Антиреклама для TV
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Вот полезное сцылко
http://www.gamesx.com/misctech/lm1881.htm
Очень харошая микрушка, выделает синхроимпульсы. Можно сделать по ним анализ строк на простой АВРке :)
MiklSh
Сообщение MiklSh »
У меня назрел вопрос еще с момента прочтения первого поста к основателям этого топика: сделали мы к примеру некий агрегат, который со 100% вероятностью отлавливает момент начала/конца рекламы, мигаем светодиодиком, а что дальше?
При лог.1 что будем делать? Отключать изображение, звук / рисовать надпись "цензура" под лирическую музыку?
Просто интерестно. Если к прим. записываем передачу - тогда понятно, жмем на паузу, хотя при редактировании так же просто все вырезается, но при обычном просмотре такое поведение телевизора вроде еще еще больше добивать должно. Все равно острые моменты фильма при таких паузах затуманиваются.
Просто довольно давно уже не смотрел телевизор по причине скудности эфира + все той же надоедливой рекламы.
Новости - в инете и только то, что интересует. Фильмы - на дисках / торрентах.
Стоит ли шкурка выделки?
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
WildCat писал(а):Очень харошая микрушка, выделает синхроимпульсы.
Ага, делал с ней OSD на AVR-ке, получилась буквально песня)
MiklSh писал(а):довольно давно уже не смотрел телевизор по причине скудности эфира + все той же надоедливой рекламы.
+1
Только смотрю иногда пару авторских передач ("Большая разница" например), которые конечно тоже можно потом торрентом качнуть, но хочется увидеть пораньше и без левых логотипов релизеров :)). Для живого просмотра без рекламы идеально подходит timeshift, как я уже упоминал. В момент начала первой рекламы ставим картинку на паузу и идём например попить чайку. Возвращаемся, и продолжаем просмотр, но уже с отметки +5 минут. При начале следующей рекламы сразу делаем скачок ещё на +5 минут и смотрим передачу практически синхронно с эфиром, но без рекламы.
WildCat
Сообщение WildCat »
Приглушенный звук и пониженная яркость во время рекламы все-таки гораздо меньше отвлекают от сюжета фильма.
Секретный кот, а поделись своим проектом по OSD? Сам делал или по схемам готовым? А то я видел где-то на забугорном сайте, для беспилотника привинчивали такую штуку, чтоб показания приборов на картинку с камеры выдавал. Это не оно?
А ТВ я сам не смотрю, давно объявил бойкот зомбоящику. После коммерциализации ТВ как средство развлечения исчерпало себя полностью и радует только быдло. Не понимаю, как можно ржать до усрачки над петросяном и всякими аншлагами. И к тому же говнорусские говносериалы про говноментов в праймтайм, где куча трупов и расчлененки - это замечательно, а вот сауспарк в 12 ночи непременно развращает детей, хотя там даже предупреждение написано.
РадиоЛоматель
Сообщение РадиоЛоматель »
Я знаю реально рабочий способ! Подсмотрел в своем пишущем ДВД. Он распознает рекламу с 90% точностью - По смене разрешения изображения. А потом записанная передача представляется в виде нарезанной на отрезки полосы. В маленьком окошке можно просматривать эти участки, и кнопкой убирать рекламные. Реально работает!
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
MiklSh
Сообщение MiklSh »
Уфф, WildCat, сколько эмоций. Есть такая знаменитая фраза "Каждому свое". Бойкот никому не объявлял, а всего лишь пошел своим путем, отличным от направления толпы. Ну а в тупеющей нации под натиском политики нашего мира (СМИ далеко не единственный в этом рычаг) вижу только плюсы - здравомыслящим людям на фоне "быдла" становиться значительно проще устроиться в жизни, достичь больших высот, как бы это цинично не звучало.
РадиоЛоматель, ТВ изображение 625 строк на 50Гц и от содержания не зависит, это стандарт, тут что то другое. А что за модель если не секрет?
WildCat
Сообщение WildCat »
разрешение можно определять на цифровом ТВ тока, да и то оно там вроде фиксированное
Секретный кот
WildCat писал(а):Секретный кот, а поделись своим проектом по OSD? Сам делал или по схемам готовым? А то я видел где-то на забугорном сайте, для беспилотника привинчивали такую штуку, чтоб показания приборов на картинку с камеры выдавал. Это не оно?
