4 x 18650 последовательно, для компрессора подойдет?
не страдайте хуйней возмите свинью необслуживаемую ка UPS
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
и учтите по сути это колесный компресор на другое применени он не заточен давлюху боле 4 очкоф и болшой обьем качать ему тяжко и он сгорит наверняка...
он расчитан накачать колесо и покурить минут десять перед следующим
Вообще- каждый НАСОС (компрессор) имеет свою область применения, а то, что, "вроде и тот, и другой- КАЧАЕТ"- упирается в то, "КАК он "качает"..
Вот пример:
СпойлерДва ВНЕШНЕ ОДИНАКОВЫХ инструмента:
УШМ (болгарка) Интерскол 180/1800М
https://www.tdarsenal.ru/item/uglovaya_ ... 00m_14309/
Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300Э
https://www.citilink.ru/product/polirov ... 12-838309/
Вроде как "одно и то же", и даже работает как бы "одинаково", а вот одно вместо другого применять нельзя....
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=4134775#p4134775"]В общем наткнулся на статью, согласно которой нужно собирать 3s4p а это 12 зеленых аккумов LiitoKala. Они дадут 8-12 ампер 12В и обеспечат емкость нужную.[/uquote]
Только не шлак с али под видом LiitoKala
Сообщение vlasovzloy »
Гдето слышал для лодок двухступенчатые компрессоры делают, или двухрежимеые так наверно правильней. Сначала качает тупо турбинкой, потом докачивает поршневым или еще каким то. Попадался на ремонт такой, там 7ач как в ибп стоял аккум. Давно это было не помню двухрежимный он был, вроде да
Сообщение AlexS4 »
воздушные(газовые) насосы выше 20bar почти все двух-трех-четырех ступенчатые, иначе возникают проблемы с геометрией обьемных насосов (паразитные обьемы на тепловые зазоры соизмеримы со сжатым обьемом).
но для давлений в несколько бар это кажется какойто колхоз ненаучный, скорее всего производитель пытался за счет неслишком вьедливых покупателей решить свою проблему с кривым дизайном насоса. по сути вместо того чтоб в полтора раза увеличить рабочий обьем насоса он в эти полтора раза наддул обемный насос снаружи, ухудшив кпд, цену, надежность...
попоробуйте накачать матрас/лодку автокомпесором запитаным от авто... да накачает но дооолго.... возмем копресор от холода с филтром маслоулавления -накачает без проблем но не наамного быстрейц ваозмите промкомпресор но выход через редуктор снимите -накачает влет но если рискнет без редуктора будете летать...
прол центробежники...тут все не так просто те сто идут в продаже слегка надуют лодку влет за минутку две но она будетт мягкой и нужна докачка парашнекой или мембраной попой которые сами по себе качать будут вам час
так что решать вам рашще с лодкой шел ножной насос люгуха -2 доски и меха из кожи/резины с клапаном выдоха и ничо качали рыбаки боле получаса
а развернут старую палатку и с опытомполчаса и не плакали- -ибо охота пуще неволи
ЗАЖРАЛСЯ НАРОТ это щас палатки и лодки для спасателей самонадувные в свтоеными пружиным каркасом жесакости разворачивается сами стоит дернуть за клапан газового балона-он и надует и развернет.... вот обратнор сложить сложненен-ВАКУМНАСОС ТРЕБО
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
у меня идея возмите с собой балон со с жатымм газом обьем чут поболе че на 2 лодки тогда напару накачек вам хватит и электричества и компресор не нужны и главно надует само и быстро
Сообщение Телекот »
musor писал(а):рашще с лодкой шел ножной насос люгуха -2 доски и меха из кожи/резины с клапаном выдоха и ничо качали рыбаки боле получаса
Да ну? Я сам рыбалку люблю, стандартная двухмесьтка без дна качается 10мин, и то с перерывом на стопку так сказать за рыбалку.
ну качать можно по разному ...можно по 50 качкоф в минуто можно по 5-10
ну от выносливости зависитт ктот может и за 10 накачае а комут и 20-30мало будет...
Сообщение Телекот »
musor писал(а):качать можно по разному
Я и говорю с перерывом на стопку. Потому как нужно быстрй поставить сети, но без 100грам начинать рыбалку нельзя.
