлександрNZ писал(а):шасси где кадровая микруха класс-D?
orel_zk писал(а):кадровая-STV9380
Это D.
orel_zk писал(а):Потом телевизор уходит в защиту и цикл повторяется.
Точно в защиту. Как это проявляется? Может там проблемы с АББ и он кинескопом блымкает, а кадровая вторая проблема. :roll:
при абб телеки не отключаются-тока тушат трубу это защита по строке или кадрам или от разгона бп
Сообщение orel_zk »
В общим включил чтобы замерить кадровую, а на экране горизонтальная полоса. Я думаю вопрос с неисправностью ясен. Только не понятно, почему на кануне изображение еще появлялось на секунду, а теперь только полоска. Микросхема просто так ведь не горит? На что стоит еще обратить внимание? Литы в обвязке поменяю. Керамические кондеры трогать?
Сообщение gsmart »
Так что там с питанием кадровой?
Сообщение Койково »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4104890#p4104890"]это защита по строке или кадрам или от разгона бп[/uquote]
При срабатывание защиты, он будет уходить в ДР и моргать просто светодиодом, SAMSUNG ошибку не моргает.
Если происходит постоянный перезагруз, то скорей всего происходит перегруз по какому-то питанию.
С его описания, я не понял что у него конкретно происходит.
gsmart писал(а):Так что там с питанием кадровой?
Товарищ замеры не производит.
orel_zk писал(а):Я думаю вопрос с неисправностью ясен.
Ему уже всё ясно.
ябы сразу назвал ему кадровую но она горит по 2 причинам разгон БП/строки и прбитая ОС
поэтому и написал про защиты -чтоб произвел обмеры все но походу ВСЕ зря...
этот сам се мастер уже известен тут...
Сообщение orel_zk »
Замеры произведу иичуть позже отпишусь.
Чем можно заменить кадровую эту? Никто не в курсе? Нет в городе такой микросхемы.
Сообщение vlasovzloy »
Да любой кадровой микросхемой. Изучить принцип работы кадровой развертки и подобрать по питанию. В молодости вообще кадровую плату от 3усцт в какой то фунай ставил и все работало как надо. Саба например вообще кадровую на тиристоре делали, интересная схемка, оу и тиристор. Или заказать в интернет магазине и подождать. Наверняка не на марсе живешь
Сообщение orel_zk »
Там на схеме 20-ть ножек. Я хз как там можно подобрать)
Сообщение Койково »
vlasovzloy, внимательней надо быть, это класс - D , её просто так не заменишь.
orel_zk, питание хоть на кадровую измерил, есть там что-то?
Ну запаралелить несколько. Например у микросхемы 5 ног, запаралелить каждую на 4 и норм, вот тебе и 20
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Нуда конечно, дкласс ничем нельзя заменить
http://monitor.espec.ws/section1/topic153223.html
Сообщение Койково »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4105288#p4105288"]Ну запаралелить несколько. Например у микросхемы 5 ног, запаралелить каждую на 4 и норм, вот тебе и 20[/uquote]
:))) :))) :))) :facepalm:
Я прочитал. Никогда такого не делал. Можно попробовать , но там всё равно проблемы у него вылезли.
Он не может замерить питание КР, а ты предлагаешь переделку.
Ну значит тему можно написать РЕШЕНО
Сообщение gsmart »
orel_zk писал(а):Замеры произведу иичуть позже отпишусь.
У вас тестер/мультиметр есть, хоть какой-нибудь?
orel_zk писал(а):Чем можно заменить кадровую эту?
Глупая методика ремонта - замена всего квадратно-гнездовым методом...
Вы сначала убедитесь в том, что на микросхему приходят все напряжения питания.
Убедитесь в исправности ОС.
Может пока толошкали плату, провод отвалился от кадровых катушек.
