сильно плавает настройка при изменении внешней температуры
[uquote="юрай",url="/forum/viewtopic.php?p=4160414#p4160414"]Подскажите пожалуйста зачем в этой схеме стабилитрон 2V7 который с номиналами резисторов в плечах никак не выходит на заданное напряжение стабилизации?[/uquote]
А ему и не нужно "выходить", на нём просто "падает" некоторое напряжение.. То, что вы настроили сзему без стабилитрона, просто резистором- тоже нормально, так как сама схема использует в качестве "порогового элемента" ток базы транзистора VT1.. Схема изначально неправильная, а большие номиналы резисторов только для того, чтобы уменьшить потребляемый схемой ток.
Схема изначально НЕКОРРЕКТНАЯ- порог срабатывания ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ "плавать", так как он определяется характеристиками первого транзистора, а они, в свою очередь, зависят, в том числе, и от температуры.. Стабилитрон, вроде бы как должен снижать эту зависимость, но и сам стабилитрон работает не в "рабочей зоне"..
Говорят вам- возьмите TL431, это "регулируемый источник опорного напряжения", для которого такие режимы- "в пределах нормы"..
Как я понял, вам нужно, чтобы светодиод зажигался при напряжении меньше 3-х вольт?
Сообщение юрай »
"АлександрЛ"Как я понял, вам нужно, чтобы светодиод зажигался при напряжении меньше 3-х вольт?
3,24В и сразу . Использую красный мигающий.
Попробую эту схему и вместо этого непонятного мне светодиода суну свой. От тэлки на минус светодиода - правильно?
Светодиод будет сразу зажигаться или долго тлеть повышая яркость. ? В описании к схеме на трёх транзисторах говорится что только так можно добиться мгновенного зажигания светодиода. На других схемах он будет долго и медленно зажигаться.
Схема которая понижает напряжение от аккумулятора чтоб он не опустошился.
Настраивается отлично и повторимость отличная . Чуть в менее тёплые условия и настройка уплывает сильно в сторону раньнего срабатывания. Там PNP виноват или мосфет-ключ?
Сообщение Фунтик »
юрай писал(а):Схема которая понижает напряжение от аккумулятора чтоб он не опустошился.
простите, это как?
Сообщение юрай »
Понижает под конец чтоб в аккуме осталось 500ма . Задаётся значение напряжения когд адолжно начаться ограничивание напряжения от аккумулятора на лед драйвер. До часа длится это понижение и в это время можно свободно пользоваться фонарём . Оставляя фонарь и на большее время ток на светодиоде падает почти в ноль при этом акум не просажен а с остатком в 400-600ма. Больше живёт акум если не высаживать с него все соки.
[uquote="юрай",url="/forum/viewtopic.php?p=4160438#p4160438"]"АлександрЛ"Как я понял, вам нужно, чтобы светодиод зажигался при напряжении меньше 3-х вольт?
Попробую эту схему и вместо этого непонятного мне светодиода суну свой. От тэлки на минус светодиода - правильно?[/uquote]
В этой схеме "сдвоенный" ДВУХЦВЕТНЫЙ светодиод, когда напряжение становится меньше или больше "порогового" - светодиод меняет цвет. Его можно заменить на пару встречно включённых РАЗНОЦВЕТНЫХ светодиодов, выяснить, когда светится то, который вам нужен, а потом убрать тот, который вам НЕ нужен.
При снижении напряжения ниже порогового, в этой схеме:
зажигается верхний светодиод, который "анодом" к TL-ке..
Сообщение pavel2000 »
///... А если подключить каскад на полевике, то можно сэкономить несколько мА холостого хода.
[uquote="юрай",url="/forum/viewtopic.php?p=4160438#p4160438"]Схема которая понижает напряжение от аккумулятора чтоб он не опустошился.
Изображение[/uquote]
Вот так:
(60.43 КБ) 93 скачивания
попробуйте.. :dont_know:
Сообщение Телекот »
юрай писал(а):Чуть в менее тёплые условия и настройка уплывает сильно в сторону раньнего срабатывания. Там PNP виноват или мосфет-ключ?
В этой схеме виноват тот мудак который составлял эту схему. Поставил такие резисторы в нагрузку ТЛки Ток ТЛки должен быть не меньше 0,5-1мА А там он намного меньше.
Результат будет намнго лучше если резисторы в катоде ТЛки уменьшить до 0,5-1к.
Сообщение юрай »
А вообще TL-ка пригодна для зажигания светодиода от батареи 3,2В? Ведь на ней падение до 2,5 В - Чем зажигать светодиод ?
Последний раз редактировалось юрай Чт янв 13, 2022 20:02:43, всего редактировалось 1 раз.
Разве? кто такое сказал?
Сообщение Телекот »
На полностью открытой ТЛке (к-а) падение напряжение около 2в.
