Согласование телескопической антенны с антенным входом 75 Ом
Сообщение krserv »
Мяу, есть музыкальный центр AIWA XR-FA700 с антенным выходом с волновым сопротивлением 75 Ом.
В квартире неуверенный прием FM, (другие диапазоны не интересуют), но если просто подсоединить одножильный провод, то принимает лучше, но хотелось бы еще лучше.
Купил обычную для радиоприемников телескопическую антенну длиной до 80 см, и хочу поставить ее вместо обычного провода.
Может можно ее дополнительно согласовать с волновым антенным входом, чтобы это был не просто обычный одножильный провод?
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение Maykill »
обычную для радиоприемников телескопическую антенну длиной до 80 см(С)
а чем она отличается по свойствам от обычного провода???
Тогда уж надо было обычные телевизионные "УСЫ" купить...там и согласующий трансформатор уже есть
кстати- вот про него
http://kazus.ru/articles/63.html
krserv писал(а):В квартире неуверенный прием FM, (другие диапазоны не интересуют), но если просто подсоединить одножильный провод, то принимает лучше, но хотелось бы еще лучше.
Сделайте "антенну Харченко" - https://prodigtv.ru/efirnoe/antenna/harchenko со стороной квадрата 76 сантиметров (четверть длины волны середины диапазона 88-108), ну, или, хотя бы её половинку- ОДИН квадрат. У этой антенны, вроде как, тоже сопротивление 75 Ом..
зы.. И ещё- надо пробовать как горизонтальное, так и вертикальное положение антенны, и ещё- она, всё- таки, обладает некоторой "направленностью".. Ну, а самый простой вариант- купить любую антенну для приёма метровых каналов телевидения, если их ещё не все повыбрасывали.. :))) :))) - типа таких:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/ant/don.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/ant/tayga.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/ant/zarja_twa.html
Сообщение krserv »
понял, спасибо куплю тогда двухусовую всеволновую антенну. Есть они и в Озоне и в WB.
Сообщение КРАМ »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4110643#p4110643"]купить любую антенну для приёма метровых каналов[/uquote]
Только нужно помнить, что у FM радиостанций вертикальная поляризация, в отличии от аналогового ТВ.
Сообщение krserv »
Если я один штырь не вытащу, а второй поставлю вертикально на высоту 70-80 см, нормально будет?
Или нужно два штыря вертикально выставлять?
Вот например, у вот этой:
https://www.wildberries.ru/catalog/1732 ... rgetUrl=XS
Или такую лучше, у нее усы перпендикулярно основе вертикально выдвигаются
https://www.wildberries.ru/catalog/6017 ... rgetUrl=XS
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4110651#p4110651"]Если я один штырь не вытащу, а второй поставлю вертикально на высоту 70-80 см, нормально будет?[/uquote]
А этого вам никто "предсказать" не сможет, антенны такого типа тем и хороши, что, перемещая такую антенну по комнате, изменяя длину штырей и вообще "вертя её во всех направлениях" можно найти такое положение антенны, при которой она будет принимать нужную радио или теле станцию с наиболее возможным, в данном (помещении) качеством, доступным для антенны такого типа..
зы..
СпойлерЛет 30 назад я привёз на дачу ЦВЕТНОЙ телевизор-
взял двухметровую стальную проволоку, согнул кольцом, припаял к одному концу этой проволоки экран кабеля, к другому- центральную жилу, повесил это кольцо на гвоздь, и спокойно принимал все четыре, на тот момент, работающие метровые каналы ТВ.. А соседи бегали по всему своему участку в поисках хорошего места для приёма с вот такой:
телевизионной антенной.....
Сообщение gsmart »
Я сделал FM антенну для музыкального центра из обычной телевизионной "локусовской" "дельты", она алюминевая, лёгкая, обрезал усы длинной по 750 мм каждый, прикрутил их в разные стороны:
Подключил антенный кабель типа РК-75, закрепил антенну на улице усами вертикально, т.к. на FM в основном используется вертикальная поляризация, работает хорошо.
Такую антенну можно сделать и из двух трубок:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4110706#p4110706"]Такую антенну можно сделать и из двух трубок:[/uquote]
Вот тут неправильно, считается, что у такого диполя "волновое сопротивление"- 300 Ом, а ТС-у нужно 75..
В вашем описании не хватает согласующего трансформатора-
Сообщение krserv »
Если телескопический штырь для FM нужен длиной кратной волне - 70 - 80 см, то если два штыря то нужно каждый длиной 70-80 см ставить в вертикальную поляризацию? Т.е разворачивать их друг против друга на 180 гр.
