Зарядное устройство цилиндрических аккумуляторов 1,2В
RENOWATIO
Сообщение RENOWATIO »
Помогите найти подходящую схему зарядника. В поиске и гугле искал ...
Назначения:
- трансформаторная
- Зарядка АА емкостью 600 –2700 мАч
ААА емкостью 240 –850 мАч
- световая индикация наличия зарядного тока
- одновременный заряд двух или четырех аккумуляторов
........ну примерно так!
Сдесь в схемах нашел такую тему: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/05/
непонятно для каких аккумуляторов предназначенно (1,2В) ???
И нашел такую:
http://dikdik.ru/catalog/chargers/chargers_39.html
сдесь я незнаю заряд аккумулятора АА только до 2200 мАч, можно ли зарядить аккумуляторы ёмкостю 2700 мАч??? Ахх да! и что это за трансформатор "ТП5-10" (вход 220В а выход ...???) ?
Пожалуйста подскажите
Паятель
Re: Зарядное устройство цилиндрических аккумуляторов 1,2В
Сообщение Паятель »
RENOWATIO писал(а): Сдесь в схемах нашел такую тему: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/05/
Ну так там что написано???
то NiCd или NiMH подключается сразу три штуки
У нас, между прочим, немало других зарядок есть. Например:
http://radiokot.ru/lab/controller/31/
RENOWATIO
Там написано напряжение с 4,1 до 4,5. нифига непойму .... для 1,2 батарей пойдёт?
вами предложенный зарядник несомневаюсь что классный, но его нужно прошивать а для меня это ужас как сложно! попроще можете подыскать? ну пожалуйста....
Паятель
Сообщение Паятель »
Ну если по три штуки подключать, то пойдёт, конечно.
gapchenkom
Сообщение gapchenkom »
Паятель писал(а):Ну если по три штуки подключать, то пойдёт, конечно.
А кто нибудь знает схемку для 8 акб. 1.2в 3000ма последовательно,
проблема в том что они запрятаны в корпус и вынимать для зарядки неудобно. Хочу сделать гнездо но схему зарядки пока не нашел.
У кого есть желательно попроще. :roll:
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/02/ вот ета подойдет подскажите !!!!
А и еще желательно от прикуривателя в авто !!!!!!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Можно сделать обычный стабилизатор тока 300мА на LM317 и заряжать по времени....
gapchenkom
МитяРа писал(а):Можно сделать обычный стабилизатор тока 300мА на LM317 и заряжать по времени....
А схемку можно, а то я не силен !!!
gapchenkom
И акб. NiMH не хотелось бы запаганить !!!!!!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Набери в Гугле без кавычек "LM317 pdf", это описание на микросхему стабилизвтора..
Там есть схема его включения в режим стабилизации тока..
Самое простое - заряжать аккумы током 1/10 от их ёмкости, в данном случае - 300мА..
Зарядка идёт 10-12 часов...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
NiMH перед зарядкой надо разряжать..
Тогда не знаю - найдёшь ли ты зарядку на твои 8 аккумуляторов последовательно..
Лучше их заряжать каждый элемент...
gapchenkom
МитяРа писал(а): NiMH перед зарядкой надо разряжать..
Да с разряжением проблем нет :)) , заражать нужно[img]
Да и как картинки вставлять??????
(64.22 КБ) 928 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Если это они, то откуда 3000mAh, там 910 написано..
И если они разделяются, то лучше по отдельности заряжать...
Посмотри, там выше ссылки были на зарядники...
gapchenkom
МитяРа писал(а):Если это они, то откуда 3000mAh, там 910 написано..
Не это не они мои 3000
А на L78M12CV подобное можно сделать ?????
(123.44 КБ) 455 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
L78M12CV - это на фиксированные 12 вольт выхода, а тут необходима стабилизация НЕ напряжения, а тока...
gapchenkom
Да и в схеме LM317 зарядка на 6в. что нужно поменять ????
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Давай ссылку или схему - скажу..
По минимуму меняется сопротивление в задатчике тока...
gapchenkom
МитяРа писал(а):Давай ссылку или схему - скажу..
Схема из даташита LM317.
А ету можна
http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/04/
можна подсказать на 8 и на 6 акб. 1.2в.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Отечественная 142ЕН12 это и есть "буржуйская" LM317..
Можешь использовать эту схему немного её упростив:
R2,R3,R4 и переключатель - убираешь,
R1 - ставишь 4.7 Ом.. ток будет чуть поменьше 300мА, но это - допустимо..
Т.к. зарядка идёт током, то "по-барабану" сколько аккумов. 6 или 8...
gapchenkom
МитяРа писал(а):Отечественная 142ЕН12 это и есть "буржуйская" LM317..
R1 - ставишь 4.7 Ом.. ток будет чуть поменьше 300мА, но это - допустимо...
А напрежение как менять мне надо на 6 и на 8 акб. Или какое на входе такое же на выходе ?????
Последний раз редактировалось gapchenkom Пт июл 31, 2009 14:33:23, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А напрежение как менять Или какое на входе такое же на выходе ?????
какое напряжение.. Аккумуляторы ТОКОМ заряжаются..
