Посчитать импульсы надо и показать сколько
Сообщение AlexS4 »
WS2812 можно линейку хоть из 4 хоть из 100 зажигать любым цветом любой из 100 используя 1pin.
вообще почему не поставить 1 WS2812 и цветами показывать позицию а скажем белыми вспышками изменение?
ну или использовать схему выше с 2мя светодиодами на 1 pin поставив разноцветные и закодировав цветами позиции,
промежуточные цвета делать pwm. сделать на синем+желтом 4-5 хорошо различимых цвета элементарно же.
(кстати в этой схеме важно чтоб суммарное напряжение открытия 2led было выше Vcc, тоесть напр два красных 1.5V - нельзя.)
или заменить на attiny2313 и получить кучу свободных ног хоть 7сегментники засвечивай напрямую.
Сообщение Martian »
Да... определять режим одним из оттенков цвета - это мощно. По-японски.
Сообщение AlexS4 »
можно поросто серии вспышек напр быстрые 4вспышки 100/100mS и пауза 500mS, 4 от 3 вспышек любой дальтоник отличит )).
можно комбинировать цвет и вспышки.
Сообщение Martian »
а потом родственники обнаружат загипнотизированного радиолюбителя? :)))
Это в лучшем случае. В худшем такое может и эпилепсию вызвать, если есть предрасположенность
Сообщение AlexS4 »
мне казалось что если есть эпилепсия то мигание иногда может вызвать припадок, (если светодид 3W хотяб :))) )
а что такое предрасположенность к эпилепсии ? мне кажется что должно быть посильнее воздействие чем какойто помигивающий светодиод, иначе телик бы миллионы в эпилептиков давно превратил ;)
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4180680#p4180680"]тут рисовать нужно. Но попробую на словах.[/uquote]
Задействуя три пина МК для управления 595, получаем 8 выходов. :beer: Тем самым 4 выхода уйдут для индикации режима, ещё три выхода уйдут для управления 7001. И ещё остаётся один выход в резерве. :) Таким образом у МК есть ещё два свободных вывода, один из которых займёт кнопка. А второй остаётся в резерве. :beer:
Сообщение Martian »
595 можно и двумя в этом случае управлять
Сообщение roman.com »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4180726#p4180726"]да, с шумодавом есть проблема, работает так себе.
Добавлено after 9 minutes 17 seconds:
а как мне этот спектральный шумодав встроить в свой приемник на мс3362?[/uquote]
подключить к выходу детектора - С12
akl
Сообщение akl »
Как вариант. Можно программно обеспечить и ручной выбор и автовыбор с запоминанием.
Сообщение olegue »
akl, когда нет программной поддержжки эта схема всего лишь теория. причем на 4026, вариант вообще отличный. в тиньке памяти очень мало. Я планирую потратить ее на автосканирование. Это важнее
olegue писал(а):в тиньке памяти очень мало.
тогда включай второй МК...
а к нему уже подключай что хочешь)) сканеры... часы... анализаторы... и т.д.
(73.68 КБ) 83 скачивания
:tea:
Сообщение olegue »
roman.com, идея отличная (2 и более тиньки), Вы уже высказывали ее в этой теме и я ее подметил. Но на реализацию нет пока таких скилов и времени. Думаю, к лету займусь обязательно.
Сообщение muravei_ »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4182362#p4182362"]akl, когда нет программной поддержжки ... причем на 4026, вариант вообще отличный.[/uquote]
С чего это он отличный?
значит остаётся один свободный пин...
Маловато будет.
Сообщение olegue »
muravei_ писал(а): С чего это он отличный?
подключаем на светодиодный пин 4026 и 7сег. Вот с этого и отличный
для простых задач типа синтезаторов... индикаторов... лучше взять один МК побольше. Например AVR. ATmega48PA/88PA/168PA/328P
Сообщение olegue »
roman.com, полностью согласен. У меня есть планы по переводу кода на более "старший" МК
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4182955#p4182955"]
подключаем на светодиодный пин 4026 и 7сег. Вот с этого и отличный[/uquote]
А сбрасывать счетчик Пушкин будет? Или он все суммирует? :))
Сообщение olegue »
muravei_, Ну давайте обсудим, что не так?
https://www.youtube.com/watch?v=lg5nOz-rvuk
Сообщение Martian »
При переборе режимов по кругу сброс не нужен. Можно на сброс повесить конденсатор, тогда, спустя какое-то время, при нажатии кнопки выбор режима начнётся с нуля.
Вот чтобы сделать по кругу только, например, 4 режима потребуется ещё один счётчик, только десятичный - его нужный выход на сброс сегментного счётчика. И даже в этом случае это вполне нормально для радиолюбительского штучного устройства.
