Помогите разобраться с цифровым индикатором электросамоката
Сообщение Myster »
Тоже вариант. Что ж, осцилла у меня нету, сниму иглой индикатор и попробую 3-вольтовой батарейкой прозвонить сегменты, за тем прозвоню резисторы , и если это всё в порядке - то останется только микруха
Сообщение vlasovzloy »
А там походу и резисторв нету, напрямую к ногам мк индикатор, поэтому чото и сгорело
Сообщение a797945 »
Сколько линий идет от мк в индикатор? в нем своего контроллера нет?
врядли индюк хитрый по ногам 7+5 тоесть типично 7 сегментная матница и на 4 или 5 разрядоф раскинуто доп сегменты
нагрузка портоф конечно разная сегментные ключи до 5-10ма а разрядные сответствено в 7рас болше
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Re: Помогите разобраться с цифровым индикатором электросамоката
хитрые индюки с реверсивнми сегментами делают обычно если нок в 2 менше чем надо... такие встречал в факсах м печках мелка волновых
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
резисторы в виде 2сборок по 4 думаю стоят под индюком
Сообщение Myster »
снял эту платку, под индикатором стоит микрушка на 16 пин , так же прямо перед ним виднеется 4 смд резюка, видимо как раз по 1 на разряд. Сам индикатор без мк, просто дорожки залиты полупрозрачным компаундом
пы.сы. иголкой снять не получилось, ножки толстые и оч плотно посажены. думаю пока как снять, боюсь перегреть - феном не охота дуть, а за Розе ехать далековато... может возьму кусачки , пооткусываю через щель, потом запаяю тонким жалом обратно) .
Можно из меди спецнасадку сделать сразу все греть
Сообщение Myster »
Расковырял короче я это дело)
Видимых проблем не обнаружил.
И все ножки индикатора приходят напрямую к мк, пара-пара-пам... :dont_know: vlasovzloy был прав
Микроконтроллер ТМ1650, китайский какой-то
тм1650 не МК это регистровый 4р драйф LED -очень мощный кстати... вероятность отказа его =0 спалить его надо суметь
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
боюсь что колега был праф и чп блютуса прошит ка проц управления
ну или та сот23-5 козявувка мелкиногий мк
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... M1650.html имет вход по шин I2C наверняка от блюмодуля чипа может и 7х4кнопами рулить
Последний раз редактировалось musor Ср фев 23, 2022 21:47:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Myster »
musor,
черт, вы правы
проблема оказалась в самих сегментах - их часть удивительным образом равномерно выгорела...
восстановить их как я понял гиблое дело... только если как-то увеличивать на них ток
я редко ошибаюсь...
ишите замену...на край придеса паять диодики на стару плату
Сообщение Myster »
всем спасибо за помощь, и кстати с праздником мужики !!!
Сообщение Дмитрий М »
Мне кажется что заливка все волоски токоподводки к кристаллам оторвёт при разборке... Вряд ли там смд светики стоят, скорее гибридка. Чувствую что вернётся ТС к тому что сначала писали, типа дешевле новый блок купить...
смотря чем залито если эпоксид-даже не стоит пытатся
Заливку не надо трогать, надо пластик растворить. Диодики если и безкорпусные даже они намазаны типа силиконом чтобы не напрямую в смолу
Добавлено after 1 minute 21 second:
Растворить хорошо пластик. Потом в гипс или в силикон влепить сегментики если не отвалятся чтобы запомнить красоту, ну дальше дальше хз
Да это денег то каких стоит...такие работы вести? Обычно там мягким пластиком заливают полностью, типа как в матрицах СОВ прожекторных. А границы между сегментами выштамповкой корпуса (ячейки типа) делают. Индикатору такому цена три копейки, другое дело что хрен его отдельно достанешь от всего блока...
1 раз сдуру я подался уговорам и за такое взялся потратил кучу сил и нервоф и проклинал тод час когда согласился "попробовать" уже в середине пришлось сдаться... и вынести вердикт оно не лечится руками при адекватной цене а то что оно должно ТАКИ стоить не заплатит никто..
Ради интереса ТС бы озвучил сколько такая хрень на Али новая стоит? Чисто теоретически конечно можно АЛСки вкорячить и отдельные светики в этот корпус или новый на 3D сваять...но вот стоит ли оно того?
Хотя да а чо мы тупим то. Там же стандартная разделка вроде. Любые индикаторы поставить модно имхо
может быть но это не точно сегменты могли развести ка угодно даже рандомно-драйвеhe на то похрен тока код меняется
вобшем по индюк еже чуть светить надо снять поллную распиновку зажигая по 1 сегменту через резик от 5в
Ну судя по даташиту тм1650 там 8 и 4. Так шта любые семисегментные имхо, ну там общий катод общий анод соответственно какой индикатор этот такой же искать по подключению по форме. Но вот с красивыми пиктограммами я не знаю. Рисовать на пленке принтером за пару проходов или две пленки вместе чтобы почернее. Крч если есть много времени и руки откуда надо все можно сделать. На этом тему можно закрывать имхо. Вся информация тс дадена, что недопонел загуглит
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
А почему изначально погорело и у всех горит, потому что резисторы разработчики поленились поставить. 8 штук всего зажали нехорошие люди вот они кто
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Только не надо говорить что микруха сама ограничивает ток, на дивидюшниках тоже такие стоят и там резисторы распаяны
