Подключение к ТВ без линейного выхода активных колонок.
Стоял ТВ Sony 40 дюймов и по Line OUT был подключен к комплекту SVEN Ihoo MT5.1.
Поменял ТВ на китайский Thompson 50 дюймов и получил проблему в том, что у него нет Line OUT, а есть только выход на наушники. В итоге пришлось подключить через него, но имеем на выходе звук низкого качества и малой громкости. Родные динамики играют громче но полностью плоский звук с отсутствием всех частот, бубнелки одним словом. Попытки подключить через оптический и коаксиальные выходы с использованием различных переходников и устройств приводит к тому что штатный пульт не регулирует громкость и это не подходит.
Вижу варинт это разобрать ТВ и подпаяться параллельно родным динамикам. Нужно ли отключить родные динамики при этом подключении или сделать какой нить переключатель чтоб отключить родные динамики или можно параллельно? Нужны какие нибудь резисторы или диоды? Не особо знаток в радиотехнике вот и прошу совета.
Re: Подключение к ТВ без линейного выхода активных колонок.
Там Д класс и глупо снимать с динамиков импульсный сигнал в попытке получить качественный звук.Slafe писал(а):подпаяться параллельно родным динамикам.
- Calm72
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="Slafe",url="/forum/viewtopic.php?p=4137726#p4137726"]Попытки подключить через оптический и коаксиальные выходы с использованием различных переходников и устройств приводит к тому что штатный пульт не регулирует громкость и это не подходит.[/uquote]
Непонятны вводные. Нужен линейный выход и нужна регулировка громкости с штатного пульта.
Так линейный выход никак не регулируется. Там постоянный уровень сигнала. На то он и линейный.
- musor
- Друг Кота
я тож не понял вводную по стандарту линейный выход звука нерегулируемый дает от 0.5 до 1в эфф выходы на уши и динамы идут уже после регуклятора с динам с мостового выхода класа Д можно cyxnm толко через разделителные траны возможно на выходе придется добавит ФНЧ если в телеке на них сэкономили
без транса с моста снимать нелзя!!!
- >TEHb<
- Друг Кота
- Контактная информация:
Это почти одно и то же. На наушники выдаёт нормальный звук? Лучше проверять на каких-нибудь лопухах.
"Привет!" - соврал он.
Там сейчас, если не предусмотрено производителем, не найдете вы линейный аналоговый выход звука. Там везде цифра, вплоть до выходного УНЧ, тем более в телике 50". Это еще в чем нибудь старом мелком с ТДА1517 на выходе можно аналог найти.
Единственно простой вариант улучшить качество звука - купить цифровую ТВ приставку, подключить выход видео к телевизору, а тюльпаны аудио к колонкам.
У меня у двоюродного брата так сделано, и у соседа тоже, только два пульта приходится использовать, в чём есть некое неудобство.
Иное с говнодельными недотелевизорами, разработанными креаклами не прокатит.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Скорее всего смарт и подключены сервисы кинотеатры, в здравом уме эти 20 каналов чепухи никто смотреть не будет
Добавлено after 10 minutes 16 seconds:
По оптике цеплять или спдиф. Еще возможна трансляция по вайфай куда то на андроид какойнить смартфон например
- >TEHb<
- Друг Кота
Можно поподробнее? Интересует такая штука, но не с телевизором, а с компьютером.vlasovzloy писал(а):Еще возможна трансляция по вайфай куда то на андроид
- musor
- Друг Кота
я таких карточек для компа невстречал врядли они есть
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну с компа то не проблема, куча программ, в гугле все есть миракаст например стандарт, блютузы всякие
Да, до этого был обычный ЖК ТВ Sony и у него был выход аудио, регулируемый пультом. А у этого, на обрезаном андроиде и выхода звука, кроме как на наушники нет. При использовании SPIDIF управление звуком с пульта невозможно, так что этот вариант не устраивает. А можно тогда просто увеличить звук на выходе наушников?
