Ферритовые фильтры TDK
- КРАМ
- Друг Кота
Re: Ферритовые фильтры TDK
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4114475#p4114475"]...По поводу звука - иногда влияние, таки, возможно - правда, ситуация скорее гипотетическая: если в усилителе есть ошибки коррекции[/uquote]
Не надо пугать человека.. вопрос был о другом. Простая покупка хорошего кабеля решает задачу. Просто потому, что плохой кабель и с фильтром останется плохим, а хороший и так уже имеет фильтр.
То, что автор темы купил, ему совершенно не нужно.
Тем не менее, могу предложить место применения такого фильтра, где польза от него будет наверняка заметна: например, антенный кабель DVB-T2 - приставки... Двигая фильтр по кабелю, можно заметить влияние его на шкалу качества сигнала, особенно при подключении приставки через HDMI кабель...
(я у себя поставил пару фильтров, один у приставки, второй у антенны...)
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4114489#p4114489"]Двигая фильтр по кабелю, можно заметить влияние[/uquote]
Бред не надо писать. Особенно в таких темах. Сначала ознакомьтесь с ПРИНЦИПАМИ РАБОТЫ синфазных фильтров, а потом предлагайте надевать эту шнягу на коаксиальный кабель рядом с устройством. Или типа он круглый штоле?
Ферритовое кольцо все же предупреждает затекание ВЧ токов на поверхность оплетки коаксиального кабеля, при неряшливом согласовании последнего с источником и нагрузкой. В этом случае некоторый положительный эффект от колечка будет. Учитывая тот факт, что китайцы о согласовании имеют весьма посредственное представление, можно ожидать, что на антенном кабеле телевизионного тюнера колечко лишним не будет.
Радиолюбители навешивали "бусы" из трубок и колечек на концы кабелей своих антенн, чтобы снизить излучение фидером в случае рассогласования.
На звуковых частотах такие ферритовые кольца не оказывают никакого влияния, от слова совсем, а вот если межблочный кабель совсем китайский, и не имеет оплётки, то такие кольца будут работать как синфазный дроссель, и могут снизить уровень ВЧ помех, допустим когда имеет место наводка от передатчика близ расположенной FM радиостанции на такой говнокабель, и идёт прямое детектирование.As писал(а):...По поводу звука - иногда влияние, таки, возможно - правда, ситуация скорее гипотетическая: если в усилителе есть ошибки коррекции, такие ферритовые кольца могут влиять на звучание и на чувствительность усилителя к помехам в радиочастотном диапазоне... По крайней мере, я сталкивался...
По хорошему нужно применять хороший экранированный провод для межблочных кабелей, я использую такой провод в хорошем экране:
Вот самодельный межблочный кабель с СШ5 из такого провода:
А вот совсем китайские межблочные кабеля, у которых экран часто бывает липовый, (тупо ленты из крашенного целофана, сплетённые в прозрачном кембрике), который естественно не куда не подключен и тестером никак не звонится, типа новогоднней мишуры, и жилы с пиздий волос, такой кабель будет работать как антенна для приёма всевозможных индустриальных помех:
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4114533#p4114533"]Ферритовое кольцо все же предупреждает затекание ВЧ токов на поверхность оплетки коаксиального кабеля, при неряшливом согласовании последнего с источником и нагрузкой.[/uquote]Это делают со стороны АНТЕННЫ, дабы отрезать фидер спуска от распределения поля и токов в антенне. И не с помощью примитивной муфты, а нормальным трансфлюксором или кольцом, на которые мотают несколько витков. Со стороны передатчика/приемника проку от такого феррита не будет никакого. Поскольку выход/вход априори коаксиальный и там нет условий для токов по поверхности кабеля ПРИ ЛЮБЫХ погрешностях согласования.
У большинства DVB-T2 приставок широкополосные помехи с выхода HDMI растекаются по корпусу во все стороны (это хорошо заметно при переключении с цифрового на аналоговое соединение и обратно...), при слабом сигнале шкала качества скачет чуть не на 20%! Ферритовая "бусина" на антенном кабеле заметно ослабляет помехи, этим и объясняется улучшение качества сигнала. Разумеется, если приставку подключать по аналоговому интерфейсу - никаких дополнительных фильтров просто не нужно. Также не нужны они и исправному усилителю звуковых частот - но, есть "пограничные состояния", когда такое решение вполне приемлемо. Более подробно о влиянии ферритов на звук - в аудиофильсколй теме, обсуждение было весьма обширным, хотя, подозреваю, многие так и не поняли, что, зачем и почему...
