[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4126152#p4126152"]можно подключить кодеки от Via, Analog Device[/size]Большое спасибо зп инфо!
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4126152#p4126152"]Если вынести кодек, разделить земли и сделать ряд мероприятий по разрыву земляной петли, то можно подключить любой усилитель в компьютер.
[/uquote]Зачем выносить кодек? Если подключить общий провод УНЧ к компу в точке "земли" кодека, как это сделано в случае с платой CT4810, источников помех в цепи не должно быть? Или?.. Не хочется заморачиваться с модернизацией платы. Потеряет товарный вид
.. Хочется сделать попроще. Неужели никак нельзя?
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4126211#p4126211"]Абалденная тема![/uquote]Если не искать, само ничего не найдется..
Спасибо, что проявили внимание к теме!
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4126227#p4126227"]
vlasovzloy, зачем? наскока понял плата прекрасно жила пока стояла 32бит ОС но
дельфин, решил таки проапрейдить на 64бита а дроф не нашел под 64 но они таки должны быть ...[/uquote]Таки их нет. К поиску этих дров было приложено огромное желание их найти и потрачено уйму времени. Перепробованы все драйвера, которые были в сети. Результат - нет 64-bit драйвера для чипа ES1371.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4127149#p4127149"]А не проще взять сразу USB колонки во встроенной звуковухой?[/uquote]Проще. Но вопрос в другом.. (см. название темы)
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4127417#p4127417"]Не понимаю, чем обычные активные колонки с собственным сетевым питанием не устраивают?[/uquote]Устраивают. Но вопрос в другом.. (см. название темы)
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4127431#p4127431"]быстрая зарядка[/uquote]Есть рекомендации производителей аккумуляторов. Их нужно придерживаться. Мне так кажется.