Отключая штекер наушников родные динамики звучат громче чем колонки аудиосистемы, вырученные на полную, но звук конечно бубнящий.
Попробуйте паралельно контактам джека 3,5мм ваших колонок поставить резисторы по 30 Ом, тем самым сэмитировав сопротивление наушников, в таких новомодных говнодельных недотелевизорах стоят говноусилители D-класса, и им нужна определённая нагрузка.
Спасибо попробую. Правильно понимаю на каждый канал по одному резистору?
- АлександрЛ
- Друг Кота
А у меня такой вопрос возник- А зачем к телевизору подключать АКТИВНЫЕ колонки? Как я понимаю, у встроенных усилителей телевизора "мощщи" достаточно, а плохой звук только из- за динамиков? Ну, и, подключите к телевизору внешнюю акустику подходящего сопротивления, и всё!
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4138466#p4138466"]А у меня такой вопрос возник- А зачем к телевизору подключать АКТИВНЫЕ колонки? Как я понимаю, у встроенных усилителей телевизора "мощщи" достаточно, а плохой звук только из- за динамиков? Ну, и, подключите к телевизору внешнюю акустику подходящего сопротивления, и всё!
[/uquote]
В наличии 2 комплекта Sven Ihoo mt 5.1. Достаточно древние, возможно не самые лучшие, но их мне хватает в принципе. Плюс умеют из 2х каналов как то эмулировать 5, ну вот и смысл мне искать " внешнюю акустику подходящего сопротивления" это в любом случае что то покупать так и куда девать вполне меня устраивающий комплект?
- Rimlyanin
- Вымогатель припоя
Slafe, а нет ли там на телике рядом с одним из HDMI надписи ARC ?
Или может в инструкции написано?
https://onkyo.ru/info/articles/audio-re ... annel-arc/
http://hdmi.ru/audio_return_kanal_read.html
https://www.cnet.com/tech/home-entertai ... beginners/
- Calm72
[uquote="Slafe",url="/forum/viewtopic.php?p=4138422#p4138422"]При использовании SPIDIF управление звуком с пульта невозможно, так что этот вариант не устраивает.[/uquote]
Я подобную проблему решал так.
Функция Arc вроде как заявлена, прикупил саундбар проверить это, но так ничего не вышло. Поменял кучу кабелей HDMI но тоже эффекта не дало, на другом ТВ вроде как заработал, а с этим не стал, после чего перестал пробовать вззять цифровой звук. По оптике подключил саундбар но в итоге регулировка пультом ТВ не работает так что этото вариант не подходит. Буду пробовать сопротивлениями из выхода наушников пытаться.
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4138567#p4138567"][uquote="Slafe",url="/forum/viewtopic.php?p=4138422#p4138422"]При использовании SPIDIF управление звуком с пульта невозможно, так что этот вариант не устраивает.[/uquote]
Я подобную проблему решал так.[/uquote]
Я уже писал и видимо не раз о том, что дополнительный пульт не ПРИМЕНИМ НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ.
Спасибо за советы, но все это не подходит в моем случае.
У меня есть и саундбар который по оптике соединял, и голова от колонок Creative которая брала звук по оптике и через ее выходы аналоговые отдавала в Sven, но это опять использовал пульт от Creative чтоб регулировать звук. Так что вопросов вывести звук по оптике не стоит.
- musor
- Друг Кота
ну вы мнго хотите от бюджетного ГАВНОтелика...
придется выбирать или шашчки
или ехать
а так чтоп вместе и нахаляву бывает толка у силнвых Мира ТОГО....
мы к нему не относимся и намм ничо не светит
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
ПС я охуеваю от скорости нынешнего прогреса
сначала всех Лохоф подсадили на мобилы
затем на смарты шоб не напрягаясь слушать и следить за каждым чихом..
а вот теперяче навезали Бесовские Куар Коды -метку войска Сатаны..
или ехать
