Определение максимального тока аккумулятора
ceramicmail
Re: Определение максимального тока аккумулятора
Сообщение ceramicmail »
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4147554#p4147554"]А какие вообще аккумуляторы наиболее высокотоковые?[/uquote]
Силовой 18650 допускает кратковременно разряд током до 200А и больше, даташитно.
Это порядка 800Вт.
Вроде никакие другие серийные аккумы в таком габарите такого даташитно не умеют.
romserg
Сообщение romserg »
В общем, как я понял, компактные высокотоковые - это силовые 18650. Некомпактные - стартерные АКБ.
Посоветуйте, чем лучше заряжать те и другие.
ceramicmail
Заряжать лучше зарядными устройствами для соответствующего типа аккумов/батарей.
Неужели возможны варианты?!
romserg
Сообщение romserg »
В общем, разобрал я этот аккум
, вот что внутри:
Если судить по https://www.batteryjunction.com/battery ... x_tr_hl=ru, то максимальный ток у них должен быть 2-6 А (1-3C).
(57.53 КБ) 166 скачиваний
(190.04 КБ) 167 скачиваний
Rimlyanin
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4149223#p4149223"]Силовой 18650 допускает кратковременно разряд током до 200А и больше, даташитно.[/uquote]
Хм, какая модель?
ceramicmail
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4149459#p4149459"]Хм, какая модель?[/uquote]Сходу не вспомню где видел.
На >150A, например, просто попалась, -- US18650VTC4, 13 страница даташита https://docs.google.com/file/d/0Bx9io5Z ... dSZG8/edit
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4149445#p4149445"]Если судить по https://www.batteryjunction.com/battery ... x_tr_hl=ru, то максимальный ток у них должен быть 2-6 А (1-3C).[/uquote]В интернете полно всякой туфты. Не надо судить, полагаясь на подобную ерунду.
У вас на фото 20А банки http://www.whalebattery.com/page121?product_id=970
Rimlyanin
ceramicmail, ну VTC4 да, много тока. Но 200 я не помню чтобы видел, потому и спросил.
ceramicmail
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4149467#p4149467"]Но 200 я не помню чтобы видел, потому и спросил.[/uquote]
В каком то полном даташите видел. Но не помню в каком. Сейчас, такое впечатление, что полных даташитов совсем мало в свободном доступе, одни огрызки на несколько страниц гуглятся.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Немного не в тему, но думаю информация не помешает. Когда был маленький и ремонтировал усилители то разряжал 10000мкф 50 вольтовые круглые банки с клеммами под болт пинцетом. Так вот после того как два конденсатора убил так, перестал пинцетом разряжать. Ради интереса распилил один, так там алюминиевая полоса отгорела от тока кз
Rimlyanin
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4149471#p4149471"]такое впечатление, что полных даташитов совсем мало в свободном доступе, одни огрызки на несколько страниц гуглятся.[/uquote]
Потому что зачастую той инфы, что в кратком варианте достаточно, вот их и разносят по всему инету, где копируя, где ссылку проставляя.
Вон, NCR18650B Datasheet одной страничкой ходит вообще )
Есть ещё семистраничный вариант, но там просто те же графики в большем размере .
musor
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4149570#p4149570"]Когда был маленький и ремонтировал усилители то разряжал 10000мкф 50 вольтовые круглые банки с клеммами под болт пинцетом. Так вот после того как два конденсатора убил так, перестал пинцетом разряжать. Ради интереса распилил один, так там алюминиевая полоса отгорела от тока кз[/uquote]
я когда был маленький
воздух был ЧИШЕ
НЕБО ГОЛУБЕЕ
деревья -выше и ЗЕЛЕНЕЕ
и по нужде не бежали на 5 этаж без лифта в теплый и закрытый на замок гальюн а делали дела под ближайшим кустиком которых в то время везде полно было и никто насчет этого мозк не парил..
газировка за 3 копейки хоть залейся сок 10коп=любой
квас и пивко из бочек - обще доступны ....
молоко литр-26к и кстати вкусное и пахло таки молоком а не чемто химическим.. водка3-62...не лучше не вспоминать!
приемники тогда были ламповые и напруги там были не деттские вотлть 200-360VDC... так вот по инструкци прежде чем лезть в апаратуру требовалось баночки разряжать обычно отверкой это нарот делал с толстой ручкой(про то вредителство-да по темвременам ТАК какойто ВРАГ написал в Радиве и ЮТ редакторы и цензоры прфукали ибо то НЕ БЫЛА ПОЛИТИКА И СТАТЬИ те НИКТО ТОЛКОМ НЕ ЧИТАЛ... та вот была и бати крутая красная отверка лектрика с цифирками на боку красная вся такая даже гвоздь там изолирован весь и тока на конце голая железка для винтоф из какото сплаву крепкого несврнешь...(ВК-3 наверно)
так вот отверка была видать от батьки и дорогая.. вобщем ка то я сдуру разряжая ей банку в тока что отключеном агрегате нарвался-раздался мощный ,бах-хлопок аж уши заложили и ослепило вспышкой дуги когда глаза таки просветлели от пойманого зайца и звон в ушах пропал я с ужесом обнарудил....что конца у папиной суперотверки болше нет -он расплавился и распылился в виде металической пыли на изоляции стержня!!! это было для меня крайне неприятной новостью-отверку казену литерную попортил. я ..а их тогда по номерам под роспись выдавали всем сотрудникам... то что испарился также вывод+ банки 150мк450 я заметил уже позже и отнеса к этому ка к должному -случай
заставил уважать электричество раз и навсегда!
а отверку пабке просто заменили новой (старую списали по акту)
и не лезть куда не надо... а разрядку банок потом делал ТОЛКА лампочкой илича 220в150ват(и безопасно и наглядно-по яркости вспышки можно оценить исправность + при опыте и емкость банки) прбник был с патроном СССР черным щупами от старого тестеру ручками из карболита и проводами МГШВ 2.5-БЕЗОПАСНОСТИ МНОГА НЕ БЫВАЕТ!
