Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
otest
Сообщения: 7853 Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 20:35:58
Сообщение
otest » Чт июл 30, 2009 10:38:40
Исключи PSON
Hudgun
Электрический кот
Сообщения: 1071 Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 16:43:07
Сообщение
Hudgun » Чт июл 30, 2009 16:03:58
otest писал(а): Исключи PSON
Заработало!
Спасибо большое за помощь
NiTr0
Сообщения: 3051 Зарегистрирован: Пт авг 10, 2007 12:49:55
Сообщение
NiTr0 » Чт июл 30, 2009 16:11:30
Hudgun писал(а): otest писал(а): Исключи PSON
Заработало!
Не стоит радоваться - так вы оставили БП без защиты, и при КЗ на выходе получите большой фейерверк. Разбирайтесь, почему БП уходил в защиту.
otest
Сообщение
otest » Чт июл 30, 2009 16:17:33
Какие напряжения на выходе?
Hudgun
Электрический кот
Сообщение
Hudgun » Чт июл 30, 2009 16:44:32
otest писал(а): Какие напряжения на выходе?
шина 5В - 5.2-5.9В шина 12В - 9.4-10.1В шина 3.3В 2,9-3.6В
Напряжения плавно увеличиваются затем уменьшаются в приведенных приделах
otest
Сообщение
otest » Чт июл 30, 2009 17:11:16
12 вольтовая должна быть 11.5-12.5 Проверь диоды в цепи 12в и замени злектролиты. Потом восстонови цепи к ноге 1 494 .PS ON не подключай.
Hudgun
Электрический кот
Сообщение
Hudgun » Чт июл 30, 2009 17:17:02
otest писал(а): 12 вольтовая должна быть 11.5-12.5 Проверь диоды в цепи 12в и замени злектролиты. Потом восстонови цепи к ноге 1 494 .PS ON не подключай.
те показания с востановленной цепью
otest
Сообщение
otest » Чт июл 30, 2009 17:29:03
Измерительный прибор нормальный не врет?
otest
Сообщение
otest » Чт июл 30, 2009 17:41:57
Если нужно строго 12в тогда подбирай сопротивления R49 R50 R51.Очевидно ушел номинал.А неисправность ищи в PS ON Если он тебе нужен. Можно и без него работать это сервисная примочка. PG тоже можно выкинуть это сигнал "Напряжения в норме".
Hudgun
Электрический кот
Сообщение
Hudgun » Чт июл 30, 2009 17:46:53
otest писал(а): Измерительный прибор нормальный не врет?
прибор исправен)) БП немного поработал и начал глючить: нагрузка (лампочка ) на 12 вольтах пульсирует и раздаются еле слышные щелчки а при подключении нагрузки к шине 5 вольт - БП "шипит" и пульсацию по 12ти вольтам прекращается (шипит и без нагрузки по шине 12В)
otest
Сообщение
otest » Чт июл 30, 2009 17:57:49
Проверь диоды пропаяй их от температуры они отпаиваются замени электролиты. Подтяни винты крепления диодов и транзисторов к радиаторам.
GubaRewa
Сообщения: 1322 Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 13:58:35
Сообщение
GubaRewa » Вт фев 16, 2021 00:27:56
[uquote="ploop",url="/forum/viewtopic.php?p=261791#p261791"]Наверное, сначала схему найти. И сюда выложить...[/uquote]
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Телекот
Сообщения: 36290 Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Сообщение
Телекот » Вт фев 16, 2021 06:46:18
думаешь что человек за 12 лет не решил эту проблему?
GubaRewa
Сообщение
GubaRewa » Вт фев 16, 2021 21:38:07
Может, кому-нибудь другому понадобится. Это блок удобен для переделки в регулируемый.
