Как не допустить включения устройства ?
1en2, это схематика., мне бы принципиальную схему . А то там на реле ножек много )))) И какое реле,конкретно? Может они разные есть (нормально разомкнутые,универсальные и т.д.)
bondar писал(а):АлександрЛ, вроде Ваш вариант с реле и кнопками не дорогой,судя по Вашим ссылкам .
Сложновато как- то, и требует реле с двумя группами контактов..1en2 писал(а):схема магнитного пускателя
Можно и попроще..
зы.. На счёт "подешевле"- обычный выключатель стоит всего в 2 раза дешевле, чем тот набор, что я предложил..
Можно, конечно, использовать простое и дешевое реле с питанием обмотки через конденсатор, но, я так думаю, что, сэкономив 100 рублей из трёхсот, вы будете рисковать надёжностью и безопасностью вашего "выключателя"..
К тому же, цены в чипдипе далеко не "демократические", можно найти что- то аналогичное и подешевле..
Годится любое реле на 220~230 вольт, у которого есть хотя бы одна группа контактов на замыкание.
Ну, вот, например:
https://aliexpress.ru/item/4001118320987.html
выбрать реле "AC 220V" ~120 рублей с доставкой..
https://aliexpress.ru/item/32844411297.html
выбрать реле "AC 220V" ~140 рублей с доставкой..
Выбирайте:
https://aliexpress.ru/item/4001205773374.html
https://aliexpress.ru/item/4000057271976.html
https://aliexpress.ru/item/33027802351.html
https://aliexpress.ru/item/1005003368134402.html
https://aliexpress.ru/item/32757035055.html
https://aliexpress.ru/item/32885421265.html
https://aliexpress.ru/item/4000075606980.html
https://aliexpress.ru/item/33009761470.html
https://aliexpress.ru/item/4000122275988.html
https://aliexpress.ru/item/32884197577
- Здесь та же картинка, что и в сообщении, но вы можете в этом убедиться ЛИЧНО..
- (18.62 КБ) 340 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср ноя 24, 2021 20:49:18, всего редактировалось 6 раз.
у реле-то ножек много, но у вас его нет...)))....схема что ни на есть самая принципиальная....можете разрабатывать монтажную (схему соединений).....или изготовлять под руководством того, кто хоть что-то понимает в обозначениях....
Кнопку стоп можно не ставить, реле любые способные коммутировать вашу нагрузку, можно даже постоянного тока на низкое напряжение (смотреть нижнию схему).
понятно. т.е беру такое реле ,например, одну кнопку старт (нормально разомкнутую нефиксиремую) ?
стоп необязательно.
стоп необязательно.
- (224.99 КБ) 72 скачивания
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4128713#p4128713"]Кнопку стоп можно не ставить,[/uquote]
А, если ТС захочет ВЫКЛЮЧИТЬ свет?
Я бы, всё- таки, кнопку "стоп" оставил..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср ноя 24, 2021 20:55:29, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4128740#p4128740"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4128713#p4128713"]Кнопку стоп можно не ставить,[/uquote]
А, если ТС захочет ВЫКЛЮЧИТЬ свет?[/uquote]
так у меня перед нагрузкой обыкновенный выключатель стоит
молодцы ребятки "изобрели" схему пускателя сверлильного станка. а он вон готовый тыщу лет уж продается и стоит микроденги. продолжайте изобретать лисапэд
[uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4128743#p4128743"]у меня перед нагрузкой обыкновенный выключатель стоит[/uquote]
Тогда его нужно будет сделать ПЕРЕД этой схемой, а вот свет тогда будет включаться в 2 этапа- "включить выключатель" - "нажать кнопку "пуск""
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4128767#p4128767"]молодцы ребятки "изобрели" схему пускателя сверлильного станка. а он вон готовый тыщу лет уж продается и стоит микроденги.[/uquote]
Так какие проблемы? Ссылочку на то, где можно этот "пускатель" купить, и всего делов- то!
Вот этот
https://aliexpress.ru/item/32920780495.html
"замикроденьги" в размере ~150 рублей- просто механический выключатель, а вот с удержанием электромагнитом-
https://aliexpress.ru/item/1005001792535480.html
уже 529 рублей, и, единственное его преимущество- паять ничего не надо..
Вот этот
АлександрЛ, наконец-то конкретная ссылка на готовый пускач. Спасибо. Как он работает?Он запретит свет включать при подаче электричества? Там та же релюха внутри значит стоит. Я чувствовал,что братья китайцы должный были что-то придумать простое. Идея ,конечно,еще советская,но главное исполнение.)))))
Последний раз редактировалось bondar Чт ноя 25, 2021 06:43:57, всего редактировалось 1 раз.
до чего народ обленился.... худа катится мир...
[uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4128862#p4128862"]Как он работает?Он запретит свет включать при подаче электричества? Там та же релюха внутри значит стоит.[/uquote]
ну, "та же", да не та..
Когда нажимается кнопка "пуск" - сначала, именно от нажатия, замыкаются контакты, и подаётся напряжение на катушку, и она продолжает удерживать контакты замкнутыми. При пропадании напряжения, контакты разомкнутся, а, после подачи напряжения они обратно уже НЕ включатся. Включатся только при нажатии на кнопку.
У этого "пускателя" есть контакты, куда надо подавать напряжение, и куда подключается нагрузка, и перепутывать их нельзя.
И ещё- ему нужно ОБА провода- "фаза" и "ноль"!!
зы.. Хотя и "изобретённому" тут "пускателю" тоже..
Даже в китай ехать не пришлось,сегодня в магазине купил
https://www.chipdip.ru/product0/8000840 ... st_product
[uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4129060#p4129060"]сегодня в магазине купил
https://www.chipdip.ru/product0/8000840 ... st_product[/uquote]
А разве у этой кнопки есть "удержание состояния электромагнитом"?
Вроде бы это просто "сдвоенная кнопка" и всё, и к ней, чтобы, в случае пропадания питания, устройство не включилось при появлении питания, ещё и релюху (или пускатель) нужно?
продавец сказал,что внутри реле и будет работать как мне надо. Он меня убедил. Если че -верну назад.
че то я уже сам сомневаюсь,там м по моему,судя по фото.просто контактная группа и все. Завтра поеду разбираться. Я ее еще не видел-под заказ по предоплате.
А какое- нибудь описание к ней есть? Или, хотя бы, схема подключения, как в тех кнопках с алишки- на корпусе?
Дешевле не нашел,
https://aliexpress.ru/item/4001345384007.html
может, кому- то повезёт больше...
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт ноя 25, 2021 17:02:53, всего редактировалось 1 раз.
ну вот ,что на сайте есть и все. Я короче,только что позвонил менеджеру -отменил заказ. Завтра деньги заберу. Придется с али брать. А там ,по моему,дейстаительно кнопка просто и цена поэтому подозрительно низкая ,как на али.а этого быть не может
там в описании даже написано что :
"""Все изделия состоят из двух узлов - быстросъемной головки и контактного модуля. Контактная группа замыкающая - (1з), размыкающая (1р).""""
корпус и контактная группа. )))))))
Последний раз редактировалось bondar Чт ноя 25, 2021 16:40:13, всего редактировалось 1 раз.
Ну если продавец сказал то это 90% что там не чего нет и это просто спаренная кнопка с подсветкой.bondar писал(а):продавец сказал,что внутри реле и будет работать как мне надо.
