P канальный MOSFET
Ничего такого ! Всё будет работать !
При 24В на затворе транзистора с допустимым з-и 12В?Alex_641 писал(а):Всё будет работать !
Чтобы понизить напряжение можно подобрать сопротивления резисторов з-и у Р канального и резистора между затвором Р и истоком нижнего ключа в пропорциональном соотношении например 10:14, чтобы не превысило падение з-и допустимое.
Можно включить стабилитрон на соответствующее напряжение между з и и .
Можно заменить нижний резистор делителя стабилизатором тока, Чтобы при токе стабилизации опять же падение на резисторе з-и не превышало допустимое. Кстати , с N мосфетом вместо нпн такая схема не прокатит.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4167932#p4167932"]
Я не писал " 24В в этой схеме транзистор убьют", не сочиняйте.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
[uquote="Денис_2020",url="/forum/viewtopic.php?p=4170126#p4170126"][uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4167932#p4167932"]
Я не писал "а вот 24В в этой схеме транзистор убьют", не сочиняйте.
[/uquote]electroget писал(а): 24В в этой схеме транзистор убьют
Это почему ?[/uquote][/uquote]electroget писал(а):а вот 24В в этой схеме транзистор убьют
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4170143#p4170143"]Кстати , с N мосфетом вместо нпн такая схема не прокатит.[/uquote]
А в чем разница? Там же на схеме 12в, ну откроется он полностью, P канал получит все 12В, но в паспорт уложится. Я как раз на старте и "игрался" с ним без резисторов, +12 потом GND, пока напругу не поднял - все было ок...
Можно открыть входную часть схемы питания любого ноутбука, да и сравнить. Мне лень прям щас, но если прямо сильно нетерпится вечером посмотрю
