[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4119395#p4119395"]Ага.. Знаем знаем эти "скидки"..
Вот и сейчас- https://aliexpress.ru/item/32974938574.html 134,22 рубля.. Интересно посмотреть, почём он будет ЗАВТРА.. [/uquote]
Ну, вот и наступило 11.11.. И где СКИДКИ? было 134,22, стало 133,54..
И, что интересно, поиском на алишке конкретно эта ссылка не ищется, выдаёт не менее, чем за 200 руб..
наипалово для лохов вся эта алишечка.
К слову, у нормальных продаванов нет никаких чёрных пятниц - ценник не меняется вообще.
У остальных через месяц всё опустится до прежних уровней.
товары и проды есть разные в тч и те кто поднял цены перед чтобы "опустить" в рспродажу
мое в раздумье брать не /брать и чо брать...
просто многое по цене с учетом доставки подросло до уровня меснгого шопинга шагового доступа
полнятно что там есть и то чего в раше нет
А многое и почему-то тут дешевле стало... На любимом рюкзаке молнии после стирки рассыпались (похоже сплав растворился цинковый в порошке банально ) и стал искать бегунки молнии №10. Там дешевле 58 руб/штука в партии не нашёл вообще. Тут по 30 руб и в розницу купил, причем по виду и качеством получше, никелированный металл.
Диды эти - это не просто защита от высокого. Это важная часть схемы, которая стоит не просто "на всякий случай", а работает постоянно.
Когда открывается полевик, на измеряемом конце появляются 24 вольта. Что после этого случится с операционником,
который выдержит только 7 вольт на входе, думаю, объяснять не стоит.
ну в даной кривой реализаци предусилителя ТП
наверно да но полно других ОУ вполне толерантных к подаче на вход до +-18в ка синфазног так и дифа
тут главная проблема не стока размах входного ДИФА
скока стробирование выходного сигнала ОУ так чтобы он мерил толка во время паузы нагрева...
можно реализовать это програмно а можно-апаратно
и правилно было сделать 2е!, но сделано бло так ка сделано потому что потому...
На тиньке из схемы, вроде, только в прерывании по переполнению таймера можно организовать "ручной" запуск замера. На STM32 можно и аппаратно это организовать. По хорошему, термопару нужно измерять дифференциальным включением к ОУ или инструментальному усилителю. И цепь компенсации должна быть. Но это если совсем правильно. Мне попадался схемотехнический ужас в промышленных контроллерах, один недавно даже чинил два раза - улетал операционник их-за наводки от провода, идущего к электромагнитному клапану. Пришлось апгрейдить этот контроллер, заменив всю его измерительную часть на свою. Хорошо, что она была выполнена в виде отдельного модуля с операционником и АЦП.
