BOSS это торговая марка фирмы Roland.st4lk3r0k писал(а):а, роланды это Хто? =))
А кранчбокс и по деталям проще раз в 10 и найти их реально.
1М = МегаОм. На четверть хватит с головой. Можно впринципе и на 0.125, но имхо, лучше с запасом, разница в цене небольшая, а помехи примерно одинаковые.st4lk3r0k писал(а):Народ, всплыл такой вопрос, тут ведь вроде не пофигу какие детальки тыкать...
стал детальки заказывать и наткнулся =((
Ra, R4, R6: 1М - резистор а 1/4ватт или скока? (1М = 100кОм ?)
R1, R5, R8: 1K - резистор а 1/4ватт или скока?
R2, R3: 22K - резистор а 1/4ватт или скока?
R7, R10: 10K - резистор а 1/4ватт или скока?
R9: 100R - резистор а 1/4ватт или скока?
R11: 4,7K - резистор а 1/4ватт или скока?
C1,C11: .022uF - кондера на скока вольт?
C2: .001uF - кондера на скока вольт?
C3, C4: 100uF - кондера на скока вольт?
C5, C8: 100pF - кондера на скока вольт?
C6: .22uF - кондера на скока вольт?
C7: .1uF - кондера на скока вольт?
C9: 2.2uF - кондера на скока вольт?
C10: .039uF - кондера на скока вольт?
Митёк, если плохо видишь, что написано в процитированном посте выше - могу составить протекцию: у меня старший брат - офтальмолог (правда, уже 8 лет, как на пенсии).МитяРа писал(а):falkonist..Это ты ГДЕ такую мощность нашёл ? Или у тя 1/8=0.08 Вт ?
Ну, 0,065 Вт от 0,08 Вт недалеко ускакали. Вполне покатят, тем более, что я брал самый крайний случай, когда резистор подключен между шинами питания.МитяРа писал(а):Ему ведь могут предложить 1/16 =0.065Вт.. скажут, что он цифры попутал...
Т.е. полярность это не более чем особенность, обоснованная хим. свойствами кондёров? И в конечных схемах значения не имеет, есть ли она вообще (с поправкой на подобные схемы конечно)?МитяРа писал(а):Kots..
А чем будут отличаться и те и другие при одинаковой ёмкости ?
Вполне нормально. Но советую взять с небольшим запасом, на всякий случай.st4lk3r0k писал(а):с резисторами все верно?
Resistor 1,0Mohm 5% 1/4W 3шт
Resistor 1,0kohm 5% 1/4W 3шт
Resistor 22kohm 5% 1/4W 2шт
Resistor 10kohm 5% 1/4W 2шт
Resistor 100ohm 5% 1/4W 1шт
Resistor 4,7kohm 5% 1/4W 1шт
искать кондеры пока нет времени =) я всетаки на работе =)))
пожже скину список...
по 20 хватит, и на будущее пригодится. Особенно для спикосимов.st4lk3r0k писал(а):Хехе... Заметили!!! =)))
по 20 штук, нормальный запас? =)
...чето я плёночных найти никак не могу... верней нашел но чёто меня там смущает =(
Cap. 0,22uF/250VDC MKT
Cap. 0,1uF/250VDC MKT
остальные пока исчу...
Эх, у меня все на более высокую напрягу остались и они заметно больше.st4lk3r0k писал(а):На фотку посмотреть былобы не плохо т.к. мне еше надо металл для
упаковки заказывать хоть буду знать на цколько рассчитывать =)
