Конденсатор на ввод питания стабилизатора загородного дома
vlasovzloy
Re: Конденсатор на ввод питания стабилизатора загородного до
Сообщение vlasovzloy »
Ну пиздец, уже и газ приплели))) не, я не спорю, сам иногда туплу слепошарый, то картинки не посмотрю, то не дочитаю, ноблин смищно)))
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
tonyk писал(а):Обращали внимание, что у серьёзных производителей электротехнических изделий розетки даже в одной серии имеют два цвета? Это для того, чтобы в доме иметь две сети: одна через стабилизатор, вторая напрямую, без стабилизации.
А я то по жизни розетки под цвет обоев покупаю! :shock: Надо же какой я лошара! :facepalm: :)))
tonyk
Сообщение tonyk »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4116007#p4116007"]
А я то по жизни розетки под цвет обоев покупаю! :shock: Надо же какой я лошара! :facepalm: :)))[/uquote]
А шоб они лучше с обоями сочетались, особые розетки зачастую выделяют неширокой рамкой по основному цвету. Вот так вот. ;)
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4115981#p4115981"]Ну пиздец, уже и газ приплели))) не, я не спорю, сам иногда туплу слепошарый, то картинки не посмотрю, то не дочитаю, ноблин смищно)))[/uquote]
Кому как, но большинство людей не смеётся на пепелище дома, сгоревшего из-за не отключенного газа в горелке котла или плиты.
charchyard
Сообщение charchyard »
конденсатор в цепи переменного тока не накапливает ни наноджоуля энергии. ставить его на вход или выход бессмысленно. а реле т Эна которое залипло у него катушка была на 230в? самые хорошие розетки это некрашеные розетки из бежевой пласмаски.
Miha1l
Сообщение Miha1l »
Предыдущий котел разорвало т.к. проточный бак малого объема, литров 5, циркуляционный насос выключился а тэн остался. Да и котлу уже было 10 лет, с качеством электричества всегда была проблема.
Синусоидальный стаб это хорошо но оч дорого. Какие еще варианты сгладить задержку переключения обмоток чтобы не моргал свет?
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
Поставить нормальные лампы. Они на такие помехи не реагируют.
kentgaryk
Miha1l писал(а):Предыдущий котел разорвало т.к. проточный бак малого объема, литров 5, циркуляционный насос выключился а тэн остался.
Для питания циркуляционного насоса достаточно бесперебойника мощностью 100-200Вт (не обязательно синусоидального).
Miha1l писал(а):Какие еще варианты сгладить задержку переключения обмоток чтобы не моргал свет?
Вложить в это еще 100500 бибариков бабла, потом выкинуть все это и успокоиться. Оставив только поддержку циркуляционного насоса. Можно поставить копеечное реле напряжения которое отключит ТЭН при падении напряжения ниже установленного предела или возрастании выше верхнего предела.
musor
в нормалных котлах встреная група безопасности не дас котлу взорватиья НИКОГДА о она должна мбыть исправно а значит проверятся регулярно хотяб раз в 3-5мес
клапан пределного давления не даст расти давлению выше предела -стравит
термопыр 1 разховый разрывной спасет от перегрева если термостат сдох или ка у вас его реле залипло
датчик давлени исключит сухой ход ТЕН когда нет вады насчет насоса яб не парился если сеть есть он к4рутит! колевания напряджения его конечно могут испортить но хорошему насосу Danfoss с мокрым ротором и 3 скоростями потока 250-270-в сети фиолетова в течение неск часоф в сутки непрерывно-не один не погорел от этого
вот пониженое силно сеть особено на малой скорости-уже сложно может и не тронутся-и тогда...может и погореть
хотя если парит мелки ЛАТР поставть толка на мотор
питать тены чере мощный АТР и СТАБ -дурь хуже не придумать
во 1 тенам(МОКРЫМ) похрен на напругу сети если она конешно не 1,8-2раза болше номинала был случай кеогда 220в совецкие тенны изза ощибки сам себе лектррика включали в треуголник вместо Y и они при этом вполне себя прекрасно чувствовали в котле -заметили толка через неделю после пуска по заввышеному потреблению тока
меняется толка тепловая отдача питание ТЕН повышеным питанием даже полезно при том же токе можно взять болше тепла с них
но всеже силно заввышать питание теноф не стоит длаже зимой чтоб погреца -сеть может не понять и не простить а размороженый в -40 дом такая еще себе радость
Телекот
Сообщение Телекот »
Miha1l писал(а): В старом котле взорвался не тэн, а залипло реле тэна и из-за перегрева и как следствие избыточного давления в проточном бачке с тэнами тот лопнул.
Только не пойму причём здесь напряжение. реле залипают из за их качества.
Бачки взрываются если неисправен или не установлен клапан сброса давления. Может вызвать сантехника что бы проверил правильно ли установлен ваш котёл.
