https://ibb.co/sQs7nHJ
телевизор Panasonic при включении тухнет
привет всем ! телевизор Panasonic model tx-43fr205 при включении сначала загарается индикатор красный , потом включаю с пульта надпись на экране ponasonic и темный экран разобрал добрался до светодиода 3 светодиода загорела 6в у меня по тому размеру нету есть чуть больше но тогда нада почитать залужать площадке как я и зделал от 18в должен засветится светодиод а нет не светится в чем дело может что светодиоды не радные ? https://ibb.co/3rddBzM
сколько телевизоров уже починял?
мало но у меня не было такого что светодиод не подходят по габаритам 6в а родной светодиод чут меньше по габаритам .
а РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ?
вроде-не
вроде-не
вот тут я делал фото посмотрите то что светодиод с черном пятном этот сгоревший родной светодиод он по размеру меньше а то чо чуть больше светодиоды это новый он больше по габаритам тогда нада зачищать плащадки я так пробовал запаять без полезно не прихватывает плащадке не хвотает .
https://imgbb.com/sQs7nHJ
1) у некоторых широкий вывод минус у некоторых плюс
2) менять надо все, иначе принесут через неделю назад
3) паять воздухом или ик
4) иногда дешевле заказать подождать готовые новые чем мучиться перепаивать
да с этим знаком ) что у некоторых светодиоды идут с переплюсовкой ,
дело в том чо светодиоды идут 6в от телевизора Samsung ld а они не подходят для телевизора Panasonic они ещё мельче таких нет все преплади заказывать не подходит от ld Samsung светодиоды они больше по гаритам тогда нада контакты зачищать что бы была плащадка больше а так они не прехватываеься .
Просто прихватить мало, нужно нормально припаять. Там не только контакт, еще и охлаждение через пайку
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4168114#p4168114"]Просто прихватить мало, нужно нормально припаять. Там не только контакт, еще и охлаждение через пайку[/uquote]
эти светодиоды плащадка не хватает нада зачищать ещё чтобы принять да мне само главное чтобы они работали ну и пусть будет больше по габаритам.
ты поъходу даж не понял ка паять таки диоды у них контакт на пузе
у меня плюс узкий на светодиоде а минус широкий я так и почю светодиоды не подходят она не светится лента толку их понять .а родные чут меньше размером .
Добавлено after 10 minutes 37 seconds:
https://ibb.co/ZddKNvb
Добавлено after 52 minutes 33 seconds:
засветилась ура чюдеса какие-то
я вот думаю то ли феном я не допаиваю не знаю до этого все тоже самое делал припаивал 3 светодиод в планке по отдельности в планке светились от 5в каждый от 18в лента не могла запустится или фен так пояет 400° ставлю светодиод не много подгорел но работает а на 300° он во все не может препоять это похоже такой фень похоже он просто не прихватывает но сейчас припаял и все светятся от 18в 3 светодиода вот эти видно что подгорел отметил хотя они работают может и не нада их менять ?
https://ibb.co/g7rdnjm
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
подскажите вот это резистор стоит в блоке питания ! должно показывать 1.5ом по колькулятору 4 полосы фклетоовой золотой красный коричневый у меня мултиметор не чего не показывает на омох и на киом тоже почему так не понятно.
https://ibb.co/7VKK2S6
https://ibb.co/W5YR9LZ
А что схемы нету от телека?
не паяют диоды феном без НП
их или без фена на НП/паялном столе паяют или в печке паяльной строго выдерживая термопрофиль для примененой пасты
попытка греть сверху портит диод или вызовет его деградацию очень бычтроь ка и нарушени термопрофиля пайки
я иногда чуть перегрев стол замечал чято некоторые диоды дохнут в течени суток прогона и да прогон после пайке на максимуме тока -обязателен до сборки стекла
и как их паяют если не сверху снизу жестянку сколько ее грет очень долго по этому он меня при 300° не прихватывает и неотпаивает ! 400° начинает отпаивать но при этом светодиоды чут плавятся но они работают .
Добавлено after 1 hour 35 minutes 52 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4168521#p4168521"]А что схемы нету от телека?[/uquote]
не искал как то
у меня запускается с этим резистором только он не как не мереется а как мне протестировать сколько выдержать эти светодиоды у меня светятся светодиоды и уходят в спящий режим через 10 минут это я без матрицы подключил .
https://ibb.co/BKYZHG0
не искал как то
Антенну подключи
у меня есть спутниковая антенна ! так я даже подключу без матрицы я в настройках не зайду мне нада матрицы тогда ставить и запускать его полностью ?
Добавлено after 1 hour 44 minutes 3 seconds:
кто как думает если у меня светодиод черноват от фена а светит не обязательно его менять вот снимок ?
https://ibb.co/KbMTdRc
В этих 43" Панасониках, как и в их родных братьях Филипсах, и прочих похожих китайцах нужно менять подсветку полностью, замена штучно на полгода от силы. Стоит подсветка на али около тысячи рублев комплект. Паять диоды на алюминии феном тоже то еще развлечение.
https://www.aliexpress.ru/item/10050021 ... gJqFPD_BwE
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4168828#p4168828"]В этих 43" Панасониках, как и в их родных братьях Филипсах, и прочих похожих китайцах нужно менять подсветку полностью, замена штучно на полгода от силы. Стоит подсветка на али около тысячи рублев комплект. Паять диоды на алюминии феном тоже то еще развлечение.
https://www.aliexpress.ru/item/10050021 ... gJqFPD_BwE[/uquote]
да так и есть не имеет значения где менять подсветку на каких телевизора даже Samsung или lg я менял на supral тоже led подсветку 3 месяца от силы проработал например на ld одно плечо отризаешь и поцветка больше не горит а здесь не знаю в этом телевизор наверное нету токог ! конечно проще полностью заменить но все жи если есть светодиоды можно потерять у меня стринги другие по вертикали идут .
тогда проше перепаять разом все диоды на паялном столе иkb НП
при этом если диоды инверсные просто потом меняем лоярность н7а ра3ьеме
Добавлено after 58 seconds:
иначежопа
иначежопа
musor, один сгорел светодиод тот который от фена чёрное пятно опят паят нада у меня жи не серверный центр у меня только фень паяльный , такую жестянку она алюминивае снизу феном паять не вариант не все не буду перепаивать очень долго а ещё сам светодиод нагревается при пайке феном плавится а как больше потерять .