А есть ли такие кабели, на которые эти фильтры ставить нельзя?
Или можно ставить прям на все попало, прям по всей длине кабеля, и хуже не будет?
Чуть оживлю тему своим вопросом:
по весне хочу поднять на даче мачту с двумя антеннами (как нарисовал на приложенном эскизе)
чтоб сэкономить на антенном кабеле и уменьшить затухание сигнала и без того слабого 3G модем хочу повесить во влагозащитной коробке прямо рядом с антенной, а дальше по мачте и в дом до роутера вести уже USB удлинителем (самодельным).
так в чем вопрос:
тк по мачте будет идти 2 кабеля 1 USB + 1 РК50 (антенный от УКВ) предполагаю что надо защитить их ферритами.
только вот вопрос куда их лучше вешать? только на USB удлиннитель с двух концов, или на антенный тоже лучше вешать и у трансивера и у антенны?
(просьба сильно какашками не закидывать, а пока только начинаю первые штрихи
так в чем вопрос:
- (16.13 КБ) 108 скачиваний
USB по кабелю такой длины без репитера, скорее всего, не заработает или будет работать с ошибками, и ферриты тут не помогут...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4155272#p4155272"]USB по кабелю такой длины без репитера, скорее всего, не заработает или будет работать с ошибками, и ферриты тут не помогут...[/uquote]
ну, здесь 10м, скорее максимальная величина чем расчетная. мачта высотой 11м, 3G антенна будет метрах на 7-8 (ниже УКВ), + ввод в дом сразу на 2-й этаж и сразу на стене роутер. получается метра 3 по мачте + 1,5м до входа в дом и проход через стену + 0,5м до роутера итого метров 5 будет фактически (есть заводские готовые и по 10-15 метров)
вопрос в том куда лучше их поставить чтоб защитить от наводок.
на ютубе смотрел что человек делал как-раз для такой ситуации из витой пары USB удлинитель 10м (что и хочу повторить) чтоб сигнал не терялся и с его слов все работает. но он с ферритами не заморачивался.
а с учетом того что часто даже на коротких USB удлинителях встречаются ферриты вот я и задался вопросом.
правильнее может поставить вопрос так:
какое будет влияние при совместной прокладке этих двух кабелей? (конечно это не силовые чтоб давать большую наводку, но все-таки)
и как можно избежать лишних потерь
...Всё же, для таких расстояний лучше было бы применить активный удлинитель... Если кабель предполагается использовать вне помещения - обратите внимание на его изоляцию. Комнатный виниловый быстро разрушится...
К сказанному надо бы добавить: такая мачта будет работать молниезащитой, так что на конец её надо ставить не J-антенну, а штырь молниеприёмника, а саму мачту как следует заземлить. На вводе кабелей в дом обязательны разрядники.
3G-свисток, возможно, придётся утеплить, пожалуй, лучше всего подойдёт пеноплэкс. Его коробка НЕ должна быть полностью герметичная, оставьте снизу вентиляционное отверстие.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4155345#p4155345"]...Всё же, для таких расстояний лучше было бы применить активный удлинитель... Если кабель предполагается использовать вне помещения - обратите внимание на его изоляцию. Комнатный виниловый быстро разрушится...[/uquote]
такой смотрю в ПВХ изоляции и с экраном 5е многопроволочный
https://www.chipdip.by/product/l-sftp4-st
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4155367#p4155367"]К сказанному надо бы добавить: такая мачта будет работать молниезащитой, так что на конец её надо ставить не J-антенну, а штырь молниеприёмника, а саму мачту как следует заземлить. На вводе кабелей в дом обязательны разрядники.
3G-свисток, возможно, придётся утеплить, пожалуй, лучше всего подойдёт пеноплэкс. Его коробка НЕ должна быть полностью герметичная, оставьте снизу вентиляционное отверстие.[/uquote]
такого плана мачта - телескоп планируется.
в пятке можно отверстие просверлить и к заземлению присоединить,
а вот что за разрядники на РК50 ставить и на USB ?
- (114.79 КБ) 116 скачиваний
ПВХ на улице - не жилец, лучше бы полиэтилен...
(смотрите там же "наружное применение"...)
спс, учту
[uquote="Demos1980",url="/forum/viewtopic.php?p=4155368#p4155368"]а вот что за разрядники на РК50 ставить[/uquote]Например, такой.
[uquote="Demos1980",url="/forum/viewtopic.php?p=4155368#p4155368"]и на USB ?[/uquote]Тут не знаю. Может быть, такой подойдёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ооо спс, буду искать поближе и пробовать
