20-амперный преобразователь DC-DC на LM25116
Сообщение Полосатый »
Ну от розетки там вначале будет нормальный блок с фильтром (36В, якобы 7А), а эфир надо будет проверить ... СВ и ДВ и так уже заглушили, а УКВ послушаю. Вообще хочу всё запихнуть в железный корпус от старого компового БП - типа экран там будет.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение mirage72 »
20-амперный преобразователь DC-DC на LM25116 как его зщитить при использовании в качестве зарядного акб?
Сообщение Телекот »
Не подключать её к АКБ, хранить АКБ в разных помещениях и подальше от этого БП. :)) В ней используется синхронная схема и для защиты от АКБ нужно сильно усложнять схему. Или превращать её в простую повышалку, тогда теряются всё преимущества синхронной схемы. Можно конечно заряжать через диод, но это опять же, теряются всё преимущества синхронной схемы.
Сообщение mylog »
Приветствую всех, кто еще следит за этой темой!
Не могу понять, почему так сильно греется транзистор №1..
Я уже и доп радиатор прикрутил к штатному.. На входе блока 24 вольта, на выходе 13 вольт и подключена фарная лампочка (ток около 5 ампер, не более) - через минуты полторы/две не прикоснуться.. Боюсь дольше давать нагрузку, чтобы транзистор не вышел из строя из-за перегрева.
Здесь
https://youtu.be/v0vEVMDkoZo?t=527
при входном 17,8...18 на выходе 15 и ток 4,5А, а транзисторы чуть теплые (правда там IRF1404) без радиаторов..
Это из-за того, что у меня входное очень высокое?
Пастухов Алексей Владимирович
Сообщение charchyard »
ну это совершенно бесполезная хирня. выкидывай штатное хавно и крепи оба на нормальные радиаторы
Сообщение Телекот »
Нужно ещё проверить конденсатор бутстрепного питания.
Сообщение mylog »
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4207300#p4207300"]
ну это совершенно бесполезная хирня. выкидывай штатное хавно и крепи оба на нормальные радиаторы[/uquote]
на видео из ютуба вообще нет радиаторов..
Телекот писал(а):проверить конденсатор бутстрепного питания.
это который Chb? какой номинал должен быть?
в даташите 25116 в разделе 8.2 Typical Application он 1мкФ обозначен..
Сообщение Телекот »
там и 0,1 пойдёт
Сообщение mylog »
ну, в таком случае кондер исправный.. я его утром бегло тестером прозвонил - издает короткий "пик", меняю полярность и вновь короткий "пик"..
вечером могу выпаять и измерить емкость, но чую, что дело не в нем..
Сообщение Телекот »
значит может сама микруха быть дубовый, нужно осциллограмму смотреть на затворе верхнего ключа. Импульсы должны быть амплитудой на 7в больше чем входное напряжение.
Сообщение mylog »
Телекот, а можно ли поставить вместо первого транзистора два параллельно?
Сообщение Телекот »
Какие транзисторы используются?
Импульсы на затворе верхнего транзистора нормальные?
Сообщение mylog »
родные стояли IRFB3607
через несколько минут прогона на фарной лампочке транзистор 1 пробился от перегрева..
поставил оба 86n10n и доп радиатор на транз 1 - та же фигня, через минуту не прикоснуться к радиатору..
вот фотки на 86n10n на холостом ходу и при подключении лампочки 12в 5а
сейчас поставил https://www.chipdip.by/product/irf1404
минута с лампочкой 12в 5а и горячие ...
не могу понять, как на видео с ютуба они чуть теплые...
Добавлено after 46 seconds:
вот второе фото
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
фотки вроде наоборот закачались..
и, да.. там при подключении нагрузки амплитуда возрастает вольт на 7..8...
Добавлено after 12 minutes 38 seconds:
конденсатор бутстрепного питания родной стоит на 5мкФ
ставил вместо него заведомо исправный 1мкФ - все равно транзистор греется..
(176.17 КБ) 1519 скачиваний
(202.24 КБ) 327 скачиваний
Сообщение Телекот »
Не чего не понятно, какая амплитуда импульса на затворе верхнего транзистора?
Сообщение mylog »
Телекот, да, ослик старенький и уставший..
на затворе верхнего около 26..27 вольт при подключении нагрузки
Сообщение Телекот »
При 24в входного маловастенько будет, скорее всего микруха неисправна. Попробовать поставить транзистор с логическим управлением, выдрать из какой нибудь старой материнки.
Сообщение mylog »
на вход 18 подаю..
а что насчет параллельного соединения двух мосфетов?
Сообщение Lubsis90 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4121968#p4121968"]Изображение
А схема штатного ограничения тока ключей в даташите.[/uquote]
Здравствуйте.
Приобрел DC\DC на базе LM25116 на алиэкспресс. В этом модуле плохо то, что ток регулируется от 0,7А (или даже 1А). Хотелось бы, чтобы от 0 (Ну или хотя бы от 0,1А) Думал попробовать заменить резисторы обвязки ОУ в плате. Но увидел вашу схему. Может быть вы подскажите, какие номиналы резисторов для того, чтобы можно было задать ток от 0,1А до 15А (при стандартном шунте 0,04Ом). К сожалению познания мои в аналоговой технике очень слабы. И еще момент, который я не понимаю. Диод, после ОУ в вашей схеме (по сравнению со стандартной схемой) направлен в другую сторону. Это не ошибка?
Заранее спасибо за ответ или совет по данному вопросу
Сообщение Телекот »
Вообще то они рассчитаны под подключение одиночных транзисторов , попробовать можно, но результат не кто не может гарантировать. Подключать затворы нужно тогда через отдельные резисторы в цепи затворов 4-5 Ом.
Добавлено after 1 hour 7 minutes 35 seconds:
Lubsis90 писал(а):Диод, после ОУ в вашей схеме (по сравнению со стандартной схемой) направлен в другую сторону. Это не ошибка?
Нет это не ошибка, в этой схеме сигнал подаётся не на вход усилителя ошибки вывод (FB), а после усилителя ошибки вывод (COMP).
ппри так4ой форме сигнала на затворе
удивително ка оно ваще несгорает мгновено..
