при попытке шимом пуска мотора всё зависает
я прОбовал сделть ЧПУ на базе мошней пром дрели СССР с конусом морзе куда я встваылял конус морзе3 с 3кулачковым патроном куда заЖималасть детальтам метод с димерование не работал КОЛЕКТОРНЫЙ ас-мотор-сериесник толко ШИМс последующим преобразованием в dc +СЕРВОДАТЧИК ТОЧНОСТИ ТDA1085 НЕ ХВАТАЛО....ПРИШЛОСЬ СЧИТАТЬ САМИ ИМПУЛСЫ С ДАТЧИКА ДЛЯ ТОГО ЧТОБ ПРИВЯЗАТЬСЯ ПО ШАГУ
Сообщение vlasovzloy »
А не много 63 кГц, мб уменьшить до 63 Герца?
Сообщение BOB51 »
Собственно говоря...
Если речь о плавном управлении движком - кто мешает не сам двигатель ШИМить,
а всего лишь его блок питания? (что заметно проще)
Если требуется увлажнитель - то можно регулировать заслонкой при постоянном наддуве
(так в старых кувезах венгерских ИК13 делалось)
тогда всего-то серва нужна будет.
:wink:
Сообщение Asaba »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4125741#p4125741"]Asaba, дурне совета при ШИМЕ НЕ ВИДАЛ диод замыкающий там нужен а не банка капы[/uquote]
Сам ты дурной. Тут пару лет назад уже был один с шимированием моторчика. По моему совету он поставил банку, 2000 мкф и после этого заработало. Искать лень можете сами поискать. Неужели трудно понять почему?
Asaba, дурость и тупизм применени банки без диода и дроса на ШИМ обьяснять считаю лишним -!не ф коня корм! :facepalm: тем боле такой СОВЕТ ЩИТАЮ ЗЛОВРЕДНЫМ :)))
захочешь допреш своим ходом там не так сложно можно осла позвать для контроляформы тока ключа и напруги на нем :wink:
BOB51, непонятно что хочет крутить ТС если нагрузка вентиляторная можно рулить сколжением АСинкроного мотора по питанию с ООС по скорости с серводатчика :idea:
для ткого есть спецзаточеные АС моторы с мяхкой СХ наоснове ротора из высокоомной белищей клети и встроеного холдатчика
Сообщение BOB51 »
В самом первом сообщении -
"...мотор от стеклоочистителя ваза..."
8)
Да и проект больше аквариум/теплицу напоминает, хотя и сделан на флпроге, можно простым текстовым редактором исходник прочесть (адуринка на подобный *.ino посылает матюком).
Правда.... поднаворочено там не по детски - исходник то пишет графическая среда согласно набранных автором "квадратиков".
Но то ведь и флпрог....
:roll:
Сообщение Asaba »
Мусор, даже не хочу вникать, что ты там советуешь с диодом и "дроссом", вот специально нашел для тех кто в танке успешный опыт здесь. Там после того как заработало ты тоже постфактум пиздел вдогонку какую-то хрень для важности.
Там правда шимили простой вентилятор. Но с конденсатором заработало!
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3652761
Сообщение BOB51 »
Под пару вентилятор-конденсатор надо весьма индивидуально подбирать и частоту и скважность ШИМ.
В принципе лишняя морока, если обычный коллекторный движок запускать.
Таки проще тогда регулировку по источнику питания сделать.
8)
Сообщение Di123 »
устройство подачи пеллетов для котельной
пока температура не достигла пороговой крутит мотором с редуктором по принципу вкл/выкл где вкл больше чем выкл (настроется в процессе работы)
как только температура перешагнёт то всё меняется местами вкл меньше выкл больше
как только снизится гистерезис всё вернётся по новой
выбран был мотор от стеклоочистителя
вентилятор для наддува воздуха в первом режиме дует сильнее во втором медленнее
предпологалось что будет мотор от отопления ваза но он дико прожорливый и нашли ракушку под 3 ампера
на руках у меня есть только стеклоочиститель я и пытаюсь протестить им шим так как шим самый проблемный
если его выставить на 100% то шумы падают значительно в питании ардуино но такие обороты не нужны да и режима подразумевается два с возможностью тонкой настройки поддува так и подачи сухих гранул
с мониторингом процесса работы и только ручным пуском и защитой по температуре
предполагался ещё жсм модуль на передачу о внештатках но они досих пор глючные в работе
схемку поже скину
щас немного разгребусь в проекте
Сообщение BOB51 »
Так источник питания тоже может быть на основе регулируемого ШИМа и рассматриваться как управляемый верхний ключ.
:roll:
Крайний случай - самодельная разводка дорожек на платке под тот же МК (самодельная адуринка).
8)
Сообщение Sergi »
Не путайте комповый кулер со своей схемой внутри с голым колекторником. Диод обязателен. Конденсатор в параллель мотору - вреден. Управляемый линейный БП хотя бы тем же ШИМом - лучшее решение.
