Ремонт монитора ASUS PA246Q
Сообщение vlasovzloy »
Возможно просто провод отгнил не торопи события. И да, на старых мониках меняю на светодиодную подсветку. Продаются комплекты плата с диодами по тройке можно откусывать в размер и плата драйвера. У нас кст есть в России, в pl-1.org например
Сообщение v_17 »
Начал разбирать. Уперся в снятие внешней металлической рамки. Вроде как нужно оттянуть металлическую рамку по периметру от пластиковых фиксаторов, но не понятно, с какой стороны лучше начинать? Попробовал с одной стороны, но получается одна сторона высвобождается, но не более того. Что-то нужно после оттягивания втыкать в зазор, наверное, чтобы фиксатор обратно не возвращался? И как-то боязно лишний раз нажать на пластик, отводя металлическую рамку.
Фото процесса (12 шт) : https://dropmefiles.com/oanF8
С противоположной стороны от платы тикона начинай. На пластик не бойся давить, главное шлейфы не повреди ну и само стекло
для отвода зашелок сползую тонку стомотологическу лопатку МЕДТЕХНИКА для РАДИОЛЮБИТЕЛЯ РУЛИТ ВАШЕ! потом вставляеш в шель старые банковские карты -чтоб не защщелкнулась обратно и следуюшую отводитш... обычно надо 8-12 ненужных банковских или смарт крат когда все ощелкнул оно снимеца само без труда
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
иногда -нечасто стекло приклено тонким скочем к рамке тут надо уже иди снимать их вместе или оченб акуратно подсовывая тонеку ФТ4 ленту отделить стекло равномерно по периметру подогреваяфеном -тынуть силой в этом случае противопоказано
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
да плта коня долщна быть откучена и отделена от рамыи прилеплена к стеклу чуть ране -это гарантия не порвать шлефа...
главно не спешить
Сообщение v_17 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4195078#p4195078"]С противоположной стороны от платы тикона начинай.[/uquote]
Это та плата, которая у меня на фото с нижней длинной стороны откинута? Т.е. начинать с верхней длинной стороны? Первым делом отделиться должна наружная металлическая рамка?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4195078#p4195078"]На пластик не бойся давить, главное шлейфы не повреди ну и само стекло[/uquote]
Я так понимаю, что по верхней и нижней (длинным) сторонам стекло не касается пластика? А вот по боковым лучше особо не нажимать на пластик?
Шлейф, вроде, один единственный вижу?
Там рамка и в рамке вортик, на нем приклеена мягкая резина, на резине лежит стекло. У железной рамки тоже резинка приклеена внутри по контуру стекла. Чотам гдето миллиметра 4 бортик ну 8 может
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Отщелкиваешь жезные клапана по одному начиная от угла, потом поднимаешь рамку
с боками остарожне -там уши
Сообщение v_17 »
Пока безрезультатно. Оттянул бока металлической рамки с пластиковых фиксаторов (помечено стрелкой на фото: https://dropmefiles.com/TScFX) по всему периметру, запихнул в зазоры карты для фиксации. Далее пытаюсь тянуть вверх за ухо (обведено на фото), придерживая внешнюю металлическую рамку, сначала вручную, потом слегка пассатижами. Ничего не отделяется. Что не так делаю?
Не надо за ухо тянуть. Надо внешнюю рамку снимать оттягивать от фиксаторов поодному отщелкиваешь и поднимаешь
Сообщение v_17 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4196468#p4196468"]Надо внешнюю рамку снимать оттягивать от фиксаторов поодному отщелкиваешь и поднимаешь[/uquote]
Я, правда, не вижу большой разницы - стягивать рамку с оставшегося "пирога" или, наоборот, вытягивать "пирог" из рамки. Если рамка не отделяется во втором варианте, то за счет чего это должно произойти в первом варианте? Но попробую и так. Просто, сейчас вся эта конструкция устойчиво лежит матрицей (рамкой) вниз, а чтобы оттягивать рамку, как вы предлагаете, нужно положить все это лицевой частью наверх, что гораздо сложнее.
Да именно так. Ну пипец как все сложно. Если не торопишься могу видео снять. Похожий монитор на ремонте ждет очереди
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
Даже видео не надо. Беглым поиском похожее тебе вот. На 7 с чем то начинает матрицу разбирать
https://youtu.be/_IzMSS6h6Hk
Сообщение v_17 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4196964#p4196964"]Ну пипец как все сложно.[/uquote]
Ну, если разборкой мониторов заниматься на постоянной основе, то, конечно, весь процесс кажется элементарно простым. А тут боишься лишний раз чего-то посильнее нажать, надавить и т.п....