Я поэтому и хотел поставить телескопический один штырь как кусок провода, может его и будет достаточно, зато компактно. Лишь штырь длиной 70-80 см под потолком будет выдвинут.
Хорошая антенна для такого диапазона- ДИПОЛЬ.. А ДИПОЛЬ это, как минимум, ДВА ШТЫРЯ
Сообщение krserv »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4110760#p4110760"]Хорошая антенна для такого диапазона- ДИПОЛЬ.. А ДИПОЛЬ это, как минимум, ДВА ШТЫРЯ
Изображение[/uquote]
и каждый штырь по 70 см? или по 35 -40, т.е кратно 70-80 см?
Сообщение Maykill »
в идеале 1/2 или 1/4 длины волны ( ПРИМЕРНО) если мой склероз не врёт
Сообщение gsmart »
krserv писал(а):и каждый штырь по 70 см?
Штырь диполя 1/4 длинны волны, настроенный на средину FM диапазона 100 МГц (3 метра) должен быть длинной 75 см.
Это простейшая математика, перевести частоту в длинну волны в метрах, и разделить на 4.
Сообщение krserv »
не получается у меня, на улицу тянуть далеко, а в квартире такую "штуку" с вертикальной поляризацией вешать 1.5 м вертикально. Попробую просто к штырю телескопическому, может достаточно будет, на провод же ловит более менее. У радиобудильников, вообще тонкий проводок в виде антенны. Или может рамочную купить готовую, чтобы не делать, как Выше советовали, наверняка китайцы делают подобные пассивные антенны.
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4110777#p4110777"]и каждый штырь по 70 см?[/uquote]
Не "по 70", а "по 76" :))) :)))
На сколько я помню, у подобных:
антенн были специальные отверстия-
для крепления на стену.
Конечно, есть ещё варианты, например, купить "активную антенну", ну, типа такой, например:
https://www.ozon.ru/product/antenna-akt ... h=_bLLk3m2
https://www.triada-ant.ru/catalogue/antenny/0/0/43/
https://aliexpress.ru/item/4001360961107.html
https://aliexpress.ru/item/4001062040628.html
Правда, ей ещё питание нужно..
Сообщение krserv »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4110820#p4110820"][uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4110777#p4110777"]и каждый штырь по 70 см?[/uquote]
Правда, ей ещё питание нужно..[/uquote]
С питанием не проблема, главное чтобы она работала хорошо. А то в отзывах пишут, что активная антенна за 2000 руб работает также как обычная за 200 руб.
Сообщение RA3WSI »
Диполь вертикальный из прутков,по 73см.
Кабель телевизионный 75ом.Около точки запитки антенны надень ферритовое колечко или ферритовую защелку.
Антенну за окно или на балконе крепи.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4110846#p4110846"]А то в отзывах пишут, что активная антенна за 2000 руб работает также как обычная за 200 руб.[/uquote]
Ну, те, кто пишут отзывы, не всегда бывают правы....
Хотя да, я согласен, зачастую, разрекламированный товар, не настолько хорош, как его описывают... :facepalm:
Сообщение krserv »
Буду пробовать поочередно, начиная с этой:
https://www.ozon.ru/product/komnatnaya- ... h=vewIno2V
если ее будет не достаточно, то попробую другие:
https://www.ozon.ru/product/komnatnaya- ... offset-140
(здесь не понятно, почему в описании написано, что может поймать только 3 станции FM - когда диапазон от 40 мГц до 170 мГц?)
https://www.ozon.ru/product/tv-antenna- ... h=3xB-r0MS
https://www.ozon.ru/product/antenna-kom ... h=YopZz_sn
( у этой не нашел возможности регулировки усиления, поэтому ее, не буду пробовать) Мне если нужно, то небольшое усиление, значит нужна регулировка)
В первом случае понравилась сама антенна. Стоимость между пассивной а активной почти одинакова, наверно возьму ее, а если усиление окажется недостаточным, то не буду подавать на нее питание, а куплю вот этот антенный усилитель:
https://www.ozon.ru/product/usilitel-tv ... h=a2doJ1eU с регулировкой уровня усиления.
Вот так по очереди и буду пробовать в Озоне, не знаю только лучше с какой начинать?
Добавлено after 14 minutes 51 second:
Re: Согласование телескопической антенны с антенным входом 75 Ом
Заказываю вот эту антенну:
https://www.ozon.ru/product/komnatnaya- ... h=3DbiX5GA
без инжектора питания, т.е попробую ее в пассивном режиме, если будет не достаточно возьму инжектор, а далее уже по обстоятельствам, с учетом выбранных антенн и усилителя.
