БП LPF2 250W
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Достался мне этот бп, используемый как лабораторный, на детали. Решил сначала помучить :) Напряжение везде почти в 2 раза меньше, кроме дежурки, где напряжение стабильно. Разобрал - зеленый провод закоротили на шинку 5 вольт ... Нагрузил я 12 и 5 вольт лампочками и замыкаю зеленый провод на землю - проскакивают нужные 12 и 5, но БП вырубается. При размыкание зеленого провода так же врубается на короткое время, потом опять...
Визуальный осмотр ничего не дал. КЗ не наблюдаются. Где начать копать?
Сообщение ploop »
Наверное, сначала схему найти. И сюда выложить...
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
ploop писал(а):Наверное, сначала схему найти. И сюда выложить...
нету нигде схемы на него, искал уже
Сообщение otest »
Тогда фото деталей.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
otest писал(а):Тогда фото деталей.
Извините за качество - цифровика нету
Сообщение otest »
ТЬакое фото не подойдет. Перечислите лучше все микросхемы.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
otest писал(а):ТЬакое фото не подойдет. Перечислите лучше все микросхемы.
там всего одна DBL 494 (снизу подпись B9916G)
Сообщение FOLKSDOICH »
Похоже на это:
(154.89 КБ) 11415 скачиваний
Сообщение otest »
Тогда по накатанной дороге.
Последовательно с сетевым проводом ставим лампу 220в 60ват
От ноги 1 DBL494 отключаем все кроме резистора в цепь +12в(R47)
Включаем в сеть лампа не должна гореть
Измеряем напряжения на выходе
Дальше по ситуации.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
otest писал(а):Тогда по накатанной дороге.
Дальше по ситуации.
спасибо за помощь - завтра попробую
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Дальше по ситуации.
все отключил кроме резака. Лампочку принципиально 60вт? ато только 75 есть в наличии :)
Сообщение Паятель »
Можно и 75. :)
Сообщение NiTr0 »
Схема - покопаться на rom.by
Насчет того, что БП уходит в защиту - для начала усадить на 0 4 лапу TL494 (желательно при этом блок через лампочку запитывать) и проверить выходные напряжения (в т.ч. -12/-5). Возможно, срабатывает защита от перекоса напряжений. Причина - обрыв/непропай 1 из диодов, мертвые емкости на выходе, обрыв 1 из нагрузочных резюков, проблема с каналом 3.3В.
Откидывать 1 ногу - смысла нет, при этом всего лишь размыкается петля ОС, и БП на выход выдаст максимальные напоряжения (где-то +24/+10 вместо +12/+5).
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Дальше по ситуации.
при подключение БП к розетке лампа вспыхивает и гаснет. При последующем включение БП вентилятор не крутится но на шине 12 - 2.5В, 5 - 1-1.5В (то опускается, то поднимается)
Сообщение Borodach »
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Здесь оч много ссылок на схемы, ремонт и переделку таких БП... .
Сообщение otest »
Измерьте напряжение на 494 ноги 12 и 14.
Приведенная выше схема похожа на вашу?
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
otest писал(а):Измерьте напряжение на 494 ноги 12 и 14.
Схема вроде похожа. А где у этой микры 12 и 14 ноги по ДШ не понятно
Сообщение МитяРа »
Ключ, на рисунке - кружочек, стоит около 1 ножки..
А дальше - нумерация по кругу...
Сообщение otest »
Товарищ!!!
Что же не понятного?
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Да разобрался уже :)) Теперь по сабжу
http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo ... vaj_vopros
Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V.
Если нет - проверяйте дежурку. Если есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5В (+-5%).
Если нет - меняем микросхему. Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3...5В, после - около 0.
Остановился на последнем этапе в цитате - после замыкания на 4 ноге 4.5В, а до 3.5В. А что делать там не написано
