Преобразователь сигнала
Сообщение ExtNeon »
Для получения отрицательного напряжения -5 вольт, можно использовать MAX660. Это очень простой преобразователь на зарядовой помпе. 3 детали, нет дросселей - нет импульсных помех. Естественно, слаботочка - нужно это учесть.
Сообщение vlasovzloy »
А если просто выход резистором к земле притянуть?
Сообщение art84 »
В качестве источника сигнала тэнзодатчик, только меня смущает выход в милливольтах
[uquote="art84",url="/forum/viewtopic.php?p=4110143#p4110143"]тэнзодатчик, только меня смущает выход в милливольтах[/uquote]А какого типа тензодатчик?
Напряжение питания этого тензодатчика?
зы.. Это как раз "мой профиль" - усиление сигналов с тенздатчиков, и ещё- приведение сигналов датчиков другого типа к сигналу, аналогичному сигналу с тензодатчиков..
зызы Вообще- тензодатчик к той схеме, которую я нарисовал, подключается немного по другому- у нас тензодатчики питаются от 5 вольт..
Послал сообщение в ЛС
Тензодатчики бывают разные-
Для весов-
Датчики силы сжатия-
Датчики силы растяжения/сжатия-
и просто тензорезисторы-
https://zetlab.com/product-category/dat ... ezistoryi/
На сайте зетлаба их "туева хуча"- :)))
https://zetlab.com/product-category/dat ... odatchiki/
Что именно у вас?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс окт 24, 2021 00:35:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение art84 »
Питание дадчика 10В. Помоему, или 12. Меня смутил выход, я думал там усилитель встроенный вышел из строя:) А он видимо в блоке управления, который вышел из строя. Скажите, а резистор 98,98 можно поменять на 100 ом или там сильно изменится значение на выходе?
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
А я могу то же напряжение подавать на него, просто снимать сигнал 0-10мВ и усиливать его через ранее приведенную Вами схему? Просто переделывать уже времени соаювсем нет:)
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Я не знаю какой он, мне даже до шильды не добраться, чтобы посмотреть.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Там пятипроводной датчик. На 2х концах питание, на 2х выход и экран
[uquote="art84",url="/forum/viewtopic.php?p=4110174#p4110174"]Питание дадчика 10В.[/uquote]
Давайте в ЛС пообщаемся!
Вернуться в «Теория»