Сообщение юрай »
Подскажите пожалуйста по этой схеме: 47К из делителя должен быть трёхногий и с средней сниматься для базы полевика. Или нарисовали как попало и сниматься должно меж этими двумя рези.сторами. Хочу попробывать такую
Имею такие полевики https://www.st.com/resource/en/datashee ... f03l-1.pdf
Схема и описание отсюда. http://electro-shema.ru/chertezhi/indik ... i-ion.html Вариант N4
(57.93 КБ) 82 скачивания
[uquote="юрай",url="/forum/viewtopic.php?p=4161152#p4161152"]Подскажите пожалуйста по этой схеме:
Схема и описание отсюда. http://electro-shema.ru/chertezhi/indik ... i-ion.html Вариант N4[/uquote]
Опять то же самое, что и в вашей первой схеме! Тут НЕТ чётко выраженного ПОРОГОВОГО элемента, весь "порог" это напряжение на затворе полевика, от которого зависит степень открытия канала, а вот тут- степень открытия канала, зависит, в том числе, и от ТЕМПЕРАТУРЫ..
Если уж вам так хочется "точности", то сделайте индикатор на ОУ или компараторе, есть ОУ, которые работают и при низких напряжениях-
Сообщение юрай »
"АлександрЛ", то сделайте индикатор на ОУ или компараторе, есть ОУ, которые работают и при низких напряжениях
Вариант N 11 c одним светодиодом для индикации только низкого разряда . Использовать только один сегмент. Как бы разобраться что отсеять и куда и как на микру подключить. Пожадуй не осилю.
[uquote="юрай",url="/forum/viewtopic.php?p=4161199#p4161199"]Вариант N 11 c одним светодиодом для индикации только низкого разряда .[/uquote]
Вариант номер 100500 :))) :))) :))) :))) Настраивается подбором резисторов R5 или R4
При таком соотношении сопротивлений- порог "срабатывания" примерно 3 вольта.
Вместо TL431 можно поставить стабилитрон на 2~2,7 вольта, но у TL431 "минимальный рабочий ток" меньше, чем у любого стабилитрона - 1 мА "хватает"..
зы.. R5 и R4 не обязательно брать именно таких номиналов, главное- соотношение сопротивлений, а можно вообще, взять многооборотный резистор на 20~50 кОм, и "средний вывод" подключить ко входу компаратора, а "крайние выводы"- к + и - питания..
зызы.. При покупке (заказе) LM393 надо смотреть- с какими- то буквами им нужно минимум 4 вольта питания, а каким- то и 2-х достаточно..
Сообщение юрай »
Спасибо за схемку. Всё началось с того что то что собирал настраивалось отлично но всё уплывало при уменьшении температуры. +5 и зажигался светодиод ооочень рано.
При этой схемке как поведёт себя светодиод- нудно и долго будет расти яркость или сразу? Как на ваш взгляд поведёт себя при смене температуры.
Если вы про экономию то индикатор привязан к кнопке включения.
шунтировать 1 и 3 ногу?
юрай писал(а):шунтировать 1 и 3 ногу?
Да! Тогда TL431 становится "стабилитроном на 2,5 вольта"
https://static.chipdip.ru/lib/223/DOC000223804.pdf
Figure 2. Test Circuit for VKA = Vref на 16-ой странице
[uquote="юрай",url="/forum/viewtopic.php?p=4161306#p4161306"]При этой схемке как поведёт себя светодиод- нудно и долго будет расти яркость или сразу?[/uquote]
(имхо) Должна засекать изменение напряжения 0,01~0,02 вольта
[uquote="юрай",url="/forum/viewtopic.php?p=4161306#p4161306"]Как на ваш взгляд поведёт себя при смене температуры.[/uquote]
Если только резисторы в делителе напряжения от температуры "поплывут".. Сам "опорник" типа TL431 в даташите описан-
Operation From −40°C to 125°C
Reference Voltage Tolerance at 25°C
− 0.5% . . . B Grade
− 1% . . . A Grade
− 2% . . . Standard Grade
Typical Temperature Drift (TL431B)
− 6 mV (C Temp)
− 14 mV (I Temp, Q Temp)
Как это понимать- :dont_know:
Сообщение юрай »
МЛТ резисторы буду пользовать- оставил на балконе вместе с простыми остывать. Таки значительно меньше поплыли в сторону увеличения сопротивления.Хотя описываются как теплостойкие- по мне так это слово обозначает что не поплывут при нагреве.
Может и есть какие-то хитрые резисторы да где их добыть.https://eandc.ru/pdf/rezistor/mlt.pdf
Сообщение юрай »
Уже собрана и настраивается отлично . Сейчас загорается светодиод при 3,240В Уже не убегает настройка почти совсем . Прогреваю феном и срабатывает при 3.245 аостывший макет за окном отработает при 3,235В. Резисторы МЛТ. Подстроечник удалён при температурном тестировании. Акум LiFePO4
