Как вывести из строя приёмный Китайский модуль
Сообщение Konstantin11 »
Привет народ хочу спросить , может кто ни будь сталкивался или подскажет схему передатчика , амплитудой и мощностью одноразово передаваемого импульса , чтоб можно было вывести из строя входные цепи 4х канального Китайского приёмного модулья работаюшего на частоте 433 Мгц.
Сообщение Maykill »
на каком расстоянии?
насовсем или на время?
цена вопроса?
впрочем:
https://inventori-steam.ru/elektroteori ... tel-2.html
ну ещё можешь взорвать мммахонький ядерный заряд неподалёку...тут гарантия 100%
Сообщение vlasovzloy »
Магнетрон от микроволновки поднеси, толтко какую то камеру из жести сделай на частоту магнетрона
Об магнетроне думал и присобачить к нему рупорную антену тоже , но к сожалению поднести близко не смогу , расстояние примерно 50-100 метров , тем более мне не нужно сжигать там всю эллектронику а только приёмные модули на 433 Мгц
Сообщение Maykill »
тогда к воякам- у них давно есть ружья против беспилотников ;-)
а вообче- на сегодня это статья УК
К воякам ни как , и на статью УК наплевать , применение одноразовое ! На вопросы я ответил ,конкретнее что нибудь можете предложить ?
Последний раз редактировалось Konstantin11 Сб янв 15, 2022 19:56:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maykill »
конкретные предложения уже были
И вопросы- оставленные тобою без ответов ( нк- кроме расстояния)
а может ты террорюга палестинский( или ирландский)- кто тебя знает 8)
На квадрокоптер инвертор 220 вольт и аккум и магнетрон с рупором. Подлетел и сжег))) или вертолет закажи, на веревочке подспустишся и магнетроном пожгешь. Или нарисуй знаки что это 5ж, антиваксеры набигут и сами все поломают
Про террорюгу палестинского ( или ирландского)- кто тебя знает ---- Насмешил !!!
Я на этих модулях дело одному козлу сделал а он решил меня кинуть , а на кинуть и ответ нужен достойный , а то сразу в террюги записали и вертолёты с верёвочки предлагаете - Смешно !!!
Сообщение Maykill »
козлам ( на будущее) надо сдавать с функцией самоликвидации ( отключаемой по паролю) И не любить людям моск
Сообщение 1en2 »
брелок (или 2) с постоянно нажатой кнопкой будет "занимать" всё время приёмник, коды распознаваться не будут....
Последний раз редактировалось 1en2 Сб янв 15, 2022 21:52:16, всего редактировалось 1 раз.
Не может заводской блок радиореле с дистанционным пультом самоликвидироватся или отключатся по паролю , после отключения от питания и включения заново снова будет работать без проблем (Ну а дополнительные устройства всегда можно удалить или отключить )
Добавлено after 7 minutes 22 seconds:
Брелок постоянно нажатой кнопкой будет "занимать" всё время приёмник, коды распознаваться не будут - Это не испортит приёмник , а просто будет держать его занятым пока будет держать батарея.
Один из вариантов по моему , передатчик на нужную частоту с мощной амплитудой импульса , но нужна схема.
Сообщение Eger »
За сто метров ты ему хоть киловатт вкачай ничего не будет. И магнетрон вряд ли поможет. В любом случае, всё это выйдет дороже, нежели налить клея в замок или стёкла побить. Хотя лучше прийти к нему домой и мозг вынести так, что никакого реле не захочется. Самый лучший вариант, надо только хорошо разозлиться.
Сообщение Morroc »
[uquote="Konstantin11",url="/forum/viewtopic.php?p=4161822#p4161822"]расстояние примерно 50-100 метров[/uquote]
без шансов
Сообщение gsmart »
Konstantin11 писал(а):подскажет схему передатчика , амплитудой и мощностью одноразово передаваемого импульса , чтоб можно было вывести из строя входные цепи 4х канального Китайского приёмного модулья работаюшего на частоте 433 Мгц.
Konstantin11 писал(а):расстояние примерно 50-100 метров
Вы видимо насмотрелись глупых голивудских фильмов, дабы осуществить задуманное вам необходим передатчик сопостовимый по мощности с передатчиком радиостанции имени Коминтерна в 500 кВт. :)
Сообщение roman.com »
Ну с передатчиком рандомно кнопки нажимающим вариант неплохой. Ты же делал и код знаешь значит посылок. Аккум 12 вольт и передатчик замаскировать под камень какойто или хз и подбросить недалеко, чтоб можно было забрать потом
Сообщение FAKIR »
Eger писал(а):За сто метров ты ему хоть киловатт вкачай ничего не будет.
Это так... :beer:
Сообщение RA3WSI »
Только физическое устранение.Магнетрон не поможет.
Или ставить несушку на приемной частоте модуля.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Asmodey »
100 метров? Потренируйтесь в метании молота, на дальность и точность. Гарантированное поражение аппаратуры противника. Других способов пока не существует.
