Ферритовые фильтры TDK
Сообщение OlolOшник »
Здравствуйте!
Имеются в наличии аж 26 ферритовых фильтров на защелках TDK: 10 шт ZCAT1325-0530A-BK и 16 шт ZCAT2035-0930A.
Куплены были когда-то в Чип и Дип, то есть, оригинальные, не пустышки с али из непонятного материала.
К ним есть даташит с графиком, прикреплю внизу.
Интересует меня вот что:
1) На какие кабели их можно одевать, на какие нельзя.
Прежде всего интересуют usb-кабели, кабели питания(например, на кабель сетевого фильтра или от розетки до бп компа), кабели питания(от иип до монитора, например), кабели клавиатуры/мыши, межблочные кабели, кабели наушников, акустические кабели.
То есть, одеть-то я их могу куда угодно, но чтобы при этом фильтры работали и ничего не ухудшили.
2) Если на какие-то кабели лучше одеть, то: в каком месте кабеля?, сколько шт на кабель?
Если что-то еще вспомню - дополню.
DOC011371448.pdf
Графики можете найти по названиям, которые есть в начале сообщения.
(345.4 КБ) 248 скачиваний
Сообщение КРАМ »
Смыл этих фильтров - режекция синфазных помех. Если конкретнее, то симметрирование кабеля.
Проблема ВЧ коммуникаций в том, что теоретически симметричный кабель должен обеспечивать аппаратную защиту от синфазной помехи, то есть от помехи возникающей в ОБЕИХ жилах дифференциальной витой пары с одинаковой фазой и амплитудой. Но реально имеется перекос из-за паразитных параметров схемы и взаимного расположения кабеля и экрана (общего провода) устройства. Это еще иногда называется антенным эффектом.
Для развязки кабеля и общего провода устройства создают синфазную индуктивность в виде феррита на кабель рядом с корпусом устройства. То есть для сигнала индуктивность отсутствует, а для синфазной помехи присутствует.
Поэтому ферритовые муфты следует надевать на все кабели входящие-выходящие из корпуса ВЧ устройства в непосредственной близости от разъемов.
То есть, одевать можно на абсолютно все, перечисленные мной, кабели, без исключения, по 2 шт(или 3 шт, где еще 1 шт в середине кабеля), с обоих концов?
Или, все же, ли какие-то исключения? Например, кабели мощных устройств: чайника, утюга, кондиционера. Либо, наоборот, кабель наушников, акустические кабели, не будет ли искажений, вызванных резонансом от феррита, отраженного обратно в кабель?
Последний раз редактировалось OlolOшник Вс окт 31, 2021 10:54:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
На телевизорах встречал на кабеле 220, на юсб шнурках и прочих межблочных. На вга хдми и прочих. На 3,5 мм аудио проводе попадались. На наушниках не встречал. Три то зачем? Два фильтра с обоих концов кабеля достаточно
Сообщение gsmart »
OlolOшник писал(а):То есть, одевать можно на абсолютно все, перечисленные мной, кабели, без исключения, по 2 шт(или 3 шт, где еще 1 шт в середине кабеля), с обоих концов?
«Не знала баба горя, купила баба порося» :)))
У меня такие ферритовые колечки надеты на антенеые кабеля, типа РК75, которые приходят с FM/УКВ антенн и телевизионной ДМВ.
Сообщение КРАМ »
[uquote="OlolOшник",url="/forum/viewtopic.php?p=4113953#p4113953"]То есть, одевать можно на абсолютно все, перечисленные мной, кабели, без исключения, по 2 шт(или 3 шт, где еще 1 шт в середине кабеля), с обоих концов?
Или, все же, ли какие-то исключения? Например, кабели мощных устройств: чайника, утюга, кондиционера. Либо, наоборот, кабель наушников, акустические кабели, не будет ли искажений, вызванных резонансом от феррита, отраженного обратно в кабель?[/uquote]
Я же ясно написал, только с двух концов и только на ВЧ устройствах. Феррит там низкочастотный и никаких резонансов там быть не может по определению. Тем более отражений. Для дифференциального сигнала феррита нет. И создать условия для отражения он не в состоянии.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4114041#p4114041"]Я же ясно написал, только с двух концов и только на ВЧ устройствах.[/uquote]
Вы, без сомнения, все правильно написали, только я ничего не понял.
Буду очень благодарен, если напишите "по-простому", для человека, не имеющего технического образования.
Например: "На такие-то, такие-то и такие-то кабели, из перечисленных Вами, надеваете, и все ок".
Сообщение gsmart »
OlolOшник писал(а):Например: "На такие-то, такие-то и такие-то кабели, из перечисленных Вами, надеваете, и все ок".
Такие ферритовые кольца эффективны на кабелях, по которым идёт передача данных с частотой в десятки МГц.
Сообщение КРАМ »
[uquote="OlolOшник",url="/forum/viewtopic.php?p=4114195#p4114195"]"На такие-то, такие-то и такие-то кабели, из перечисленных Вами, надеваете, и все ок".[/uquote]
Так если вы не имеете технического образования, то и не будете делать кабели самостоятельно. А все типовые кабели работающие на ВЧ уже имеют такие муфты-фильтры.
Для некоторых специальных устройств (обычно это приемники и передатчики на частотах от примерно 5...10 МГц и выше) такой фильтр ставят и на сетевой кабель только со стороны питаемого прибора, чтобы подавить антенный эффект сетевого кабеля. Но это все экзотика, с которой вы реально не столкнетесь, либо прибор уже будет иметь штатный кабель питания с таким фильтром.
