Преобразователь сигнала
Сообщение art84 »
Здравствуйте, глубокоуважаемые радиокоты! Есть нужда преобразовать напряжение входного сигнала 0-10мВ в 0-5В. При напряжении 24В Понимаю что для этого нужно использовать операционный усилитель, но не понимаю как все это расчитать. Не могли бы помочь?
Сообщение ddr4 »
R1/R2 = (Vвых/(Vвх*Kу)) - 1
Сообщение art84 »
Спасибо. Изображение не открывается
Сообщение parovoZZ »
Фолкенберри. Применение операционных усилителей. Там есть все схемы и все формулы.
Сообщение ddr4 »
Сообщение lumped.net »
art84, питание ОУ у Вас будет симметричное (-12 и +12 В) или однополярное (0 и +24 В)?
Сообщение art84 »
Однополярное 24В
akl
Сообщение akl »
Не думаю, что при однополярном питании 0V на входе даст 0 на выходе. Нужно небольшое отрицательное питание.
Это попадалово. Выход ОУ не сможет дотянуться до нуля вольт. Подумайте, нельзя ли где-нибудь взять небольшое отрицательное напряжение, чтобы подать его на минусовой вывод питания ОУ. Либо, возможно, сдвинуть выходной диапазон напряжений. Допустим, от полувольта начинать, а не с нуля.
Сообщение Martin76 »
Можно взять R2R ОУ. Можно вообще использовать программную коррекцию нуля, тогда и полвольта на входе проблемой не будут, а не то, что 20-50 мВ у ЛМ358 на высокоомную нагрузку.
Сообщение HochReiter »
Прежде чем отвечать на вопрос, хотелось бы узнать допустимую погрешность, быстродействие преобразователя, его габариты, бюджет, выходное сопротивление источника сигнала и всё остальное. Почему-то многие, задавая вопрос, утаивают всё подряд, будто разрабатывают сверхсекретную железяку для минобороны, и приходится или вытягивать все подробности, как на допросе, или отвечать наугад.
Сообщение art84 »
Не обязательно ноль на выходе при нуле на входе, погрешность до 10% вполне устроила бы. Если что я как подсказали выше програмно могу сделать корекцию.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4108828#p4108828"]Можно взять R2R ОУ.[/uquote]
Взять-то можно, но он тоже не упадёт до нуля при однополярке. Типовое занчение дешёвых R2R - 100мВ.
Если есть возможность программной коррекции, то не надо R/R. Как один из вариантов - инструментальный усилитель, к примеру, AD623, Uref - полвольта с делителя напряжения из двух резисторов, замеряется свободным входом АЦП, если такой есть. Это, скорее всего, не оптимальный вариант, но для оптимального по-прежнему мало данных.
Эта схема из ХиХ (3rd ed., p.1071)
Сообщение art84 »
У кого нибудь нет случайно протеуса смоделировать схему? Очень нужно, стоим из за этого на работе.
все эти програмкоректоры метот китаюз непромсектора которым жалка ципы от аналных девиц и чтобы всунуть 10р 358 жертвуют многим...
Для того, чтобы из 24 вольта получить двухполярку, можно применить простой DC/DC преобразователь, типа такого, например:
https://www.chipdip.ru/product/tma-2412d
А, для того, чтобы точно, при входном напряжении 10 мВ получить 5 вольт нужно взять ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ- один из вариантов предложил lumped.net
Я могу предложить ещё вариант:
https://www.chipdip.ru/product/ad620an
https://static.chipdip.ru/lib/149/DOC000149875.pdf
Вообще, протеус крайне плохо эмулирует AD620, если у неё питание +- 12 вольт, всё время вылетает в ошибку.... :dont_know:
Вот что получается (при нуле даже копию экрана не успеваю сделать- показывает на выходе "0 вольт" и вылетает с ошибкой)
(25.23 КБ) 96 скачиваний
(25.21 КБ) 90 скачиваний
(26.3 КБ) 92 скачивания
Но, можете поверить, эта схема рабочая, у меня на работе таких сотни:
Сообщение art84 »
Спасибо большое, буду собирать по Вашей схеме :)
А что у вас служит источником сигнала?
Вернуться в «Теория»