Оно :)). Вот например:
http://garydion.com/projects/videoverlay/
или
http://www.webalice.it/capaso/PROGETTI/ ... ny_OSD.htm
Собирал тоже на контактной макетке. Да собственно схема-то из даташита на LM-ку и пары резисторов, главное прога. Хотя тут тоже ничего сложного нет, если разобраться.
РадиоЛоматель
Не знаю. У меня со спутника пишет. Но на аналоговом тоже режет. Вообще Сони, модель написана сзади-сложно оч посмотреть.
Люблю Си...
R666
Сообщение R666 »
А попробуйте пошарить в районе 25 строки - возможно в строках с 20 по 30 что-нибудь и откопается. :roll: В те места любят всякие премудрости прятать...
Может пригодится?
MiklSh
Сообщение MiklSh »
R666 писал(а):... в строках с 20 по 30...
ОРТ, РТР, НТВ - ничего не нашел, на этой позиции находятся уже первые строки изображения.
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
MiklSh писал(а):... ТВ изображение 625 строк на 50Гц и от содержания не зависит, ...
Так-таки и не зависит? А между началом и концом строки - всегда одни и те же 6.5 мегагерц что-ли? Ну-ну...
MiklSh
Сообщение MiklSh »
Yellow Tiger, читай внимательнее - вопрос стоял о возможной смене разрешения ТВ сигнала, а не о полосе составляющей яркости.
Yellow Tiger
MiklSh писал(а):... читай внимательнее ...
Читаем вместе и очень внимательно:
РадиоЛоматель писал(а):По смене разрешения и-зо-бра-жееее-ния.
Дальше пояснять или достаточно? Изображение
MiklSh
Сообщение MiklSh »
... и появляется 626-я строка.....
Я про стандарты, Вы - про пепси-колу.
Ваша идея понятна, но 100% сработки даже в пределах одной передачи одного канала не будет, увы. А вот чтобы расставлять маркеры на записи - полезная функция.
Yellow Tiger
Разрешение ТВ-сигнала не строками меряется, ты тестовую картинку-то давно в последний раз видел? Там кроме горизонтальных черезполосиц есть и вертикальные - для чего бы это? 8) И еще вопрос (на закуску) - почему вертикальные черезполосицы на разных ТВ-приемниках на разных значениях разрешения сливаются в серое? Не оттого ли, что падение АЧХ у них на разных частотах наблюдается? Изображение
MiklSh
Сообщение MiklSh »
"На поругаться" есть отдельная ветка форума.
Конструктив по вопросу темы будет?
Yellow Tiger
Познакомься с тем, что есть горизонтальная четкость:Изображение
Это и есть "по вопросу темы", а твоё "читай внимательнее" как раз больше подходит к определению "поругаться". Бывай здоров.
R666
Сообщение R666 »
Народ, есть предложение: не лезьте в бутылку - не пачкайте тару!
Давайте исходить из того "медицинского факта", что китайцы уже сделали нечто, как-то отслеживающее рекламу. Далее, допустим, что РадиоЛоматель не совсем точно определил принцип. Но ведь эта штука - работает ! :shock: А если предположить, что отслеживание все-таки происходит по содержимому кадра? Или по достаточно резкому изменению в гамма-коррекции изображения? Или по совокупности всего этого. Где-то проскакивало сообщение, что в некоторых из ихних штатов общество потребителей (?) потребовало введения маркеров в рекламу(?). Вто только неизвестно, сработало ли это требование... IMHO, нужно для начала получить однозначный ответ на вопросы: "Чем рекламная вставка принципиально отличается от основного видеопотока?" (это в смысле параметров видеосигнала) ; "Что именно находится в синхросерии в окрестностях кадрового гасящего импульса?" (там спрятать относительно проще) :roll:
И еще: "гнев застилает разум..."
Yellow Tiger
R666 писал(а):Народ, есть предложение: не лезьте в бутылку
А причем здесь народ? Это только отдельные его представители думают, что разрешение картинки определяется её размерами, типа, если VGA имеет 640*480, то 480 - это и есть разрешение. Увеличить количество строк до 500 - и разрешение станет 500, а что там внутри - роли, типа, не играет. Изображение
R666 писал(а):...допустим, что РадиоЛоматель не совсем точно определил принцип. Но ведь эта штука - работает !
Именно. Еще бы на цветовую насыщенность обращать внимание - очень похоже, что для "показать товар лицом" её тоже задирают. :) А про маркеры говорить не приходится - их на наших каналах применяют, как бы это помягче выразиться, нерегулярно. :)))
Последний раз редактировалось Yellow Tiger Сб авг 08, 2009 01:37:42, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
