мощный бесперебойник, ошибка
pavel2000
Re: мощный бесперебойник, ошибка
Сообщение pavel2000 »
Я передам предоставленные фотографии "народным целителям", чтобы они поделали над ними "магические ритуалы".
Проверьте ИБП через пару дней, может заработает. ))))
Вот есть бесперебойник, при желании находятся нужные цепи, в которых есть элементы которые следует проверить.
Вы вместо того, чтобы заняться решением проблемы занимаетесь непойми чем.
И даже более того, вместо проверки, вы утверждаете, что вся схема ну просто в идеале.
На чем держится такая уверенность?
Я задавал уже этот вопрос, цитирую "Прям каждую детальку проверили во всех режимах?", но ответа не получил.
Так что вот лично мне не понятно, каких комментариев вы ждете в этой теме.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Так сколько напряжение то?
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
https://www.partsdirect.ru/goods/552645
Мож это поможет
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
zenner писал(а):попросту перешли на словоблудие.
а вот тут ты перешел на словоблудие
zenner писал(а):Во первых не "померил" а "измерил", твой уровень- колхозник.
а тут ты вообще слова перепутал
zenner писал(а):Что ты там "помирить" собрался?
"мерить " и "мирить" - вообще разные слова, и даже не однокоренные.
тебя уже несколько раз просили предоставить результаты измерений, но мы так их и не дождались.
ты предоставил НОЛЬ информации, и продолжаешь информацию не давать. но зато выражаешь недовольство ответами людей.
поэтому словоблуд и пустозвон - это ты.
zenner
Сообщение zenner »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4135102#p4135102"]тебя уже несколько раз просили предоставить результаты измерений, но мы так их и не дождались.[/uquote]
Обсолютно непонятно с какого бока вы решили поддержать этих «специалистов».
Только вот я не понял, а что именно они хотят «мерить» вместе с вами?
Определение слова «мерить» (а я и писал ИЗМЕРЯТЬ! а не мерить) - «Определять протяженность или количество кого-чего-нибудь какою-нибудь мерою.»
Т.е. всё же безграмотным был не я. Ваша реплика прошла «мимо». Вы сами оказались малость безграмотным в этом вопросе, и знатно сели в лужу.
Пора бы уже освежить институтские знания.
Значение слова «измерять» в физике: совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или не явном виде) измеряемой величины с её единицей и получение значения этой величины.»
Длину чего или количество чего я должен там «мерить»?
Если вопрос о том, что именно я должен там измерить в вольтах, то что именно и где? Я тоже не дождался рекомендаций!
Схемы нет и видимо не будет.
Тыкать куда нужно? и что там смотреть? Я прислал фото платы. Алгоритма её работы нет, по сути это конструкция на половину
как сварочный инвертор и на половину как импульсный БП. Им управляет плата контроллера.
Напряжение АКБ? и что это вам даст? 3х13,8в и что? Шина 220в? Вход который идёт от корректора мощности? Что вообще?
Питание ИМС? Всё там красиво, и +5 и +8 и +3,3 и +15в везде есть, где должно быть по даташитам ИМС. На самой плате нечего не подписано из напряжений!
НИКТО ИЗ ВАС! Включая вас лично, НЕ знает этого прибора! И никто из вас не имеет понятия какие и где режимы у него, и как они меняются.
Прибор то программируемый! У него и дисплейчик красивый есть и выход можно выставлять, хочешь 220 а хочешь 240 или даже 400в
Тем более, что с его схемотехникой они могут меняться в любой момент, управляются то они платой МК!
Но советы вы даёте именно такие, что бы самим казаться компетентными в этом вопросе, а меня выставить (по сравнению с собой)
неким профаном. Я задаю вопросы лишь тогда, когда полный тупик. И всё что можно я там и в длину в ширину «померил».
Я так понял, мои данные для вас будут китайскими иероглифами- вы всё равно никто понятия не имеет как этот агрегат работает, разве не так?
В общем я предлагаю тему закрыть по причине -никто не не знает по этому прибору нечего, и с этого надо было начать! А не умничать
и вставлять высокомерные и пафосные фразы.
Если вас уж так озаботила ваша личная репутация, которую вы посчитали мною попранной, то давайте, пишите в каких точках нужно «померить»,
только без фонтанирующего словесного поноса переходящего на личности. «Померию» с удовольствием! И буду наслаждаться гениальными советами дальше.
vlasovzloy
Ну во первых на батарее. Во всех режимах. Ну и на высоковольтной шине во всех режимах. Пока все
pavel2000
Гы гы гы.
Вот ты странный чел, легко так раскидываешься оценками, кто что знает и о чем имеет понятие.
Лично у меня и схема есть (не конкретно от этой платы, но от подобной модификации), и понимание, как работает этот продукт китайской инженерии.
Срисовывал сам, с целью анализа "как оно работает".
Попробуй быть проще, люди к тебе потянутся.
SSkot
Сообщение SSkot »
ска, фсех построил! вероятно ибпшник это только предлог.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
zenner, Вам, ему,мне, никто на форуме ничего не должен. как поставили вопрос так вам и ответили.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Starichok51
zenner писал(а):только без фонтанирующего словесного поноса переходящего на личности.
то есть, тебе переходить на личности и судить о нашем уровне знаний можно?
и тебе заливать нас фонтанирующим словесным поносом в каждом посте тоже можно?
а где была твоя грамотность, когда ты применил слово "помирить"?
zenner писал(а):Определение слова «мерить» (а я и писал ИЗМЕРЯТЬ! а не мерить) - «Определять протяженность или количество кого-чего-нибудь какою-нибудь мерою.»
например, у напряжения есть тоже МЕРА, и называется Вольт. и количество есть - сколько Вольт.
моя мама была учителем русского языка. и я уже в третьем классе (а русский язык мы начали изучать в пятом классе) помогал маме проверять тетради.
так что, твоя "коса" нашла на "камень". зря ты взялся МЕРИТЬСЯ в грамотности со мной.
так что, это ты знатно сел в лужу.
zenner
Сообщение zenner »
Не стыдно при такой маме быть настолько безграмотным?
Правильно, вместо прибора начать обсуждать меня, скатится на личности.
гораздо удобнее во всех отношениях.
Смысла дальше обсуждать тему- не вижу никакого. Можно закрывать тему.
Что касается прибора, то на ветке один пользователь всё же описал более
правильную причину -сбой ПО. Вычитал я, что эти приборы способны
запоминать "аварийный режим", иногда они зависают на "ошибке", но как
сбрасывать ошибки это я пока не нашел.
Он то прекрасно работает и выходные напряжения выдаёт! и программируется
на выход тоже.
Удивили меня конечно словоблудием и некоторые и скажем так разочаровали в плане
профессионализма.
Ну да бог с ним...
vlasovzloy
Никто на личности не переходил. Я например нет. Спросил про измерения. Результатов до сих пор не дождался
Starichok51
м-да...
это уже третий человек на нашем форуме, которого все остальные разочаровали в плане профессионализма...
не много ли для одного форума?
vlasovzloy
Придется закрывать, а жителей разогнать
Agaev
Сообщение Agaev »
Есть вполне конкретный совет от профессионалов. От самих разработчиков. Не следовать ему - либо позволяют мозги, либо мешает жаба.
(25.3 КБ) 71 скачивание
