P канальный MOSFET
Денис_2020
P канальный MOSFET
Сообщение Денис_2020 »
Транзистор А03401, макс. напряжение затвора = 12В, максимальное напряжение сток-исток = 30В. Эта схема будет работать до 12В, какой должна быть схема скажем при 24В?
vlasovzloy
Re: P канальный MOSFET
Сообщение vlasovzloy »
На кнопку резистор например 1 кОм и на G и S стабилитрон, например на 10 или 12 вольт
Денис_2020
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4164282#p4164282"]На кнопку резистор например 1 кОм и на G и S стабилитрон, например на 10 или 12 вольт[/uquote]
Спасибо, помогло, однако не полное закрытие. Резистор на 30к, диод зенера на 9.1В. Если выкрутить ЛБП на максимум (24В) нагрузка(диод) едва горит, если скажем 22В - все ок, диод выключен.
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Прямо сейчас на таком транзюке делаю управление вентилятором с МК ! Между затвором и истоком резистор 47 К, на затвор резистор на 4,7 к . Но с МК это не катит , нужен ещё транзистор Н-П-Н .
Денис_2020
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4164317#p4164317"]Между затвором и истоком резистор 47 К, на затвор резистор на 4,7 к .[/uquote]
Повторил, поигрался с разными комбинациями, диод горит, но и только. транзистор, гипотетически около 1 ампера держать может, а тут на 0.08 не может раскочегарить.
vlasovzloy
Нарисуй как ты резистор на кнопеу прставил, меня терзают сомнения в адекватности
Денис_2020
Стабилитрон возможно путаю, пробовал и так и так
vlasovzloy
Стабилитрон надо перевернуть, а так в принципе правильно
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Имей ввиду нужно резко открывать закрывать, а то при плавном нарастании ключ может нагреться и умереть
Денис_2020
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4164428#p4164428"]Стабилитрон надо перевернуть, а так в принципе правильно[/uquote]
Пообщался на другом форуме, похоже, что мы оба не верно поняли принцип работы P-канала, а стабилитрон можно вообще выкинуть.
За "ноль" нужно взять 24В, а не GND. Меняем 4,7к на 20к, а 38к(у вас 47к) меняем на 10к. Получаем делитель 1 к 3.
Между GND и затвором у нас 16В, да, но между затвором и истоком 24В - 16В = 8В.
P - канал это абсолютное зеркало N - канала и отчет напряжений идет в минус от плюса.
Завтра опробую, если не прокатит - отпишусь)
vlasovzloy
Тоже можно через делитель
Alex_641
У меня схема такая ! Работает не только от МК, но и от любого плюса (даже через сухую кожу пальцев).
(47.97 КБ) 154 скачивания
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Денис_2020",url="/forum/viewtopic.php?p=4164389#p4164389"]Изображение[/uquote]
Дело конечно ваше, но лучше придерживаться стандартных подходов к построению схем.
Alex_641
А "стандарты" стандартные ? Откуда взяли ?
electroget
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4166567#p4166567"]А "стандарты" стандартные ?[/uquote]
Правильно было бы конечно сказать рекомендованные. Производители микроконтроллеров иногда публикуют рекомендации.
Денис_2020
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4166550#p4166550"]Дело конечно ваше, но лучше придерживаться стандартных подходов к построению схем.
Вы пишите лютую дичь. Транзистор на схеме способен держать на затворе 25В, вообще не важно, как его включать или выключать, ему пофигу. Речь была о транзисторе с максимальным на затворе 12В и ваша "стандартная" схема сожжет его аки спичку.
electroget
[uquote="Денис_2020",url="/forum/viewtopic.php?p=4167736#p4167736"]Речь была о транзисторе с максимальным на затворе 12В и ваша "стандартная" схема сожжет его аки спичку.[/uquote]
Скажите, а вы в своей схеме применяете транзистор А03401 по каким-то религиозным соображениям?
Денис_2020
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4167740#p4167740"]Скажите, а вы в своей схеме применяете транзистор А03401 по каким-то религиозным соображениям?[/uquote]
Во имя богов всегда можно забить гвоздь микроскопом. Речь о правильном включении P-канального транзистора, предложенная вами схема - не верна и будет работать в только для определенных компонентов и условий. Измените напряжение питания на 30В(которые ваш транзистор умеет, но не на затворе) и молитесь, что бы не сдох.
Стоит ли говорить о том, что у этих транзисторов разные токи, габариты, корпуса и т.д.? Развивайте свою логику дальше, ведь всегда можно заменить транзистор на реле, или на контактор, или на пускатель ЛЭП...
Добавлено after 12 minutes 20 seconds:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4166529#p4166529"]У меня схема такая ! Работает не только от МК, но и от любого плюса (даже через сухую кожу пальцев).[/uquote]
В эту схему я и уперся тогда, до 12В проблем нет и быть не может, а вот 24В в этой схеме транзистор убьют. Меняем обвязку P-канала. 47К на 10к а 4,7К на 20К и этот транзистор великолепно работает уже на 24В.
electroget
[uquote="Денис_2020",url="/forum/viewtopic.php?p=4167819#p4167819"]предложенная вами схема - не верна ...[/uquote]
Забираю обратно, пользуйтесь своей.
Alex_641
electroget писал(а):а вот 24В в этой схеме транзистор убьют
Это почему ?
Денис_2020
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4167932#p4167932"]
Это почему ?[/uquote]
У вас затвор притянется к GND, получит на борт около 24В, транзистор сгорит. Допускаю, что КТ315, являясь преобразователем тока может че-то там и снивелирует, но если на его месте станет N - мосфет, то P-канальный транзистор умрет.
Если эта схема будет на 24В, то напряжение между GND и затвором полевика не должно быть НИЖЕ чем 12В в открытом состоянии, если открывать транзистор просто прижатием к земле - он умрет, нужен делитель, который не даст напруге на затворе упасть ниже 12В.
Вернуться в «Практика»
