stm32 spi-dma внешний ацп.
Сообщение AlanDrakes »
Даташит на этот чип чёрным по английски сообщает, что данные выводятся параллельно для каждого канала на соответствующий SDOx пин. 24 бита за посылку.
Но если ДОЧИТАТЬ даташит до страниц 29-30, то там сообщается, что если не поднимать пин /CS, то данные будут выводиться последовательно (рисунок 17).
Даже распишу пример более понятным языком.
1. Опускаем пин /CS (активируя чип).
2.1. Отправляем 3 байта новой конфигурации (возможно не обязательно и можно отправлять все нули, тогда конфигурация не изменится).
2.2. Одновременно с этим вычитываем результат преобразования для канала 0 (на пине SDO0).
3.1. Отправляем ещё три байта нулей.
3.2. В результате отправки получаем три байта результата для канала 1 (на том же пине SDO0).
Повторяем до тех пор, пока нужны новые данные со следующих каналов, или пока не прочитали данные канала 7).
n. Поднимаем пин /CS (запуская преобразование, или снимая выбор с чипа).
Всё. Что сложного? У меня найти этот параграф заняло ПЯТЬ минут, а вы тему пилите на форуме. :\
Сообщение ivan dimir »
Извените.И спасибо.Ну всётаки вопрос .Как замерить линейнойное напряжения .?
Это если очень хочется убиться. Буквально. Потому что на схеме земля контроллера НЕ ИЗОЛИРОВАНА от сети переменного тока. И если случайно (или намеренно) перевернуть вилку, то на корпусе устройства появится фаза.
Настоятельно не рекомендуется повторять подобное без понимания опасности переменного тока.
СпойлерФорум на Схем.Нет
Гораздо безопаснее использовать разделительный трансформатор:
Хотя под трансформатором должна быть надпись хотя бы 100:1, а не 1000:1000, ибо в этом случае он становится только развязкой, но не меняет напряжение. Вероятно опечатка.
Рекомендую так же прочитать хотя бы эту статью и обратить внимание на общий вид схемы измерительной части. Она имеет гальваническую связь с сетью переменного тока, но через токоограничивающие резисторы. Таким образом, она безопаснее с точки зрения поражения током, хотя вероятность смерти по неосторожности не отменяет.
В мультиметрах входной узел реализован похожим образом. Несколько высокоомных резисторов для защиты от искры и двойная (иногда - тройная) изоляция между потенциально высоковольтной частью и оператором.
Сообщение tonyk »
У трансформаторных схем, подобных показанной, есть серьёзный недостаток: они не передают постоянную составляющую ни тока, ни напряжения, которая в реальных сетях может достигать не то что единиц, а десятков вольт. Поэтому такие схемы дадут погрешность вплоть до 10%. Если это приемлемо, то в путь. Если- нет, то развязывающие усилители тебе в помощь.
Сообщение Dimon456 »
ivan dimir писал(а):линейнойное напряжения
Человек хочет замерить линейное(межфазное) напряжение, где амплитуда равна где-то 537 вольт, с какой точностью вам это надо?
Второй вопрос, для чего вам это надо? Ну обнаружили вы просадку, дальше что? Выключите?
Повышение (понижение) напряжения, обрыв фазы, это еще куда ни шло, а порядок чередования фаз, несимметрия напряжения трехфазной сети - это вообще не знаю как сделать.
Не проще готовое использовать, типа ЕЛ-11МТ? Вот с него уже сигнализацию и брать.
Вернуться в «ARM»
