Зарядное устройство цилиндрических аккумуляторов 1,2В
Помогите найти подходящую схему зарядника. В поиске и гугле искал ...
Назначения:
- трансформаторная
- Зарядка АА емкостью 600 –2700 мАч
ААА емкостью 240 –850 мАч
- световая индикация наличия зарядного тока
- одновременный заряд двух или четырех аккумуляторов
........ну примерно так!
Сдесь в схемах нашел такую тему: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/05/
непонятно для каких аккумуляторов предназначенно (1,2В) ???
И нашел такую:
http://dikdik.ru/catalog/chargers/chargers_39.html
сдесь я незнаю заряд аккумулятора АА только до 2200 мАч, можно ли зарядить аккумуляторы ёмкостю 2700 мАч??? Ахх да! и что это за трансформатор "ТП5-10" (вход 220В а выход ...???) ?
Пожалуйста подскажите
Назначения:
- трансформаторная
И нашел такую:
Re: Зарядное устройство цилиндрических аккумуляторов 1,2В
Ну так там что написано???RENOWATIO писал(а): Сдесь в схемах нашел такую тему: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/05/
У нас, между прочим, немало других зарядок есть. Например:то NiCd или NiMH подключается сразу три штуки
http://radiokot.ru/lab/controller/31/
Там написано напряжение с 4,1 до 4,5. нифига непойму .... для 1,2 батарей пойдёт?
вами предложенный зарядник несомневаюсь что классный, но его нужно прошивать а для меня это ужас как сложно! попроще можете подыскать? ну пожалуйста....
gapchenkom
- Родился
А кто нибудь знает схемку для 8 акб. 1.2в 3000ма последовательно,Паятель писал(а):Ну если по три штуки подключать, то пойдёт, конечно.
проблема в том что они запрятаны в корпус и вынимать для зарядки неудобно. Хочу сделать гнездо но схему зарядки пока не нашел.
У кого есть желательно попроще.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/02/ вот ета подойдет подскажите !!!!
А и еще желательно от прикуривателя в авто !!!!!!
gapchenkom
- Родился
gapchenkom
- Родился
gapchenkom
- Родился
Да с разряжением проблем нетМитяРа писал(а): NiMH перед зарядкой надо разряжать..
Да и как картинки вставлять??????
- (64.22 КБ) 928 скачиваний
gapchenkom
- Родился
Не это не они мои 3000МитяРа писал(а):Если это они, то откуда 3000mAh, там 910 написано..
И если они разделяются, то лучше по отдельности заряжать...
Посмотри, там выше ссылки были на зарядники...
А на L78M12CV подобное можно сделать ?????
- (123.44 КБ) 454 скачивания
gapchenkom
- Родился
gapchenkom
- Родился
Схема из даташита LM317.МитяРа писал(а):Давай ссылку или схему - скажу..
По минимуму меняется сопротивление в задатчике тока...
А ету можна
http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/04/
можна подсказать на 8 и на 6 акб. 1.2в.
Отечественная 142ЕН12 это и есть "буржуйская" LM317..
Можешь использовать эту схему немного её упростив:
R2,R3,R4 и переключатель - убираешь,
R1 - ставишь 4.7 Ом.. ток будет чуть поменьше 300мА, но это - допустимо..
Т.к. зарядка идёт током, то "по-барабану" сколько аккумов. 6 или 8...
gapchenkom
- Родился
А напрежение как менять мне надо на 6 и на 8 акб. Или какое на входе такое же на выходе ?????МитяРа писал(а):Отечественная 142ЕН12 это и есть "буржуйская" LM317..
R1 - ставишь 4.7 Ом.. ток будет чуть поменьше 300мА, но это - допустимо...
Последний раз редактировалось gapchenkom Пт июл 31, 2009 14:33:23, всего редактировалось 1 раз.
