На 6 акб. 7.5в на 8 акб. 10в.МитяРа писал(а):А напрежение как менять Или какое на входе такое же на выходе ?????
какое напряжение.. Аккумуляторы ТОКОМ заряжаются..
Зарядное устройство цилиндрических аккумуляторов 1,2В
gapchenkom
- Родился
gapchenkom
- Родился
gapchenkom..
Прочитай внимательно статью про зарядник, там в частности написано:
не важно число элементов в заряжаемом аккумуляторе и их тип
Поэтому будет их там 2, 6 или 8 - не важно..
Единственное ограничение - входное напряжение стабилизатора, например:
На схеме с трансформатора идёт 18 вольт переменки, это 18*1.414=25,452 вольт постоянки..
Вычтем необходимые для работы стабилизатора 5 вольт, а оставшееся число поделим на 1.55 вольт - напряжение полностью заряженного ОДНОГО аккумулятора..
Получаем: (25,452-5)/1.55=13 шт.. т.е. можно заряжать батарею из 13 аккумуляторов...
gapchenkom
- Родился
Подождите ........ чет я неврубаюсь! Если у меня стоит зарядник который расчитан для батареек до 2200 мАч, которым я заряжаю батареи емкостью 2700 мАч то получается что остальные 500 мАч он просто незарежает, или зарежает????? Проще говоря.... нет толку вставлять большей ёмкостью, когда зарядник расщитан для меньших ёмкостей?
Потому, что изготовителю подобных "зарядных" устройств насрать на Вас и Ваши аккумуляторы. За подобные "зарядные" устройства их авторам надо отрывать кое-что, чтобы не портили генофонд планеты.RENOWATIO писал(а):Почему схема такая простая?
Оно, конечно, как-то может быть и зарядит аккумуляторы, но насколько зарядит и сколько они проживут - большой вопрос.
Правильно писать - "здесь". Через букву "З". Похоже, что ничего не сделать. Дешевле выкинуть и сделать нормальный зарядник на основе генератора тока или специализированной микросхеме вроде "MAX".RENOWATIO писал(а):что сдесь нужно изменить чтоб АА можно было заряжать ёмкостью 2700 мАч????
Я примерно так и поступил, когда однажды, по глупости, купил похожее "зарядное устройство". Пришлось изобретать своё...
Если этот вопрос ко мне, то Паятель выше уже давал ссылку на моего ублюдочка: http://radiokot.ru/lab/controller/31/
gapchenkom
- Родился
gapchenkom
- Родился
Во-первых, схема http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/04/ обсуждается здесь:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2406
Во-втрых, германиевый транзистор применять не обязательно. Кремниевый нормально работает:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=92202#92202
В Р-2009-8 опубликовано зарядное, которое не заряжает аккумуляторы, а только разряжает их до безопасного напряжения в 1 Вольт, начиная с которого следует заряжать аккумуляторы по приницпу I(зар)=1/10 *С с длительностью заряда 12..14 часов.Aiudara писал(а):Устройство тестирования и заряда аккумуляторов АА в РАДИО 2009 номер 8 и в предыдущих номерах за 2009 было.
Устройство, опубликованное в Р-2009-6 (стр 20) имеет несколько лучшие эксплутационные характеристики позволяет разряжать уже не фиксированным током, а по желанию с шагом. Аналогично работает и режим зарядки. В дополнение введен также узел отключения зарядки спустя установленное время.
Назвать это устройство интеллектуальным тоже нельзя, потому что если Ni-Cd с его помощью можно заряжать не опасась сокращения их рабочего цикла, то с Ni-MH могут быть уже проблемы.
"Минус" этого устройства- для безопасного заряда потребуется установка малого тока заряда и соответственно, увеличение времени заряда до неприлично большого.
Положительная сторона- нет необходимости контроля времен заряда, вставил и забыл.
Устройство в Р-2009-3 (стр28 ) в принципе осуществляет лишь разряд аккумулятора, но весь процесс контроллирует и проводит МК.
Можно задать пороговое напряжение, до которого следует разряжать аккумулятор, а также установить ток разрядки с заданной дискретностью. Все данные отображаются на табло.
Описанные устройства имеют очевидный недостаток, Они не позволяют безопасно заряжать аккумуляторы токами больше 0.3С без сокращения ресурса аккумулятора, поскольку не контролируют его температуру или минус dV/dt.
