Как разобрать Никель-кадминиевый аккумулятор?
Сообщение Dick »
Caat писал(а):Зачем тратить дикие деньги, когда такие АКБ можно на 3D-принтере напечатать и засунуть туда сборку 18650 с платой защиты и балансиром.
А зачем тогда разбирать/пилить? :dont_know:
Сообщение Caat »
Вышеуказанные мной ксеноновые лампы мощностью на 75 и 85 Ватт, как раз таки полностью совместимы со всеми прожекторами Maxa Beam MBS-410. И, никаких проблем-нет. https://www.peakbeam.com/products/mbs-410/
Прошёлся по Хе-лампам, что-то сильно сомневаюсь, что КПД 95%. :)))
Как быть с заявлением, что у Хе-ламп малое тепловыделение, но колба из плавленого кварца, а не из стекла?
Сообщение Upgrader »
Лампу на светодиод менять не то что не просто, а далеко не всегда возможно.
Не забывайте что светодиод надо охлаждать, и очень хорошо охлаждать. Редко мощные светодиоды обходятся без активного охлаждения вентилятором - а это дополнительные заботы о чистке радиатора. Корпус фонаря не предполагает установку туда мощного охладителя, и тем более пассивного.
Корпус светодиодного прожектора делается полностью из алюминия для отвода тепла.
Хорошую ксеноновую лампу нет смысла менять переделывая полностью всё. Лучше позаботится об продвинутом аккумуляторе.
Сообщение Caat »
Полностью с Вами согласен! Ведь мой вопрос, только в упрощении аккумулятора, а всё остальное, я трогать не буду. :)
[uquote="Caat",url="/forum/viewtopic.php?p=4165472#p4165472"]Полностью с Вами согласен! Ведь мой вопрос, только в упрощении аккумулятора, а всё остальное, я трогать не буду. :)[/uquote] Привет земляку! В лампой сам решай, меня на LED в последнее время заклинило.
А вот то, что я обещал, надеюсь, понятно:
(4 КБ) 78 скачиваний
Сообщение Caat »
Спасибо большое. Хороший вариант. Осталось только вскрыть акб, ибо, как я понял, он запаян каким-то фирменным составом. Блин.
Сообщение Полосатый »
Если греть, то не вслепую. На пол - картонку, на картонку изделие, рядом с изделием датчик дешёвого китайского термометра и дуем строительным феном с такого расстояния, чтобы термометр казал 100 градусов. Тогда АБС не расплавится, а клей возможно размягчится.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Caat »
Замена ксеноновой лампы на более мощную, никаких изменений не потребует. Ибо производитель учёл технические характеристики фонаря. Обе лампы работают от одного напряжения-12 Вольт. :)
[uquote="Caat",url="/forum/viewtopic.php?p=4166212#p4166212"]Замена ксеноновой лампы на более мощную, никаких изменений не потребует. Ибо производитель учёл технические характеристики фонаря. Обе лампы работают от одного напряжения-12 Вольт. :)[/uquote] Тут вопрос не в том, о какого напряжения работает ПРУ, а в том, хватит ли мощности на выходе для поддержания дуги?
А то поставишь лампу мощнее на 13%, а она будет светить хуже, чем родная, потому что выходной мощности ПРУ не хватит для поддержания штатного для лампы режима.
Сообщение Caat »
Нет, нет. В этом проблем нет. Я же указал, что производитель всё предусмотрел и разработал. Единственно, в чём может встать вопос-это ёмкость аккумулятора. Он может быть литий-ионный, или LiFePo4 :)
