Подключение к ТВ без линейного выхода активных колонок.
Сообщение vlasovzloy »
По щелчку пальцев находим универсальный пульт, забиваем в него телек и звуковое твое и управляем всем с одного пульта
Сообщение Slafe »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4138948#p4138948"]ну вы мнго хотите от бюджетного ГАВНОтелика...
придется выбирать или шашчки
или ехать
а так чтоп вместе и нахаляву бывает толка у силнвых Мира ТОГО....
мы к нему не относимся и намм ничо не светит
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
ПС я охуеваю от скорости нынешнего прогреса
сначала всех Лохоф подсадили на мобилы
затем на смарты шоб не напрягаясь слушать и следить за каждым чихом..
а вот теперяче навезали Бесовские Куар Коды -метку войска Сатаны..[/uquote]
Отлично перепрыгиваем с темы на что угодно.
Может покажете не "ГАВНОтелик" который можно совместить с акустикой аналоговой без костылей? Куда ни глянь 50 и выше диагонали со всякими смарт ТВ и отсутствием аналога. Всякие OLED, QLED, и прочие маркетинговые фишечки и прибамбасы можно не относить к чуду и стоимость от 100к тоже.
Не, большинство уходит от аналога, даже в смартфонах некоторые 3,5 убирают. Придется или смириться или чтото придумывать. Возможно платку обучаемую запихать в приставку на регулировку звука. В интернете полно схем
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
https://radioshema.ucoz.org/load/skhemy ... 19-1-0-172
Вот например
Сообщение Slafe »
Спасибо, пока попробую резисторы, а там будет видно.
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="Slafe",url="/forum/viewtopic.php?p=4138962#p4138962"]Может покажете не "ГАВНОтелик" который можно совместить с акустикой аналоговой без костылей? Куда ни глянь 50 и выше диагонали со всякими смарт ТВ и отсутствием аналога.[/uquote]
Потому тут либо снимать с наушников, с регулировкой громкости на телике, либо хоть цифра, оптическая или нет, хоть аналог с LineOUT без регулировки громкости на телевизоре.
А то, что у Вас был телик с регулировкой громкости на LineOut, то хотелось бы уточнить модельку, на которой на этом выходе регулировалась громкость. а то терзают душу смутные сомнения.
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
[uquote="Slafe",url="/forum/viewtopic.php?p=4138940#p4138940"]Функция Arc вроде как заявлена, прикупил саундбар проверить это, но так ничего не вышло. Поменял кучу кабелей HDMI но тоже эффекта не дало, на другом ТВ вроде как заработал, а с этим не стал,[/uquote]
странно, потому что работа ARC (Audio Return Channel) от HDMI шнурка не зависит. Модель телевизора какая ? может на другом HDMI разъеме ? Или в инструкции написано как активировать надо?
Если оба устройства имеют поддержку ARC, то их можно соединить одним кабелем. Звук может передаваться в обе стороны:Изображение
Еще такой момент, сигнал то цифровой. Ну убавил громкость на телеке если по цифре выход, он тебе и качество срежет. На макс 24 бита например, на минимуме 8 бит или 6 вполне может быть. Так что всетаки на приемном устройстве нужно аналогово крутить
Сообщение Calm72 »
Цифровые выходы не регулируются.
Если религия, под страхом смертной казни, не позволяет пользоваться двумя пультами - подпаивай через резисторы проводочки к динамикам или пользуй выход на наушники.
Других вариантов непопадания в ад (использование одного пульта) не будет.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4139206#p4139206"]убавил громкость на телеке если по цифре выход, он тебе и качество срежет. На макс 24 бита например, на минимуме 8 бит или 6 вполне может быть.[/uquote]
Чтобы с 24 бит дойти до 8 это в 65536 раз (2^16) надо убавить звук.
