Посоветуйте схему фильтра для импульсного бп
Сообщение >TEHb< »
covid-19 писал(а):просто посмотреть будет ли что то фонить без подключения xDDD
Я вам и без всякого эксперимента могу сказать, что выключенный усилитель фонить не будет. Если имеется в вилу аудивход (надеюсь, что так), то
dimka50000 писал(а):Подключение источника сигнала на гул не влияет.
Сообщение covid-19 »
Не источника а кабеля!
В ИИП есть шунты ВЧ ёмкостные и создают ток на землю ясно дело, если заземление пойдёт через сигнальный кабель будет лезть оочень сильно, при подключении часто сгорают входы/выходы.
Заземление тут не не в тему важно что бы все устройства были соединены общим а заземлён общий или нет меняет ровным счётом ничего в данном случае.
Вообще сам БП может фонить и не 50Гц! А быть вполне штатный возбуд. Если у автора нет измерительных приборов можно послушать БП прямо на любой динамик подключив через резистор несколько сот Ом а так же через ёмкость 1-2мФ нагрузив с различной нагрузкой, нагружая БП обычной лампочкой, гы помоему лампочки долго еще останутся хорошей нагрузкой. Измерительный прибор можно сделать из говна и палок иногда.
Если БП базируется как питальнык для СИД то там от того что на выходе срать, там всё для упрощений делается.
