Как вывести из строя приёмный Китайский модуль
Сообщение pyzhman »
[uquote="Konstantin11",url="/forum/viewtopic.php?p=4161867#p4161867"]...дело ... сделал...[/uquote]
Сделал доброе дело - брось его в воду.
Ну, или считай, что нажил опыт. И впредь как в магазине - сначала деньги, потом товар. Не иначе.
Docendo discimus
Сообщение Novice user »
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=4162882#p4162882"][uquote="Konstantin11",url="/forum/viewtopic.php?p=4161867#p4161867"]...дело ... сделал...[/uquote]
Ну, или считай, что нажил опыт. И впредь как в магазине - сначала деньги, потом товар. Не иначе.[/uquote]
Я тож
Добавлено after 31 minute 55 seconds:
Если знать точную частоту (+- 100 кГц как минимум) и передатчик кодированный то легко-просто выплескиваем в
эфир еще импульсы,делов то...
Сообщение Morroc »
И долго их выплескивать, периодически поднося свежие батарейки ? )
Сообщение Konstantin11 »
Ну всё понятно , поэтому и спросил знатоков , максимум что смогу это уменьшить расстояние до 20 метров .
Или ставить несушку на приемной частоте модуля - Я это и имел в виду когда вопрос формулировал , сделать мощный передатчик на приёмной частоте модуля 433 Мгц и сжечь его амплитудой импульса .
Китайский приёмник с реле для включения и выключения нагрузки с пультом дистанционного управления на 433 Мгц , примерно вот такого типа
(99.84 КБ) 108 скачиваний
Сообщение САТИР »
Konstantin11, в жизни чего только не бывает.
Успокойтесь и не рвите себе душу. Эта "пукалка" рано или поздно перестанет работать.
Земля - она круглая. Если на подлость ответить подлостью - сам такой. Будьте выше мелких обид и потерь.
Не люблю тянуть кота за хвост!
глушилка будет гадить не толка врагам все сигналки отвалятся и пулты на сей частоте...
очень скоро вас вышислят соседи и пизды наваляют или полицаям сдадут а те наваляют
Сообщение vlasovzloy »
Каждому прощать жопа не слипнется? 7 млрд или скока там народу на земле. А есть доступ к электрошитку?
Сообщение Morroc »
Ноль отрезать ? :))
