Мишень для пневматики с определением точки попадания.
Martian, чтобы получить разрешение как в акустической мишени.
P. S. P. S. Желающих бегать не наблюдается:)
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
В общем, акустический метод самый перспективный.
Особенно с учетом, что под пневматику и плиту можно скажем из текстолита, в ней скорость звука ниже.
пуля 4.5 мм. не 1 мм.
Разрешение.. ну не знаю, не стрелок. Важны им сотые доли мм?
Однако, если хочется разрешение, то просто математикой и усложнением схемы оно повышается: датчики не логика всё-таки, можно оценить степень засвечивания и интерполировать.
Можно сделать дистанционный манипулятор на сервах - обводить маркером дырки. И не бегать
Добавлено after 1 minute 51 second:
Martian, проблема не в фотоприемниках, проблема в источнике плоско-параллельного пучка света.
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
Текстолит - не лучшая затея: звук в нем будет затухать сильнее и у него структура неоднородная.
Особо высокой точно определения не требуется.
Но даже в этом случае такая оптическая матрица сложно получается в изготовлении
Ну, проблема плоскопараллельного решается несложно - покупается та рамка за 7 тыщ рублев, где он есть, и выламывается оттуда )))
На самом деле, если размеры рамки не смущают, то тоже можно сделать дешево.
Alexey1969, ну, я не вижу сложности, и по мне так проще паять, чем вычислять распространение звуковых волн, которые из всех волн самые капризные
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Вот, может пригодиться, взял с изиелектроникс. Внизу список литературы ого-го
- Active IR System for Projectile Detection and Tracking.pdf
- (1.54 МБ) 157 скачиваний
Не думаю что он настолько уж не однородный, текстолит. Зато в нем скорость звука в двое ниже, ниже требования к контроллеру.
А готовых электронных мишеней разве нет? Или цена неподъемная?
Alexey1969, неоднородность компенсируется таблицей погрешностей и т.д., это вряд ли представляет проблему, мне видится засада в другом: переотражения, влияние иных звуков (если рядом ещё мишень), влияние температуры.. хотя последнее тоже можно компенсировать
Требования к контроллеру и его цена - совершенная фигня по сравнению с изготовлением мишени. Ну вместо ардуины нано взять синюю пилюлю - всех дел то.
В общем практически никто не сталкивался:)
Надо брать пару микрофонов и смотреть что получается.
Клеить микрофоны непосредственно на пластину.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4157834#p4157834"]мне видится засада в другом: переотражения, влияние иных звуков (если рядом ещё мишень)...[/uquote]
Говоря об акустике, имеется ввиду конкретная конструкция мишени из Радио 5/6 1979 г, там датчики из пьезокерамики прикреплены к торцам мишени. Так что иные звуки - со стороны можно погасить, а переотражения игнорировать при обработке.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Микрофоны - это то, что не надо использовать. Пьезокерамика нужна.
У микрофона нужно корпус зафиксировать неподвижно относительно пластины, а мембрану жёстко прикрепить к пластине. Как?
Последний раз редактировалось bolek Вс янв 09, 2022 19:33:59, всего редактировалось 1 раз.
Ага. Поймали фронты со всех датчиков и занимаемся обработкой.
Поглядел. Да, в принципе, повторить сейчас такое достаточно несложно.
Блин, чет мне захотелось сделать )
Наверное, займусь попозже.
Микрофон загрубить, чтобы только с пластины брал.
Опять же фронты по материалу придут существенно быстрее чем они же по воздуху.
Вот не получится ли электретник непосредственно на ногу контроллера подцепить, без доп. усилителя?
с усилителем проще, можно растянуть-сместить диапазон, усиление под конкретный микрофон. Да и стоит ОУ копейки, даже рэйл-ту-рэйл уже давно дешевые
Alexey1969, повторю вопрос: готовых электронных мишеней разве нет? Или цена неподъемная?
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4157859#p4157859"]Вот не получится ли электретник непосредственно на ногу контроллера подцепить, без доп. усилителя?[/uquote]
Чистый микрофон не получится, уровень мал и согласование по сопротивлению надо делать. Если только со встроенным усилителем найти и то сомневаюсь.
Не встречал заводских такого типа.
Но например профессиональный лазерный имитатор стрельбы из ПМ стоит очень немалых денег.
Пъезоэлемент....
Я как то термометр собирал за окно (на улицу),и ставил пъезоэлемент-от китайского мультиметра-сделаю легкий щелбан по стеклу и термометр включался на пару секунд,давно это было...
Забавное решение. Просто и эффективно.
