Согласование телескопической антенны с антенным входом 75 Ом
Сразу отвечу-
вот эта:
https://www.ozon.ru/product/komnatnaya- ... h=vewIno2V
не годится по определению- у неё диапазон ДМВ, это от 300 до 900 (примерно) мегагерц, и вам она 100500% не подойдёт!!!
Вот эта- https://www.ozon.ru/product/komnatnaya- ... h=tTtNz5K0
то же самое- там на картинке русским языком написано: "диапазон частот- 400-860 МГц
А ВАМ НУЖНО 100 МГц!!!!!! (88-108)
Вот эта: https://www.ozon.ru/product/tv-antenna- ... h=3xB-r0MS
в принципе, годится, только она явно "избыточна", да и стоит 1 462 ₽
Вот эта-
https://www.ozon.ru/product/antenna-kom ... offset-140
тоже, в принципе, годится, и тоже, для приёма РАДИО- излишне избыточна..
Вот тоже подобная антенна, но в 2~3 раза дешевле-
https://www.ozon.ru/product/komnatnaya- ... h=R1slCv67
и ещё одна:
https://www.ozon.ru/product/komnatnaya- ... offset-140
Ну, и, "ради прикола" - вот такая-
За те же деньги получите ещё и часы :))) :))) :))) :)))
Сообщение krserv »
вот эта:
- да я тоже сейчас смотрю, где-то я не правильную инфу о ней увидел, возможно посмотрел данные самого усилителя, что он от 40 мГц.
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
Re: Согласование телескопической антенны с антенным входом 75 Ом
А вот этот диапазон в описании: Диапазон частот: VHF 45-230 МГц,
У нее же и усы еще есть...
Step by step - practice makes perfect!
Вот эта- https://www.ozon.ru/product/komnatnaya- ... h=3DbiX5GA антенна вам тоже не годится, она тоже на диапазон 400~860 МГц!!
Проще- найдите автомобильную УКВ (FM) активную антенну, и подайте на неё 12 вольт..
Вот, например:
https://www.ozon.ru/product/antenna-avt ... offset-140
Сообщение krserv »
и ещё одна:
да, спасибо, я их тоже пометил, но задал вопрос продавцу, почему там написано:
"Рабочие диапазоны: VHF, UHF, FM (Радио Маяк и подобные, может поймать всего 3 станции); - почему?"
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4110877#p4110877"]Вот эта- https://www.ozon.ru/product/komnatnaya- ... h=3DbiX5GA антенна вам тоже не годится, она тоже на диапазон 400~860 МГц!!
Проще- найдите автомобильную УКВ (FM) активную антенну, и подайте на неё 12 вольт..[/uquote]
У меня вход в муз. центр - коаксиал 75 Ом.
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4110872#p4110872"]Сразу отвечу-
вот эта:
то же самое- там на картинке русским языком написано: "диапазон частот- 400-860 МГц[/uquote]
Эта та же антенна, которую Вы ниже предложили по другой ссылке т.е AV2670.
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
Вот эта информация меня сбила и требует либо корректировки, либо подтверждения:
Антенна комнатная REXANT RX-265 VHF , UHF, 47-870 MHz DVB-T2
Возможно они имели ввиду не 47, а 470 МHz
https://cifrovoy54.ru/video/anteny/ante ... mhz-dvb-t2
a я обрадовался, форма антенны на стену компактная.
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4110878#p4110878"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4110872#p4110872"]Сразу отвечу-
вот эта:
Эта та же антенна, которую Вы ниже предложили по другой ссылке т.е AV2670.[/uquote] Это я написал вот про эту:
антенну
krserv писал(а):У меня вход в муз. центр - коаксиал 75 Ом.
А что, у этой антенны что- то другое?
И всё- таки, вам надо найти обычную телевизионную антенну с телескопическими штырями, и попробовать..
Поспрашивайте у знакомых, их, в своё время, покупали для телевизоров..
https://www.ozon.ru/product/antenna-tv- ... rce=google
Антенна ТВ комнатная для цифрового телевидения DVB-T2 она на 400~860 МГц
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн окт 25, 2021 03:37:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение krserv »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4110872#p4110872"]Ну, и, "ради прикола" - вот такая-
За те же деньги получите ещё и часы :))) :))) :))) :)))[/uquote]
Эту я тоже видел, но отзывы о ней, вот именно что только ради прикола....
