Рассчитать ток индуктивности за определенное время
Сообщение Kalisnik »
Индуктивность катушки меняется в зависимости от нагрева? Если да, то в какую сторону? Как вычислить?
Можно ли вычислить увеличение омического сопротивления катушки в связи с ее нагревом, зная материал обмотки (медь), индуктивность катушки и ее начальное сопротивление (при 25 С)?
Сообщение mickbell »
Мало меняется. Куда - зависит от конструкции. Если при нагреве во все стороны размеры изменяются пропорционально, то индуктивность должна вроде как расти. Это если сердечника нету. Если же есть ферромагнитный сердечник, к примеру, феррит, то индуктивность может меняться сильно, куда именно - надо смотреть даташит. Вычислить изменение сопротивления обмотки можно, зная температурный коэффициент сопротивления для данного металла, для меди он известен и легко гуглится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Если же есть ферромагнитный сердечник, к примеру, феррит, то индуктивность может меняться сильно
На сколько сильно? Может в несколько раз?
Зависит от. В два раза при сильном нагреве, пожалуй, может. Сами нагуглите какой-нибудь N66, N87, например, Эпкоса, и посмотрите, что там пишут, мне дел хватает и без этого.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