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4196964#p4196964"]Да именно так. ...
https://youtu.be/_IzMSS6h6Hk[/uquote]
Так на этом видео как раз снятие металлической рамки начинается, когда конструкция лежит лицевой стороной вниз, т.е., как я и пытался делать.
Сообщение v_17 »
Появилось время продолжить попытку разборки. В итоге получилось разобрать - нужно было, как на видео по ссылке, сначала в горизонтальном положении отогнуть фиксаторы, а потом поставить конструкцию на бок и уже в этом положении окончательно отделять рамку.
Добрался до подсветки - она, во-первых, по всей стенке сделана, и лампы U-образные. И ни на одной не наблюдается каких-либо подозрительно темных областей:
https://dropmefiles.com/OH83Z
И куда дальше копать?
PS 1. Каково назначение того, что изображено наа фото 2A-C ? Это какое-то заземление матрицы? От статитики?
2. Что за элементы на фото 3A-C ?
Сообщение АлександрNZ »
А Вы включите монитор без стекла. Посмотрите на поведение ламп.
Сообщение v_17 »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4205113#p4205113"]А Вы включите монитор без стекла. Посмотрите на поведение ламп.[/uquote]
Каким образом, если я его полез разбирать, после того, как он перестал включаться? (Вы первое сообщение в теме читали?)
Надо как-то для начала подключить отдельно эти семь ламп проверить. Но я пока не знаю, как это сделать.
В то же время я подозреваю, что дело не в лампах. Они же все параллельно подключены - если бы сгорела одна, то остальные бы работали.
Могло изоляторы пробить, мог контакт гдето отпаяться. Чо как маленький то. Посмотри рассмотри для начала
ну хоть вскрыл ...теперь осмотр и ремонт платы бп и инвертора если лампы не биты не выжжены то гжето там косях
имено этот моник не помню схему тож не полложитл ТС хоть фотки потрохоф четкие выложь мож там тран ВВ 1 уже того давно дым пустивши и прогоревщи насквозб а сдедом ключи моста улетели в нирвану вот оно и не включатся ибо по шине 12/24 высит Коза
Сообщение v_17 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4205171#p4205171"]Могло изоляторы пробить, мог контакт гдето отпаяться. Посмотри рассмотри для начала[/uquote]
Ты про лампы подсветки? Они же без пайки только контактами соединяются. На контактах нагар не неблюдается. Что за изоляторы?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4205175#p4205175"]ну хоть вскрыл ...теперь осмотр и ремонт платы бп и инвертора если лампы не биты не выжжены то гжето там косях
имено этот моник не помню схему тож не полложитл ТС хоть фотки потрохоф четкие выложь мож там тран ВВ 1 уже того давно дым пустивши и прогоревщи насквозб а сдедом ключи моста улетели в нирвану вот оно и не включатся ибо по шине 12/24 высит Коза[/uquote]
Очень сложно этот текст без знаков препинаний расшифровать.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4205175#p4205175"]теперь осмотр и ремонт платы бп и инвертора если лампы не биты не выжжены[/uquote]
Пост от фев 27, 2022 16:06:46 - про проверку напряжений на выходных разъемах БП.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4205175#p4205175"]схему тож не полложитл[/uquote]
Схема была выложена в сообщении от фев 25, 2022 00:23:33 https://my-files.su/de9dw0
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4205175#p4205175"]хоть фотки потрохоф четкие выложь[/uquote]
Все выкладывал ранее. Может уже что-то не открываться. Повторно выложил, что было: https://dropmefiles.com/gmfkn
Какие еще фото нужны? Сделаю.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4205175#p4205175"]мож там тран ВВ 1 уже того давно дым пустивши и прогоревщи насквозб а сдедом ключи моста улетели в нирвану вот оно и не включатся ибо по шине 12/24 высит Коза[/uquote]
Здесь ничего не понял. О какой плате речь идет?
О плате инвертора ламп. Ни фоток ее не увидел и в сервисмануале схемы тоже нет ее
Сообщение v_17 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4205748#p4205748"]О плате инвертора ламп. Ни фоток ее не увидел и в сервисмануале схемы тоже нет ее[/uquote]
https://dropmefiles.com/eeiDg