А минус 40, минус 60 дБ это сколько? Ну посчитаем давай вместе, я конечно грубо написал 24 бита, откуда столько, 16 бит цап например в недорогом телеке. представим, это 65536 уровней квантов при 0 дБ, при минус 60 дБ уже картина впечатляющая 65 квантов или 6 бит, ну что это ниочем. Ну при минус 20 получше конечно, почти 13 бит. Ну и смысл тупо терять три бита, три карл. Никто же не будет на всю громкость гонять! Логично? Логично. А если вообще дешовый цап, то вообще картина глухая в усмерть. Ниочем вобще
Сообщение Slafe »
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4139045#p4139045"][uquote="Slafe",url="/forum/viewtopic.php?p=4138962#p4138962"]Может покажете не "ГАВНОтелик" который можно совместить с акустикой аналоговой без костылей? Куда ни глянь 50 и выше диагонали со всякими смарт ТВ и отсутствием аналога.[/uquote]
Модель ТВ Sony KDL-S32L3000 у него весь спектр выходов и входов, названия LineOUT не нашел, а по звуку выход PC и тюльпаны стерео звука.
Чото всеравно не верится линейный выод он и есть линейный выход. Мб ты в наушники вставлял, а нам тут заливаешь?
Сообщение Slafe »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4139994#p4139994"]Чото всеравно не верится линейный выод он и есть линейный выход. Мб ты в наушники вставлял, а нам тут заливаешь?[/uquote]
Давайте не переходить в грань обвинений и оскорблений.
Если вам интересно поищите инструцию или фото задней и боковой панели данного ТВ и сами разберитесь что это за разъемы.
Но то, что я отуда снимал стерео звук это могу сказать.
Выход на наушники тоже есть сбоку но его не использовал.
Модель ТВ Sony KDL-32S3000
Линейный выход аппаратуры делается ДО регуляторов громкости и тембра, поэтому он так и называется... Если выход регулируется - он не может называться "линейным"!
вы забываете что это соня брава у них все не ка у людей через задний проход и на стандары они ложили...так что если в сервисе так выбрано то вместо LINEOUT исползуется может любой другой звуковой выход кроме мощного
если он таки регулируемый то будет таки менятся....
Ну почему так сразу. В телеках родные динамики в большинстве своем ниочем звучат. Направление правильное что выносные подключить. Еще такой вариант - вывести разьемы 3,5 или 6,3 с переключателем встроенным на каждую колонку, при вставлении будет на внешку, при вынимании на родные, имхо самое легкое и кмк все должно взлететь. Пока на время подцепить колонки проверить как будет, если все устроит, то штекера паять дырдочки сверлить. Можно даже прям с боков, слева и справа
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Я на личности не переходил. Прст сомнения что врешь. Пока видел не увижу не поверю
Сообщение Slafe »
Ну вот и началось виляние: то ГОВТОТЕЛЕК, теперь у Sony все через жопу, так у кого тогда не через жопу и нормальный ТВ то а?
Тут начались уже высказывания и про смартфоны и про карточки для компьютера, далее началось обсуждение, а нужно ли вообще подключать к ТВ колонки, и закончилось тем что переползли на оптику и докажи что на Sony не линейный выход.
Если на ТВ SONY есть Аудио выход, то мне все равно как он называется, в инструкции написано Аудиовыход RCA, и то, что я выводил оттуда звук и регулировал его штатным пультом я доказывать не собираюсь.
Единственный дельный совет получил про нагрузку резисторами, так что тему можно закрывать.
А докажи! Чо слабо?
Сообщение Slafe »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4140178#p4140178"]А докажи! Чо слабо?[/uquote]
Я вышел из того пупертатного возраста, когда что то кому то надо доказывать.
Если вы в это не верите это ваши проблемы.
Я назвал модель ТВ можете поискать в интернете инструкцию и сам убедиться что есть что.
в инструкции про тоне слова не сказано кстати и думаю не спроста установки режима в этой серибрава таки меняются и вполне возможны любые нестандартности
в нынешних компах кстати тоже болшинсво выходоф програмируюся по нащначению
я втвкал колоны а зеленый(стандартно) но и втыкапл в синий с изменением настроек и оно работало ка надо с рег гр с панели компа... а вот в90% телекоф такого не будет! если вам 1 раз повезло то это просто везение не более
