телевизор Panasonic при включении тухнет
Сообщение vlasovzloy »
А потому что писал тебе давно в какойто теме что нужно на утюге паять
Сообщение Андрюха 007 »
Я для ремонта стрингов купил на али вот такие нагреватели. Один на 250 град. для алюминиевых подложек и на 170 град. для стеклотекстолитовых. Выпаивать и паять светики стало удобней чем феном, феном алюминиевую подложку не прогреешь.
(37.31 КБ) 64 скачивания
к сожалению такое не попадалось да и там наверно нет термостата долго гонять НП ИК жалко ресурс-он не заточен под непрерывный режим
поэттому для ремонта ламп и линек некогда взял 2в люминивых литых тена и прикрутил к куску силумина с дырками от кахойто хрени включил их впослед чтоб мощща упала и через термостат цифрофой с ТП запитал удобно и смдпаять и диоды на подложках греются вседа одинакова скока задаш
но потом народ пишет что надо не силумин а чугун брать и в него спираль
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4168985#p4168985"]А потому что писал тебе давно в какойто теме что нужно на утюге паять[/uquote]
чета я не понял Чеза утуг которым гладят и как им поять ?
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4169017#p4169017"]Я для ремонта стрингов купил на али вот такие нагреватели. Один на 250 град. для алюминиевых подложек и на 170 град. для стеклотекстолитовых. Выпаивать и паять светики стало удобней чем феном, феном алюминиевую подложку не прогреешь.[/uquote]
хорошая штука и цена приличная наверное и какая цена такой штуки ?
папробовал снизу греет и припаивается только светодиод прихватился в планке по отдельности от 5в показывает если паяешь с верху феном моленька подгорает светодиоды зато в ленте работает а снизу понту нет феном грет ?
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
кто-то подскажет как линзы ставить у меня дело в том что где точки на планке стёрлись крчпажи и как его ставить эти светодиоды больше линза не подходит как поклеит ещё ? https://ibb.co/Jkbgmn5
Надеваешь темные очки и смотришь настраиваешь пока клей не застыл. А утюг как нижний подогрев, чо как маленький то
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4169520#p4169520"]Надеваешь темные очки и смотришь настраиваешь пока клей не застыл. А утюг как нижний подогрев, чо как маленький то[/uquote]
просто я первый раз такое слышу чтоб утюгом паять можно прям планку греть Нада утюгом ? она алюминиевая как я ее прогрею чтоб отпоять а запаивать тоже утюгом ?
Блять! Утюг как нижний подогрев, а паяешь феном
smart12 утюг переворачиваешь к верху подошвой и фиксируешь в таком положении, регулятором выставляешь нужную температуру.
нашел у ся древню приспособу на которой когдато паял диоды на подложкуИзображение Изображение
Вооо... самое то :solder: :beer:
Охото уебать когото, но придержусь. Упоротый казах пипец попался. Но ничо, не может заставим, не хочет научим)))
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4169654#p4169654"]Блять! Утюг как нижний подогрев, а паяешь феном[/uquote]
чё матигаишся я не слышал об утюге что им можно светодиоды поять а зачем фен ели я буду утюгом отпаивать а зачем с верху греть феном буду ?
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Андрюха 007, а утюг разве прогреет алюминкк планку ? буду имет в следующем раз .
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
vlasovzloy, если я с Казахстана это не означает что я казак нет я не казак русский а вот казаков кнам по еходо много .
Давай я не буду материться, а ты почитаешь мои ответы в твоих темах по телекам я писал тебе. В самсунге по приклейке юстировке линз, в филипсе про пайку диодов на утюге феном. И больше не будешь задавать опять эти же вопросы по 25 кругу
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4170068#p4170068"]если я с Казахстана это не означает что я казак .[/uquote]
В Казахстане живут КАЗАХИ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B0%D0%BD
Этнический состав
Согласно данным на начало 2021 года, казахи составляли 69,01 % населения; русские — 18,42 %, узбеки — 3,29 %, уйгуры — 1,48 %, украинцы — 1,36 %, татары — 1,06 %, и другие[
А КАЗАКИ это вообще не национальность, это "воин на вольном поселении" - типа "вооруженные силы быстрого реагирования"...
Электрический кот
Сообщение smart12 »
vlasovzloy, у меня дело плохо очень даже при сборке матрице на защёлках лопнула матрице я тот телевизор Panasonic первый раз собирал и разбирал ,пришлось платит клиенту договорились 20.000₽ пошло занял отдал чтоб больше ремонтировл не знающий ТВ не когда .
Сочувствую, у меня такое тоже было
:shock: :oops: :cry: :facepalm:
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4170261#p4170261"]Сочувствую, у меня такое тоже было[/uquote]
так все не чего а вот зажелки пласмасывые начал защелкивать и все пошла трещина с одним краем затем с друго края сейчас сфототаю защёлки там как стояли и не понятно они так защелкнули что туша и матрицу задел . вот что произошло потекла . https://ibb.co/PwdwrjY
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
я уже думал у меня одного тококго ! и на сколько сошлись на щет матрицы эта такая вещь хрубкая е опасна менять .
Добавлено after 42 minutes 42 seconds:
кто подскажет можно ли корпус продат телевизора эащелки карыто не о без сведетов а они уже паины смысл стринги продавать блок можно бродпть а карпуса вообще покупают ? сейчас матрицу снял на свет ее трещины на пол экрана ее я выброшу а курпуса покупают или не стоит продовать ? https://ibb.co/6yZddyV
Добавлено after 2 hours 24 minutes 49 seconds:
я кажется нашел ошибку сваю где был косяк и почему она лопнула ! дело в том что когда корыто собирал сверху белый бластик положил и сверху 2 пленки и на нее экран и сбоку по краям начал защелкивать рамку и лопнула матрицы сначала с одной стороны потом с другой в этом вся ошибка ,сейчас смотрел и разбирал оказывается сверху сначала рамка защелкиваеься , на нее экран ложится а уже потом основная рамка тоже защелкиваеься если бы так всё зделал и уже ту запустил наверно пока не вложился не поймёшь как у меня произошло
ну с таким рукожепством яб не полез в матрас ваше
насчет продат/выкинуть тебе решать у менянес лет 4штук от битых лежало -денек не просило если естьгде хранить
недавно 1 ушел засунул туда стекло от другого матраса-боле древнего и тяжелго на 12лампах где и лампы сели и инвенрторвыжгли и Т2/С тюнером и не пахло а корыто светодиодного легче и тонше да сам корпус помедернее
и плата с завота умела S\C\T2\N2
Электрический кот
Сообщение smart12 »
musor, я сам виноват начкл рамку защелкивать на белой а надо было в начале рамку защелкнуть а затем лржит экран сверху другой рамкой , матрас что это называется белый пластик под карытом пока оставлю а экран выкинул а новый экран приделах скольки стоит не мне зачем это нада Я ещё теперь на новый экран буду вкладываться я уже вложился с меня хватит .