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4110881#p4110881"][uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4110878#p4110878"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4110872#p4110872"]
А что, у этой антенны что- то другое?[/uquote]
Я имел ввиду автомобильную, у нее подключение через аудиоштекер.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
а по знакомым спрашивать - дольше будет, чем купить какую-нибудь. Да и все равно старую антенну нужно вешать с вертикальной поляризацией - два уса по 75 см, нет у меня такого расстояния. Нужно ставить активную антенну только. На улицу тянуть кабель тоже сложно.
Я уже писал- сделайте "половинку" антенны Харченко - квадрат со стороной 76 см из проволоки, спрячьте её где- нибудь за шкафом или ковром, будет достаточно.. :dont_know:
Сообщение krserv »
Тогда остается только эта:
т.к та которая дешевле еще потребует инжектора по питанию, а у этой свой блок питания.
Но подожду ответа продавца, почему у него написано по поводу этих антенн, что поймает только 3 станции УКВ диапазона.
Но заказал эту, попробую. Удобно, что в Озоне можно вернуть без проблем, не так как в WB.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4110885#p4110885"]Я уже писал- сделайте "половинку" антенны Харченко - квадрат со стороной 76 см из проволоки, спрячьте её где- нибудь за шкафом или ковром, будет достаточно.. :dont_know:[/uquote]
Делать времени нет, мне проще заводское купить. Здесь все в комплекте, подключай и пользуйся, без паяльника, штекеров, кабеля и т.д. И работает в двух режимах - пассивном и активном. И регулировка усиления есть. Отпишусь о результате, позже.
Спасибо за поддержку, мяу!
Ну, да.. Вот эта фраза:
это что- то непонятное.. :dont_know:
Сообщение Asmodey »
Прижимать антенну к стене нежелательно.
А телевизионную комнатную антенну можно закрепить на окне так, чтобы "усы" вертикально располагались. Будет диполь и с нужной поляризацией.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4110899#p4110899"]Прижимать антенну к стене нежелательно.[/uquote]
Если дом железобетонный, а, если кирпич или дерево- почему бы и нет?
Сообщение gsmart »
krserv писал(а): Да и все равно старую антенну нужно вешать с вертикальной поляризацией - два уса по 75 см, нет у меня такого расстояния.
Согните усы посредине под 90 градусов, у вас получится антенна в два раза короче для приёма смешанной поляризации, как вертикальной, так и горизонтальной, типа такой:
Сообщение krserv »
Спасибо, но для комнатного варианта мне не подходит, пробую активную на верхнюю полку шкафа, на котором стоит музыкальный центр.
Добавлено after 32 minutes 5 seconds:
вот эта:
не годится по определению- у неё диапазон ДМВ, это от 300 до 900 (примерно) мегагерц, и вам она 100500% не подойдёт!!![/uquote]
Вот сайт, на котором странная информация по этой антенне, которая меня ввела в заблуждение и требует уточнения:
https://www.wildberries.ru/catalog/8766 ... rgetUrl=EX
Минимальный диапазон vhf частот 87.5 МГц
Также по этой антенне, написано не понятно что:
https://www.wildberries.ru/catalog/34136189/detail.aspx
Рабочие диапазоны: VHF, UHF, FM (Радио Маяк и подобные, может поймать всего 3 станции); Тип приема сигнала: всенаправленная (360); Поддерживаемые стандарты: DVB-T, DVB-T2; Диапазон частот: VHF 45-230 МГц,
При этом на фото коробки написано: VNF - от 400 мГц.
Достали торгаши, со своими описаниями.
Добавлено after 30 minutes 1 second:
Вот мне ответил по поводу этих антенн продавец:
"В первом дюплексе есть 10 телеканалов и 3 радиоканала, именно поэтому антенная ловит только 3 радиостанции. Так как это телевизионная антенна, для музыкального центра она не подойдет (и неважно, в каком режиме она будет работать: активном или пассивном). Чисто теоретически, эту антенну можно приспособить для приема сигнала в FM диапазоне, но мы рекомендуем использовать специализированное оборудование, так будет проще."
Сообщение Diskovod »
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4110889#p4110889"]Тогда остается только эта:
т.к та которая дешевле еще потребует инжектора по питанию, а у этой свой блок питания.[/uquote]
Ну это же очевидно что круглая маленькая антенна предназначена для дмв, её просто надо отпилить. А телескопы для средней части диапазона фм должны иметь длину ~75 см.