Последний раз редактировалось КРАМ Вс окт 31, 2021 16:36:17, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4114215#p4114215"]Так если вы не имеете технического образования, то и не будете делать кабели самостоятельно.[/uquote]
Так я и не делаю кабели самостоятельно, а лишь хочу улучшить и без того прекрасный кабель, раз уж эти ферритовые фильтры имеются в наличии и лежат без дела.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4114215#p4114215"]А все типовые кабели работающие на ВЧ уже имеют такие муфты-фильтры.[/uquote]
Не все. Например, продаются куча usb-кабелей и с ферритами, и без. Причем, с ферритами могут быть так модели без экрана, так и с экраном(двойным или просто фольгой). Без ферритов, аналогично.
На некоторых иип стоит 1 фильтр, на большинстве же его нет.
Если, по-аналогии с покупными кабелями, я понял, что на usb-кабель нацепить 2 ферритовых фильтра лишним не будет(а может и будет полезно), то с другими кабелями вопрос остается открытым.
Может, найдется добрый человек, который распишет подробнее. :oops:
Сообщение КРАМ »
[uquote="OlolOшник",url="/forum/viewtopic.php?p=4114343#p4114343"]продаются куча usb-кабелей и с ферритами, и без.[/uquote]Зависит от качества кабеля. Есть куча USB кабелей, которые используют только для зарядки девайса.
Вы занимаетесь ерундой. Эти фильтры вам ничего не дадут. Скажем, когда линейные инженеры в нашей компании делают монтаж устройств, то они соединяют линейку устройств UTP кабелем. И надевают такие фильтры у каждого устройства. В бытовом применении эти фильтры абсолютно не нужны.
Сообщение Asmodey »
[uquote="OlolOшник",url="/forum/viewtopic.php?p=4113777#p4113777"]На какие кабели их можно одевать, на какие нельзя.[/uquote]
На какие угодно можно, только редко когда нужно. Вам помехи мешают жить? Какие помехи и где?
Абсолютно никакие не мешают.
Однако если можно сделать чуть лучше, чище, пусть даже не в слышимом диапазоне частот, всего-лишь нахлобучив уже имеющиеся ферриты на защелках, то почему бы этого не сделать?
Главный вопрос был в том: "Не сделаю ли я хуже?", например резонансом феррита, отправленного обратно в кабель или чем-то типа насыщения феррита, если, скажем, нахлобучу пару этих ферритов на кабель удлинителя.
Сообщение Asmodey »
Сложите их в коробочку, авось пригодятся когда.
Сообщение КРАМ »
[uquote="OlolOшник",url="/forum/viewtopic.php?p=4114404#p4114404"]Абсолютно никакие не мешают.
Главный вопрос был в том: "Не сделаю ли я хуже?", например резонансом феррита, отправленного обратно в кабель или чем-то типа насыщения феррита, если, скажем, нахлобучу пару этих ферритов на кабель удлинителя.[/uquote]
Звук не будет лучше, не насытится феррит, не будет отражений.
Все, что вы написали, никакого отношения к этому ферриту не имеет.
С таким же успехом вы можете обклеить кабели новогодним конфетти.
Сообщение Рязанцев Владислав »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4114347#p4114347"]В бытовом применении эти фильтры абсолютно не нужны.[/uquote]
Ну как сказать. У меня мониторы при поджиге СО2 лазера выдавали от полосы до полной кратковременной потери изображения. Такие вот ферритовые фильтры на VGA/HDMI очень помогли. Кабеля китай конечно.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение КРАМ »
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4114453#p4114453"]. У меня мониторы при поджиге СО2 лазера выдавали ...[/uquote]
СО2 лазер является самым популяоным устройством на кухне среднего домохозяйства, а монитор при нем - самый необходимый атрибут.
Ведь каждый знает, что только лазером можно тонко порезать твердый сыр и сырокопченую колбасу к праздничному столу... :music:
Владислав, вы для кого все это написали?
Вы полагаете, что автор темы обратится к вам с заказом на разработку?
Лучше расскажите что у вас там с обработкой сигналов, а то как то тема повисла в воздухе...
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4114464#p4114464"][uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4114453#p4114453"]. У меня мониторы при поджиге СО2 лазера выдавали ...[/uquote]
СО2 лазер является самым популяоным устройством на кухне среднего домохозяйства, а монитор при нем - самый необходимый атрибут.[/uquote]
Мониторы не при нем, но помеху ловили. Мало чтоли на кухне китайских микроволновок да всего такого бывает. Тот же миксер с коллекторным двигателем срать неплохо может.
Рязанцев Владислав писал(а):Лучше расскажите что у вас там с обработкой сигналов, а то как то тема повисла в воздухе...
Так я больше не обрабатываю пока ничего :))) Да и на форуме не часто появляюсь.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4114442#p4114442"]Звук не будет лучше, не насытится феррит, не будет отражений.[/uquote]
Вот это полезная информация, спасибо!
...По поводу звука - иногда влияние, таки, возможно - правда, ситуация скорее гипотетическая: если в усилителе есть ошибки коррекции, такие ферритовые кольца могут влиять на звучание и на чувствительность усилителя к помехам в радиочастотном диапазоне... По крайней мере, я сталкивался...