Сообщение krserv »
Но самое интересное, нашел сайт производителя и у него на подобных антеннах частотный диапазон от 47 мГц
http://www.xinxidi.com/product-43749-41678-185773.html
http://www.xinxidi.com/product-43749-41678-185769.html
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
[uquote="Diskovod",url="/forum/viewtopic.php?p=4111013#p4111013"]Ну это же очевидно что круглая маленькая антенна предназначена для дмв, её просто надо отпилить. А телескопы для средней части диапазона фм должны иметь длину ~75 см.[/uquote]
Зачем ее отпиливать, пусть стоит, она же не мешает - как сувенир, красивее - :) Кольца Олимпа.
Сообщение krserv »
Сколько я антенн ради интереса перепробовал, благо в Озон есть такая возможность. И заинтересовался углубиться в этот вопрос. А нет ли бытовых недорогих измерительных приборов, по которым бы я мог сравнить качество приема на определенной частоте сигнала тестируемой антенной, чтобы понять усиливают ли они что-то или нет.
Хочу на бытовой уровне хоть иметь представление о возможностях таких антенн, чтобы можно было их протестировать при выборе.
А то написано 30 китайских Дб, на другом антенном усилителе 15 Дб, а реально посмотреть, как они принимают и сравнить по измерениям?
Если есть что-то такое на Али в пределах 2000 руб, то мог бы себя взять в мастерскую, чтобы было для коллекции как у специалиста широкого профиля :) Посмотрел, нашел только от 4000 руб, это уже много для моей любознательности....
Причем на уровне измерения входного напряжения антенны на входе мультиметром меня не устроит, я давно не радиолюбитель с паяльником на коленях, мне нужно удобство работы, вставил в коробочку штекер антенны и получил измеренные значения на индикаторе специального прибора или того же подсоединенного тестера, но только с входными разьемами, предназначенными для этого. Делать сам ничего не буду, нужна готовая диагностическая оснастка, но бытового только оценочного уровня, если могу вложиться в заявленный бюджет для такой игрушки?
Вот, например, я смотрю на Али - приемник частотных сигналов, но нет описания измеряет ли он силу сигнала:
https://aliexpress.ru/item/400124745226 ... 5454189820
т.е найти он найдет нужной частоты сигнал, а вот чтобы сравнить подключаемые антенны, нужен какие-то относительные попугаи результатов измерений.
Сообщение gsmart »
krserv писал(а):А нет ли бытовых недорогих измерительных приборов, по которым бы я мог сравнить качество приема на определенной частоте сигнала тестируемой антенной, чтобы понять усиливают ли они что-то или нет.
Купите себе обычный приёмник с S-метром, и будет вам счастье.
Сообщение krserv »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4115017#p4115017"]
Купите себе обычный приёмник с S-метром, и будет вам счастье.[/uquote]
я с этим не сталкивался никогда, на Али как его искать? Как правильно назвать?
Добавлено after 11 minutes 59 seconds:
типа вот такой игрушки?
https://aliexpress.ru/item/32944585271.html
Сообщение gsmart »
krserv писал(а):типа вот такой игрушки?
Типа такой игрушки со стрелочным S-метром:
Сообщение krserv »
С антенной все получилось с телескопической с двумя усами. А как ее модернизировать под один ус? Еще не открывал, она же внутри должна иметь согласующий трансформатор, чтобы на выходе было волновое 75 Ом?
Я купил хорошую телескопическую антенну на 80 см длиной. Т.е можно выдвинуть на 75 см. И если взять к ней согласующий трансформатор с телевизионной всеволновой? Т.е как можно согласовать один штырь на вход 75 Ом?
по картинкам FM тюнеров выше, а современные с цифровым, а не аналоговым тюнером подобные есть? Что-то искал, ничего не нахожу, кроме различных китайских всеволновых. Хочу с пультом для нескольких FM cтанций, чтобы качество приема было соответствующее для музыкального центра.
Или может приемник какой-нибудь портативный, но качество чтобы обеспечил приемного музыкального сигнала для муз. центра и обязательно с цифровым тюнером и кнопками выбора каждой станции, пульта дистанционного управления для него не будет, он сам как пульт будет, поэтому на нем нужно кнопок 10 программируемых на выбор программы.
Вот этот приемник хвалят, но он "Моно" есть ли у него стереовыход на наушники не знаю, он мне не подходит, т.к у него нет кнопок выбора каждого канала.
https://perfeo.ru/perfeo-radiopriemnik- ... c4940.html
